  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #4636
    Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
    wie habt ihr das Problem gelöst oder macht sich das am Ende nicht bemerkbar?
    Da das kein Paddel Heli sondern ein FBL Heli der Drehraten gesteuert ist, macht sich das nicht bemerkbar.
    Wenn du am Sender den Steuerknppel bewegst, gibst du an das FBL System je nach Knüppelstellung eine Wunschdrehrate vor.
    Das FBL System wird darauf das oder die entsprechenden Servos solange steuern bis die gewünschte Drehrate erreicht ist.
    Daher ist ein leichte Schrägstellung der Servogestänge bedeutungslos.
      • 11.10.2016
      • 8437
      Du musst die Gestänge halt von Innen aufs Servohorn aufklipsen.
      Wenn du nicht die X8, sondern die X6 verbaut hättest, wären die Gabriel Gabelservohebel in 17mm Länge eine Option gewesen. Damit kommt man auch sehr dich ran.
      Gruß Torsten
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #4638
        Wenn du nicht die X8, sondern die X6 verbaut hättest.....
        Wenn die Kuh kein Gras frisst, asphaltieren wir eben die Wiese und machen einen Parkplatz draus.
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6737
          • MFG Tangstedt
          #4639
          ...Bild dazu:
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #4640
            Wenn dich das stört kannst du doch die POM Klötzchen passend abschleifen.
            Dann die passende Schraubenlänge ermittelt und fertig.
            Werner
            • rainerX
              • 07.07.2016
              • 1468
              • rainer
              • Nord-Oberpfalz/Bayern
              #4641
              Bin gerade dabei den 600er zu bauen, dort lässt es sich irgendwie deutlich entspannter verkabeln.
              Kann mir bitte jemand in Kurzform die wesentlichen Vor-und Nachteile beim 600er auflisten ?
              Würde mir sehr helfen bei der Kaufentscheidung.
              Ich strebe an, den Heli mit 6S zu fliegen, sowie bereits vorhandene Servos in Standardgröße einzubauen.
              Zuletzt geändert von rainerX; 10.04.2019, 18:19.
              3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                #4642
                Wenn Du schon einen 550er hast (deine Signatur) dann würde ich den 700er nehmen, mir wäre der Unterschied vom 550er zum 600er zu klein. Ok, mein T-Rex 550X ist in Wirklichkeit auch ein 585er.
                Ich habe vor ein paar Tagen eine gebrauchte 700er Mechanik mit wenig Flügen zu einem sensationellen Preis gekauft, die Elektronik Komponenten sind im Zulauf und bald wird er gebaut. Der 700er kann zudem bis zu einem 800+ mit Originalteilen umgebaut werden, wenn die Elektronik stimmt.
                VG
                Zuletzt geändert von enied; 10.04.2019, 19:13.
                • enied
                  • 17.06.2017
                  • 3076
                  • Eugen
                  • Tirol
                  #4643
                  P.S. Out of the Box ist der Diabolo 700 ein 740er. Mit 6S dürfte da allerdings nichts zu machen sein. Ein Diabolo 700 UL fliegt aber mit 7S im sportlichen Rundflug sehr gut.
                  VG
                    Doch, der UL wird auch mit 6s geflogen.
                    Denke, ob 600er oder 700er ist eher eine Frage des Budgets.
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6737
                      • MFG Tangstedt
                      #4645
                      • rainerX
                        • 07.07.2016
                        • 1468
                        • rainer
                        #4646
                        Der Hintergrund ist, ich möchte nicht nochmal eine neue Lipogröße einführen und anschaffen, da ich gut ausgerüstet bin mit 6S Lipos, außerdem bekomme ich dann auch keine 2 Helis in den Kofferraum (jetzt quergestellt), einen 700/800er weder quer noch längs. (betrifft Stufenheck-KFZ ohne umklappbare Rückbank)
                        Zuletzt geändert von rainerX; 10.04.2019, 19:36.
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6737
                          • MFG Tangstedt
                          #4647
                          Gruß Werner
                          ...hätte ich ne Fräse um das auch sauber winklig zu machen wäre das schon längst passiert...
                            Kannst ja auch einen 12s aus deinen Lipos machen.
                            • Aussenläufer
                              • 03.10.2004
                              • 2952
                              • Ralf
                              #4649
                              sowas kann man sägen und feilen....
                              • enied
                                • 17.06.2017
                                • 3076
                                • Eugen
                                • Tirol
                                #4650
                                Der Hintergrund ist, ich möchte nicht nochmal eine neue Lipogröße einführen und anschaffen, da ich gut ausgerüstet bin mit 6S Lipos, außerdem bekomme ich dann auch keine 2 Helis in den Kofferraum (quergestellt), einen 700/800er weder quer noch längs.
                                Dann stellt sich die Frage eh nicht, ob 600 oder 700 ? Bei mir hat der 700 auf der Rückbank Platz, ohne Haube.
                                VG
