KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    #3271
    AW: KDS 550 FBL - Erfahrungen
    Zur Autorotation:
    - es gibt verschiedene Techniken
    - die Hovering Autorotation (also ohne Fahrt) ist eine davon
    - man braucht für eine AR kein negativ Pitch
    Wenn du die AR fliegst, wirst du - auch bei der Hovering AR - feststellen, dass die Drehzahl bei um die 0° am höchsten wird. Mit negativ Pitch fällt der Heli nur schneller (und verliert auch an Drehzahl bzw. baut er halt nicht so viel auf) und mit positiv Pitch fällt er halt langsamer und verbraucht dabei die vorhandene Drehzahl.
    Bei einer Normalen AR fliegt man mit Vorwärts-fahrt und beginnt dann einen ca. 45° Sinkflug mit leichtem positiven Pitch bzw. 0°. Kurz vor dem Boden nimmt man die Nase hoch, dabei tourt der Heli auf (flare) und diese so Aufgebauten Drehzahl nutzt man dann zum sauberen absetzen.
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • wolv
      • 15.04.2012
      • 1433
      • Adrian
      • 51.006967, 7.692252
      #3272
      Danke für die Erklärung. Nur mir ist nicht klar wie die Drehzahl steigt bei 0 pitch.
      • Amok
        • 12.04.2009
        • 7316
        • EDKA
        #3273
        Das ist Aerodynamik
        Du kannst dir das ähnlich vorstellen wie einen Fallschirm. Das Gewicht zieht den Heli nach unten und der Rotor bremst den Fall.
        Durch die Anströmung des Rotorblattes welches ja ein bestimmtes Profil hat wird dabei der Drehzahl aufgebaut.
        Wenn man mal den Rotor als Referenzsystem betrachtet strömt ja die Luft bei der AR ja von unten nach oben durch den Rotor. Stell dir dabei mal die verschiedenen Anstellwinkel vor. Bei negativem Anstellwinkel wird das Blatt verdrängt und je geringer der Winkel des Blattes ist (also je näher es an 0 Grad kommt) um so schneller bewegt sich das Blatt weg, damit die gleiche Menge Luft vorbei geht.
        Irgendwann fällt der Heli einfach nicht mehr schneller, weil sich ein Gleichgewicht zwischen der verdrängten Luft die den Rotor antreibt und der Erdanziehungskraft die auf die Masse des Hubschraubers wirkt entsteht.
        Probier es einfach mal aus, steige auf eine gute Höhe im Schwebeflug, schalte den Motor ab, nimm den Pitch zurück (ruhig in den negativen Bereich) und Spiel etwas mit dem Anstellwinkel. Mache das ruhig öfter und beobachte wo der optimale Punkt ist, wo der Heli nicht mehr schneller Fallen kann. damit segelt selbst ein 450er relativ Langsam nach unten und es bleibt genug Zeit und Energie übrig, ihn sauber abzusetzen.
        Amok
        • wolv
          • 15.04.2012
          • 1433
          • Adrian
          #3274
          Danke, aber ich muss da ein wenig mehr lesen ich verstehe das in 5 min nicht. Das was du beschreibst kann ich mir ohne Bilder nicht vorstellen. Aber im sim ist es so das die Drehzahl immer weiter sinkt bei 0 pitch und bei -3 bei 1480 konstant bleibt.
          Gruß Adrian
          • mcbird
            • 16.12.2009
            • 415
            Hallo Adrian,
            wenn du ein wenig die englische Sprache verstehst, dann kann ich dir folgendes Smacktalk RC Videotutorial - Smack 101 Chapter #5: The Basics of Autorotation mit und von Bobby Watts empfehlen. Die 1,69 US-Dollar sind für 22min in HD-Qualität inklusive eingeblendeter Stickmoves jeden Cent Wert. Es lohnt sich übrigens auch in die Learning 3D Tutorials reinzuschauen.
            LG,
            Daniel
            • Amok
              • 12.04.2009
              • 7316
              • EDKA
              #3276
              Ich find die Seite der NVA-Flieger sehr gut gemacht. Hier z.B. Basics zur AR:
              Grundlagen - Die Ausbildung zum Hubschrauberführer der NVA. Ich hab's erlebt.
              (Runter scrollen bis zur Autorotation)
              Hier ist auch gut erklärt:
              Helicopter Aviation
              Oder auf Deutsch:
              Aerodynamik Autoration
              Amok
              Zuletzt geändert von Amok; 12.11.2012, 09:42.
              • gde2011
                gde2011
                #3277
                Zitat von mcbird Beitrag anzeigen
                Keiner eine Idee?
                Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt für 2 Kugelpfannen die Verbindungsstück TDT-FBL ( V2 ) für 14,00 € kaufen muss. Warum gibt es denn die Verbindungsbolzen TDT ( V2 ) einzeln? Die Sollbruchstelle ist das dünnere Gewinde was in die Kugelköpfe greift und nach einem Bruch kann man die dann entsorgen, aber Ersatz scheint es einzeln für kleines Geld nicht zu geben
                Oder etwa doch?
                LG,
                Daniel
                irgendwie schauen die am Foto so aus wie die normalen Kugelpfannen an den Gestängen
                Inwiefern sind die anders? Die Verbindungsbolzen sind dann kaputt, aber warum bekommt man die Kugelköpfe nicht runter vom Gewinde?
                Christian
                Zuletzt geändert von Gast; 12.11.2012, 11:37.
                • gde2011
                  gde2011
                  #3278
                  im Sim hält er so Grob 1480RPM beim Sinken mit -5° - -7° ist das ein Realistischer wert? Sorry sicher eine schwer zu beantwortende frage :/
                  Radix 600 V2 hab ich drauf, würde aber wohl die KDS Blätter zum testen drauf machen.
                  Welche Auswirkung haben eigentlich so "minimale" Unterschiede in der Blattlänge.
                  Würde man einen Unterschied zB bei 550 und 600er Blättern (gleiches Produkt natürlich) bemerken und ja welchen?
                  Christian
                  • wolv
                    • 15.04.2012
                    • 1433
                    • Adrian
                    #3279
                    Christian
                    Ka aber ich merke die 50. Euro Preis Unterschied falls der Heli kippt
                    • mcbird
                      • 16.12.2009
                      • 415
                      irgendwie schauen die am Foto so aus wie die normalen Kugelpfannen an den Gestängen. Inwiefern sind die anders?
                      Schau dir die Kugelpfannen mal genau an, denn auf den "normalen" steht was von 0,7 (?) und auf den TDT-Pfannen steht 1,1 (?) - die TDT sind wohl etwas stärker ausgelegt.
                      Das Gewinde ist leicht innerhalb der Kugelkopfpfanne abgebrochen und somit gibt es keine Möglichkeit den Rest des Gewindes aus der Pfanne zu drehen. Eine der Kugelkopfpfanne ist bei den Absturz auch aufgerissen.
                      LG,
                      Daniel
                      • mcbird
                        • 16.12.2009
                        • 415
                        Die Rotationsenergie wird über die Massenträgheit der Blätter (Gewicht) gespeichert und je weiter außen (Blattlänge) die Masse an einem rotierenden Körper ist desto mehr kinetische Energie kann er "speichern" und somit länger rotieren.
                        Die KDS 550 Latten haben ca. 40% weniger Gewicht und nur ca. 90% der Länge von den Radix 600 ...
                        I=mr2 - I = Trägheitsmoment um die Drehachse m = Masse in Kilogramm r = Abstand von der Drehachs
                        LG,
                        Danel
                        Zuletzt geändert von mcbird; 12.11.2012, 13:31.
                        • Amok
                          • 12.04.2009
                          • 7316
                          • EDKA
                          #3282
                          ßhm... minimal ...
                          Das sind immerhin 5cm pro Blatt, also 10cm mehr Rotorkreis und der Heli darf sich dann 600er nennen
                          Oder anders ausgedrückt: Wir wissen doch alle, dass nur die Größe zählt
                          Amok
                          • mcbird
                            • 16.12.2009
                            • 415
                            Du merkst dann aber auch die die vielleicht 50-200€ Unterschied wenn du den ganzen Heli in den Boden rammst, weil dir auf den letzten Metern die kinetische Energie in den 550er Blättern fehlt und es mit den 600er noch gereicht hätte
                            Schwierige Entscheidung
                            LG,
                            Daniel
                            • Hero67
                              Hero67
                              #3284
                              Ich glaube bei den Kugelpfannen gibt es keinen Unterschied. Für mich sehen die absolut identisch aus, ich kann nicht den geringsten Unterschied entdecken.
                              Auf den Kugelpfannen an der TDT Anlenkung steht bei mir "11" aber nicht 1.1 und am Rest soweit ich sehen konnte "02" aber nicht 0.7.
                              Ich habe hier noch eine komplett verschweißte Tüte mit Kugelpfannen, die waren bei der V2 Mechanik dabei (habe gar nicht aufgemacht, hatte noch genug von der V1 Mechanik), da steht 550-54TTS drauf. Und die Kugelpfannen tragen alle die Aufschrift "10".
                              Das sieht für mioch eher nach einer Fertigungs-/Chargennummer aus, aber nicht nach einem Maß. Nimm einfach andere Kugelpfannen, in der Combo waren ja genug dabei, und gut ist.
                              • mcbird
                                • 16.12.2009
                                • 415
                                Shit - dann brauch ich jetzt wohl langsam auch eine Lesebrille
                                LG,
                                Daniel
