Goblin RAW
  • alexbs
    • 29.11.2010
    • 1577
    • Alexander
    • Braunschweig
    #2041
    AW: Goblin RAW
    Das Video kannte ich, da aber hier ein gelbes Heckrohr verwendet wurde, kann man ja nicht ausschließen, dass die Akkuklappe auch ausgetauscht wurde. Das ist ja kein richtiges Unboxing-Video.
    Aber so wie es ausschaut, ist die Akkuklappe beim KSE in weiß und nicht in gelb, wie auf den Händlerfotos zu sehen ist.
    • Schraubehubbrauber
      • 28.02.2021
      • 591
      • Gregor
      #2042
      AW: Goblin RAW
      Aufgrund der Riementhematik einige Seiten zuvor, hab ich jetzt bei meinem raw auch feststellen müssen (bzw. meine ich das festgestellt zu haben), dass die motorriemenspannung im oberen riemenbereich straffer ist, als im unteren. Macht tendenziell auch sinn, da der riemen die motorplatte "schief" zieht, also dass was das Spiel der m3 Schrauben eben hergeben. Ich hab auch gesehen, dass sich die m3 gewinde ins chassis gearbeitet hat (sieht man auf dem foto nur geht so).
      Als Verbesserung hab ich eine andere Schraube mit teilgewinde bearbeitet und daraus eine mit 3mm gewindefreier Länge gemacht. Damit ist das spiel noch kleiner und die Schraube kann sich nicht reindrücken.
      • rc-team
        • 07.04.2012
        • 626
        • Uwe
        #2043
        AW: Goblin RAW
        Das sieht ehr aus, als wäre die Schraube zu stark angezogen worden. Das Karbon ist schon gepresst.
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          AW: Goblin RAW
          Wie soll der Riemen denn die Platte schief ziehen? Dann ist er zu stark gespannt würde ich sagen. Wenn er einseitig straffer ist wie bei dir / oben, dann hätte er ja ständig den Drang hoch zu wandern. Dann ist es auch nicht wunderlich wenn er sich abnutzt weil er mit Druck ansteht.
          Und die Langlöcher sehen für mich auch so aus als wären die Schrauben viel zu fest gewesen und sich das Carbon gequetscht hat und es dadurch den Abdruck des Gewinde gegeben hat. Wie auch sonst, bewegt sich ja eigentlich nicht wenn es angezogen ist.
            • 28.02.2021
            • 591
            • Gregor
            #2045
            AW: Goblin RAW
            Also zu straff (meine ich) ist der riemen nicht. Ich kann den noch etwas reindrücken, nach meinem empfinden gesund. Bert kammerer hat in irgendeinem video mal gesagt, man soll den motorriemen so straff spannen, wie es geht... das hab ich definitiv nicht gemacht :-)
            Das die schrauben zu stramm angezogen sind, da geh ich mit. Das hat aber mit dem Problem nichts zu tun.
            Auch wandert der riemen nicht hoch, sondern runter. Das deutet für mich auch auf ein schiefziehen der motorplatte bzw. Der motorwelle hin. Das motorritzel muss in Richtung getriebe geneigt sein, dann läuft es oben straff und wandert runter.
            Wie gesagt, der riemen zieht unten am motor, die motorträgerplatte muss dieser kraft minimal nachgeben, maximal das mögliche spiel der vorderen schrauben in den langlöchern. Lagerspiel des motors kommt auch noch dazu.
            Das in summe führt vermutlich zu dem beobachtenten Problem. Ich konnte es gefühlt etwas minimieren, indem ich die motorplatte nach oben gedrückt und dann die Schrauben angezogen habe. Wie gesagt, wir reden über 0,2 mm :-)
            Ich glaube auch nicht, dass das nur bei mir der Fall ist.
            • thomas21
              • 07.03.2010
              • 1180
              • Gelsenkirchen und Umgebung
              #2046
              AW: Goblin RAW
              Leute was ist denn los ?
              Ich behaupte mal , wenn ,man es richtig macht ( beim Spannen zuerst die beiden großen Muttern anziehen und danach die M3 Schrauben ) dann kann konstruktionsbedingt nichts schief gezogen werden ,da die beiden Platten Plan aufeinander liegen und dadurch eine Parallelität gewährleistet wird!
              Hier ein Auszug aus dem Manual...
              MOTOR BELT TENSION
              *Fit the motor assembly into position.
              *Move it to the minimum center distance.
              *First put the belt on the motor pinion.
              *Then put the belt around the big pulley.
              *Rotate the motor several times by hand.
              *Pull on the motor mount to tension the belt.
              *Rotate again the motor several times by hand.
              *Provide the correct force, and properly tension the belt.
              *Tighten the M5 nuts first, then the (2) M3 screws later
              Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
              • Pectoralis
                • 19.06.2011
                • 1014
                • Matze
                #2047
                AW: Goblin RAW
                Sind eigentlich Railblades oder XBlades für den RAW besser für ruhiges stabiles Fliegen
                mit grossräumigen Kunstflug?
                Die SAB gefallen mir einfach nicht und bei den 1st hatte ich schlechte Qualität erwischt.
                Matthias
                  • 12.10.2016
                  • 8524
                  AW: Goblin RAW
                  Die Rail Blades werden wohl nicht mehr Hergestellt.
                  • Rossi
                    • 10.08.2014
                    • 99
                    • Rüdiger
                    • Franken
                    #2049
                    AW: Goblin RAW
                    Worauf bezieht sich das "nicht gefallen"?
                    Aussehen oder Flugeigenschaften?
                    Rossi
                    Raw 700 | Logo 690SX | T-Rex 550X | Exo 500 | Mini Protos streched | T-Rex 250 SE
                      • 4966
                      AW: Goblin RAW
                      Matthias
                      Ich würde dann eher die normalen Rotortech 690 nehmen.
                      Die sind normal verfügbar, neutral, nicht besonders wendig, aber ein sehr ausgewogenes Blatt.
                      Vielleicht hast du dir da den falschen Heli herausgesucht. Der Raw will eigentlich generell immer recht schnell "ums Eck". Dafür wurde er gebaut.
                      • Pectoralis
                        • 19.06.2011
                        • 1014
                        • Matze
                        #2051
                        AW: Goblin RAW
                        Mit Nichtgefallen der SAB Blätter meinte ich das Aussehen.
                        Matthias
                        • Pectoralis
                          • 19.06.2011
                          • 1014
                          • Matze
                          #2052
                          AW: Goblin RAW
                          Die könnte ich noch bekommen
                            • 12.10.2016
                            • 8524
                            AW: Goblin RAW
                            Hatte mal welche auf meinem TDF.
                            Waren eigentlich unauffällig.
                            Persönlich habe ich auf fast allen Helis derzeit die X702, aber die sind auch schwer zu bekommen.
                            Gruß Torsten
                            • Pectoralis
                              • 19.06.2011
                              • 1014
                              • Matze
                              #2054
                              AW: Goblin RAW
                              Gruß Torsten
                              Wie fliegen sich die XBlades, sind das auch unauffällige oder eher giftige Blätter?
                              Matthias
                                • 4966
                                AW: Goblin RAW
                                Dann nimm die.
                                Auch sehr ausgewogen und eher ruhig.
                                Die X-Blades sind deutlich wendiger.
