KDS 550 FBL - Erfahrungen
    AW: kds 550 flb, erfahrungen
    Zitat von Amok Beitrag anzeigen
    Noch was, warum ist deine Kugelpfanne so weit heraus gedreht?
    Das Bild ist vom 600er, da passt es so wie ich es habe.
    An Andis 550er biegt es sich etwas, macht aber nichts und läuft schön weich.
    Ich habe ja durch das längere Heckrohr mehr Platz.
    Mach doch einfach einen längeren Kugelkopf rein, die vom Paddelkopf sind ein Stück länger.
    • Helijupp
      • 05.02.2008
      • 3286
      • Trier/ Saarland
      #212
      Stimmt ist eine gute Idee, aber ich persönlich sehe da keine Notwendigkeit drinne...
      Habe heute festgestellt, dass mit manierlichen Lipos die Drehzahl unter Last wesentlich besser gehalten wird-->gerade die niedriegen Drehzahlen im TL Bereich-->werde jetzt nochmal den Gov-high mode probieren, denn beim Klaus seinem 12S Monster hält der recht gut die Drehzahl-->kein Vergleich zu den 6S...da muss der Lipo für leistungsbetontes fliegen schon eine gute Spannungslage unter Last haben.
      Sollte wir nicht für den Innova 600 und 700 nen extra Fred öffnen? Falls es die schon nicht gibt-->ist sonst etwas verwirrend
      Gruß Andi
      PS: haben heute auch ein kleines Video vom 550 mit Paddel gemacht (das nächste wird mit ohne Paddel)-->bin auch extra mal für die Dauernörgler gespeedepd und Achten geflogen
      Gruß Andi
      • Amok
        • 12.04.2009
        • 7316
        • EDKA
        #213
        Gibts doch ...
        Psssssst ....
        Kds700 - RC-Heli Community
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • Helijupp
          • 05.02.2008
          • 3286
          • Trier/ Saarland
          #214
          Bin ja am testen...werde jetzt mal um einen direkten Vergleich zu haben die Align DS 610 auf die TS und nen GY520 einbauen--> will halt wissen wie gut die RC Bausstzkomponenten wirklich sind...
          Gruß Andi
          • Eco-Royal
            Gesperrt
            • 04.04.2011
            • 1595
            • Aaron
            • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
            #215
            Meint ihr es spielt eine rolle ob ich den Heckrotor gegen den uhrzeigersinn oder mit dem uhrzeigersinn laufen lasse? vorausgesetzt ich achte auf die anlenkund und wirkrichtung?
            Beim TDR läufts gegen den uhrzeigersinn und beim Voodoo mit der uhr.
            • Amok
              • 12.04.2009
              • 7316
              • EDKA
              #216
              Ich glaube ja
              Heckrotor links/rechts vom Heckrohr - RC-Heli Community
              Und wenns nur das Geräusch ist ...
              Amok
              Zuletzt geändert von Amok; 12.11.2011, 19:12.
              • Eco-Royal
                Gesperrt
                • 04.04.2011
                • 1595
                • Aaron
                #217
                Genau wegen dem Tread frage ich ja, mich würde schon interessieren ob es anders klingt.
                • Oranje
                  Oranje
                  #218
                  War heute mit dem 600er KDS fliegen und Dirk(Spider) hat mal mitgefilmt:
                  [YOUTUBE]Yrq9tEP27sU[/YOUTUBE]
                  Hab mich heute schon ein wenig leichtes 3d getraut, so langsam werd ich mit der Kiste warm Selbst mit den schweren 4000er Akkus zieht er super durch, freu mich schon auf mein 3000er Pack.
                  Habs zwar schonmal geschrieben, aber mir ist heute nochmal aufgefallen wie Hammer die TS-Servos gehen... Hab jetzt P1 im MB um 3 und P2 um 5 Striche erhöht. P3 um 1 Strich, Aufbäumkompensation und HH-Anteil auf niedrig (reicht!). DMA ist noch garnicht eingestellt, wollte heute auch mal fliegen und nicht nur einstellen Das Heck geht aber auch so perfekt. Mein Heckpendeln hat sich jetzt komplett von selbst beseitigt, Kugel und Kugelpfanne haben sich wohl "aufeinander eingeschliffen".
                  Wenn der Heli jetzt noch ne gute Haltbarkeit hat ist er eigentlich perfekt (für meinen Geschmack).
                  Evtl. werde ich mal irgendwann auf das Mikado-HZR umrüsten, ist aber erstmal nicht nötig. Der Heli ist zwar nicht grade leise, aber der Sound ist "kernig".
                  Bin mit den Blättern zwar absolut zufrieden, da ich aber gerne mal mit anderen Blättern experimentieren will überlege ich, EDGE Blätter anzuschaffen. Weiss zufällig jemand ob die 623er auf den Heli passen? Ansonsten teste ich mal die 603er.
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    Flugschule / Onlineshop
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    #219
                    Zitat von Eco-Royal Beitrag anzeigen
                    meine Haube ist MßLL.
                    [/url]
                    Mal was zum Thema Hauben. Die Hauben ansich sind sowohl vom Material als auch von der Lackierung sehr gut. Leider sind bei einigen Bausätzen die Hauben beschädigt. Das ist dadurch passiert, weil man die Chassis vormontiert hat um Baufehler zu vermeiden. Dann hat man die fertigen Chassis in die Hauben gesteckt. Dadurch, dass das Landegestell natürlich noch fehlt gab es keinen Anschlag und die Chassis wurden viel zu tief in die Haube gesteckt. Dadurch hat das Chassis rechts und links unten die Haube in einer größe von 1cm beschädigt. Es handelt sich also um einen Verpackungsfehler. Dieser ist mittlerweile bekannt. Alle Kunden die eine beschädigte Haube haben, bekommen eine neue Haube oder haben schon eine neue Haube. Natürlich können nicht alle Hauben innerhalb von 2 Tagen getauscht werden da die Neuen noch auf dem Weg sind. Alle Kunden bei denen die Hauben jetzt noch getauscht werden müssen können mit der gelieferten normal Fliegen (es handelt sich ja um einen kleinen Schönheitsfehler welcher die Flugeigenschaften nicht beeinflusst) und bekommen eine Neue. Ich habe gerade mit Tempohobby verhandelt, dass die defekten Hauben jetzt nicht mehr zurückgesendet werden müssen, sondern der Kunde diese behalten kann.
                    (Das war erst anders) Somit kann man die Haube für den ersten Crash nutzen und hat dann kostenlos eine Neue am Start.
                    Torsten
                    Vollkasko für Flugmodelle
                    http://Helishop-nrw.de
                    • markus.g
                      markus.g
                      #220
                      Sauber, das nenne ich unkompliziert. Endlich mal ein Hersteller, der es besser macht als die anderen...
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        #221
                        Was Reklamationen betrifft (welche ja leider bei jedem Hersteller mal vorkommen) ist Tempohobby sehr unkompliziert. Die Vertrauen auf mich als Händler und wenn es eine echte Reklamation ist wird da auch nicht diskutiert sondern getauscht. Natürlich kann auch ich nicht ein durch Absturz geschreddertes Teil umtauschen.
                        Alles Andere ist aber kein Problem.
                        Torsten
                          Moin, hier noch das Video von Andis 550er gestern.
                          [YOUTUBE]OCG_hyk06KA[/YOUTUBE]
                          • markus.g
                            markus.g
                            #223
                            Puh,
                            was ne Drehzahl Mit wieviel % ßffnung ist er da unterwegs?
                            Ich höre gerade zum Schluss hin heraus, dass nicht nur meiner dieses fiese Pfeifen an den Tag legt, korrekt? Am Anfang war es kaum zu hören, mit jedem Flug wurde es lauter. Bei den höheren Drehzahlen wird es durch die gesamte Geräuschkulisse überbuttert, aber gerade bei LowRPM, wo der Heli furchtbar schön leise wäre, ist es deutlich zu hören...
                            @Torsten: na, schon Schrägverzahntes in Sicht ?
                            Markus
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3767
                              #224
                              die drehzahl würde mich auch mal interessieren.............
                                Puh, wir haben zwar gestern gemessen aber ich habs nicht mehr im Kopf.
                                2450 glaube ich, aber Andi kann es sicher genauer sagen.
