Raw piuma
  • Schraubehubbrauber
    • 28.02.2021
    • 591
    • Gregor
    #406
    AW: Raw piuma
    Beim Raw musste ich sie auch relativ heiß machen, am besten in den Ofen legen bei 200 °C, damit sich nicht die Farbe des eloxierten Alu's ändert, weil man's mit der Wärme übertrieben hat...
    • PinkPanther
      • 17.05.2016
      • 823
      AW: Raw piuma
      Bekommt man sie danach mit der Hand raus oder musstest du sie im heißen Zustand auspressen?
      Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
        • 28.02.2021
        • 591
        • Gregor
        #408
        AW: Raw piuma
        Im Gegensatz zu den kugellagern im blatthalter... hatte ich beim HeckGehäuse noch nie probleme.
        Ja die lager im heißen Zustand da raus popeln
        • PinkPanther
          • 17.05.2016
          • 823
          AW: Raw piuma
          So, Lager sind getauscht. Waren mit grünem Kleber eingeklebt und zum auspressen musste ich ein passendes Teil als Abstandshalter basteln, damit ich die Gabel nicht zusammendrücke. Dann noch viel Hitze und sie gingen raus. Wartungsfreundlich ist anders.
          Aber das Beste ist (und das wurde ja schon vermutet): Hat nix gebracht, klingt immer noch furchtbar.
          Jetzt ist es mal an der Zeit ins Getriebe zu schauen. Hab ich bislang versucht zu vermeiden weil ich denke, dass die das hundertfach montiert haben und wissen, was sie tun. Mal schauen, was ich da drin finde. Außer zu viel Fett.
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3875
            #410
            AW: Raw piuma
              • 28.02.2021
              • 591
              • Gregor
              #411
              AW: Raw piuma
              Beim raw hab ich das getriebe mit (extrem wenig!) Dichtmasse zusammengesetzt. Damit ist dieses zuviel fett kein Problem mehr. Das sammelt sich im dom. Kann ich nur empfehlen.
              • *wt98*
                Optipower
                • 13.02.2015
                • Italy
                #412
                AW: Raw piuma
                Was wiegt der Piuma komplett leer ohne Rotorblätter? Vielen Dank.
                • Nichtdiemama
                  • 27.08.2021
                  • 320
                  • Jens-Frederik
                  • Dettenheim
                  #413
                  AW: Raw piuma
                  Laut Anleitung 2200g
                  MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
                  • Holger Port
                    • 01.06.2001
                    • 3613
                    AW: Raw piuma
                    Das ist das Gewicht mit Rotorblättern. Bei einigen deutschen Shops ist hier ein Fehler in der ßbersetzung. Meine Mechanik wiegt leer ohne Blätter 1815g.
                    Zuletzt geändert von Holger Port; 28.08.2022, 21:47.
                    Gruß Holger
                    • onit12
                      • 29.12.2011
                      • 164
                      • Tino
                      • MSV Nassereith
                      #415
                      AW: Raw piuma
                      Mein Piuma hat ein neues Design bekommen, ich schätze der ein oder andere erkennt die Anlehnung
                      Habe jetzt an die 30 Flüge drauf und muss sagen, bin begeistert! Von allen Goblins bisher liegt mir der Piuma am besten.
                      Hier noch mein Setup für alle die es interessiert:
                      • Egodrift 4030HT/800kV (danke Vincent )
                      • YGE Saphir 155
                      • SLS 8S 4000mAh
                      • 3x MKS HBL575SL
                      • 1x MKS990
                      • Spirit GT
                      • Regler max. 115 Ampere bei 40 Grad (kein 3D)
                      • Drehzahlen 1300/1600/1800 RPM, wobei 1600 meine Lieblingsdrehzahl ist
                      LG,
                      Tino
                      580 Kraken, 700 Piuma, Kraken 700S, an VBCT
                      • Nichtdiemama
                        • 27.08.2021
                        • 320
                        • Jens-Frederik
                        • Dettenheim
                        #416
                        AW: Raw piuma
                        Schlicht aber hat was. Hast du das selbst genacht oder hast du das so von SAB bestellt?
                        • onit12
                          • 29.12.2011
                          • 164
                          • Tino
                          • MSV Nassereith
                          #417
                          AW: Raw piuma
                          Ich hab's gern schlicht Die Haube ist von SAB Vietnam...
                          • aektschenreini
                            • 27.11.2004
                            • 195
                            • Reiner Roland
                            #418
                            AW: Raw piuma
                            [ATTACH]313644[/ATTACH]
                            • YGE Saphir 155
                            • SLS 8S 4000mAh
                            • 3x MKS HBL575SL
                            • 1x MKS990
                            • Spirit GT
                            LG,
                            Tino
                            welches Ritzel 19er ?
                            • onit12
                              • 29.12.2011
                              • 164
                              • Tino
                              • MSV Nassereith
                              #419
                              AW: Raw piuma
                              18er
                              • jsifly
                                • 17.01.2008
                                • 2446
                                • Jan
                                • Groß-Umstadt, Schaafheim
                                #420
                                AW: Raw piuma
                                Ich hatte gestern meinen Erstflug mit dem Raw Piuma.
                                Der Flug selbst war unspektakulär bei ca. 1750rpm.
                                Beim Auslaufen (ab <= 1000rpm) geriet er aber in heftige Eigenresonanzen, die fast zum Verlust der Rotorblätter geführt hätten.
                                Die beiden Hauptrotorblätter waren nach dem Flug unterschiedlich fest angezogen - vor dem Flug hatte ich sie gleich fest angezogen -> das könnte eine Ursache gewesen sein.
                                Dann werde ich die Dämpfungsgummis im Rotorkopf nachfetten und wahrscheinlich von der harten Dämpfung (2x90 Shore) auf die etwas weichere Dämpfung (70 und 90 Shore) umsteigen.
                                Mich würde interessieren, mit welchen Dämpfungen ihr bei welchen Drehzahlen unterwegs seit?
                                Jan
                                Setup Kolibri 140 HV-I@8V, XNova Lightning 4030 560kv, KST MS8150, GDW 995, 12s, Neo, Azure 700s/105s
