Erfahrungen Walkera V120D02S
  • Super-Dodo
    Super-Dodo
    #3196
    AW: Erfahrungen Walkera V120D02S
    Zitat von tritone Beitrag anzeigen
    Wenn Du keine Ziegelsteine von "A" nach "B" mit dem kleinen transportieren willst, sollten die 2mm goldies m.M.n. vollkommen reichen.
    Uwe
    Okay, aber muss über die Kontakte nicht noch irgendwie eine Isolierung?
    EDIT: Ahh! Gibts auch mit Isolierkappen HXT 2mm Gold Connector w/ Protector (10pcs/set)
    Zuletzt geändert von Gast; 11.11.2014, 17:24.
    • tritone
      • 10.07.2012
      • 4027
      • Uwe
      • Ruhrpott
      #3197
      ...oder halt klassischer "Schrumpfschlauch"
      Wenn Du je Seite einmal männlich und einmal weiblich anlötest, hast Du ja auch automatisch einen Verpolungsschutz
      Uwe
      • bestheliman
        bestheliman
        #3198
        Welche Stecker habt ihr für die Akkus genommen? Diese 2mm Gold?
        thomasc hat hier die originalen micro-deans empfohlen. hab bei dem laden nachgefragt und rausgefunden dass es die von w.s.deans sind. die hab ich dann recht günstig hier gefunden:
        für die verbindung esc zum motor hab ich so bestellt:
        beides grad erst gestern bestellt. hab also leider selber noch keine erfahrung. aber einige hier sagen dass diese micro deans echt gut sind.
        • tritone
          • 10.07.2012
          • 4027
          • Uwe
          • Ruhrpott
          #3199
          ...die sind auch klasse, halt etwas handlicher da kürzer als die goldies
          Ich verwende die "normalen" Deans z.B an meinen 450ern.
          Uwe
          • Adriaan
            • 06.06.2012
            • 967
            • Adriaan
            #3200
            Nutze die Deans auf dem Genius und der Ladybird, kann nichts Negatives berichten
            Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #3201
              Gibt es eigentlich (außer der Farbe weiß) noch einen Unterschied zur schwarzen?
              Ich habe da irgendwas mit Antenne/Sendeleistung im Hinterkopf...
              Es gibt für die Devo10 zwei Firmwares. Eine, die für Deutschland ist, drosselt die Devo auf 10mW Sendeleistung. Und es gibt eine Firmware für den Rest der Welt, womit die Devo 10 komplette 100mW Sendeleistung hat. Hardwaremäßig gibt es keine zweierlei Devo 10. Wenn du also eine Devo10 in Deutschland kaufst, dann hat die vermutlich nur 10mW Sendeleistung.
              Aber wenn du die Deviation Firmware draufmachst, dann ist es sowieso egal. Dann kannst du die Sendeleistung frei wählen. Und zwar von mickrigen 100 Mikrowatt, bis zu gigantischen 150 Milliwatt. Und das gute ist, du kannst die Sendeleistung für jedes Modell seperat einstellen. Damit kann man halt seine Mikros mit 10mW fliegen und spart somit Strom. Und für die größeren Helis, die man auch draussen fliegt, nimmt man dann halt 30 oder 100mW. 150mW ist in DE verboten.
              Raimund
              Zuletzt geändert von raimcomputi; 11.11.2014, 22:09.
              Walkera Devo10
              Sim:Clearview, Heli-X
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                #3202
                Zitat von YunjitzuRC Beitrag anzeigen
                Hat schonmal jemand drüber nachgedacht, das FBL System vom neuen 180CFX im V120d02s reinzubauen?
                Ja, dran gedacht habe ich schon. Da ich aber keinen Spektrumsender mein Eigen nenne, sondern mit einem DSMX-Modul an der MX-20 fliege, bin ich mir unsicher, ob ich damit überhaupt den Ar6335 programmieren kann wenn man die Telemetrie nicht nutzen kann.
                Genaugenommen habe ich diesen Tip aus der amerikanischen Parallelscheibenwelt
                Einen echten Vergleich habe ich noch nicht gezogen. Die weiße Devo10 hat eine Antenne, die man abschrauben kann. Die Antenne ist auch fast doppelt so lang wie die Antenne der Devo7, die ja das gleiche Gehäuse hat, ich gehe davon aus, daß die Abstrahlcharakteristik anders ist. Angeblich ist die Reichweite größer, ich fürchte aber, daß das einfach nur an der anderen Abstrahlcharakteristik liegt und von der Ausrichtung der Antenne abhängt. Die Hardware ist aber wohl ansonsten gleich.
                ThomasC
                • bestheliman
                  bestheliman
                  #3203
                  wie sieht das mit dem anlöten der Stecker aus? lipos sind ja recht Hitzeempfindlich. geht ihr da mit dem lötkolben direkt an die original lötpunkte, die ab Werk benutzt werden? wenn ja: mit wieviel watt? ich hab keine lust auf eine spontane lipo-selbstentzündung...
                  und beim regler und motor? kommt man da an die originalen lötpunkte oder muss ich das vorhandene kabel erst verlängern und dann noch nen stecker dranmachen?
                  und welches kabel nutzt ihr sowohl für akku, als auch für motor und regler? baumarktware tuts doch auch, oder? welchen querschnitt brauch ich?
                  • TomHH
                    TomHH
                    #3204
                    was hast Du den vor? Längere Kabel direkt an den Akku löten??
                    Wer macht den so was
                    Einfach alten Stecker abschneiden ..aber vorsicht...
                    nicht beide Kabel auf einmal durchschneiden sonst gibt es einen Kurzschluss.
                    Kabel ein wenig ab isolieren - neuen Stecker ran löten!
                    Beim Motor und Regler genauso - entweder Teil vorher ausbauen oder
                    eingebaut lassen. Löterfahrung hast Du aber
                    • bestheliman
                      bestheliman
                      #3205
                      ne, nicht länger. wollt aber nen zusätzlichen stecker dranmachen - dann könnt ich nach Bedarf den einen oder den anderen nutzen...
                      ja, löterfahrung ist da: lötspitze im heißen zustand niemals länger als eine minute anfassen... ;op
                      • tritone
                        • 10.07.2012
                        • 4027
                        • Uwe
                        • Ruhrpott
                        #3206
                        Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
                        ...Kabel ein wenig ab isolieren - neuen Stecker ran löten!
                        ...und bei Verwendung von micro Deans nicht vergessen die Schrumpfschläuche "VORHER!" auf die Kabel zu schieben
                        Uwe
                        • TomHH
                          TomHH
                          #3207
                          so gestern Abend hab ich das GY280 ausgebaut.
                          die Lötpunkte der Buchse "Thro" hab ich noch mal nachgelötet.
                          Akku - Regler - Booster - RX - Motor angeschlossen und Vollgas!
                          1. Motor läuft kurz an - geht wieder aus - geht wieder an, immer schön in Intervallen.
                          2. Auch an den Kabeln, Stecker und Buchsen rütteln = keine Besserung!
                          3. Zwischendurch mal wieder Akku ab und wieder rangesteckt - Oh Wunder dann lief
                          der Motor normal an.
                          Dann Akku ab und wieder ran und gleiches Spiel (siehe 1.) von vorne!
                          Gy280 inkl Booster wieder ab und dafür die RX2622 angesteckt -
                          Motor läuft und läuft und läuft egal wie oft ich den Akku an- und abstecke.
                          Also entweder der Booster ist im Eimer oder das GY280 hat einen defekt.
                          Ich könnte mir einfach mal einen Booster vom Chinaman bestellen,
                          kostet nicht die Welt und wenn der es nicht ist dann hab ich
                          nur 5-6€ in den Sand gesetzt.
                          Alternativ: Da ich ja anscheinend nicht der Einzige bin aus dem Forum,
                          der das GY280 hat - Ich könnte die RX u. Booster jemanden zuschicken
                          der auch diese Kombi fliegt, damit er das mit seinen Komponenten testen kann.
                          Dann sollte sich ja schnell das defekte Teil lokalisieren lassen.
                          Hat jemand Lust u. Zeit dazu? Porto Hin-/Rück übernehme ich natürlich!
                          Ich werde das GY280 erst mal ausbauen und die Kontakte der Buchsen u. Co. prüfen
                          vielleicht hat sich ja doch bei dem einen oder anderen Absturz etwas gelockert
                          oder eine Lötstelle hat nicht richtigen Kontakt.
                          • TomHH
                            TomHH
                            #3208
                            Achso - dann würde ich aber eher am Ladekabel was vom Ladegerät kommt,
                            ein zweiten Stecker anlöten. Ist viel einfacher oder gleich ein fertiges
                            Ladekabel kaufen was mehrere Stecker dran hat.
                            sowas hier:
                            PLUG-KING Multi-19 Mega Charge Plug Adapter Set
                            • ThomasC
                              • 10.02.2012
                              • 3963
                              • Giessen
                              #3209
                              @TomHH: ein Oszilloskop hast Du nicht zufällig? Das wäre das, was ich verwenden würde, um den Fehler einzugrenzen. Hab mir da extra so ein DSO203 zugelegt, mit dem das sehr gut geht... (Tip: Servoausgang zum Regler messen) - ich würd Dir das durchaus mal messen, aber ob das den Fehler beseitigt, kann ich nicht versprechen...ein Mängelexemplar zu reparieren habe ich keine große Auswahl an Möglichkeiten...
                              • TomHH
                                TomHH
                                #3210
                                nein ein Oszilloskop hab ich nicht nur normale Messgeräte!
                                Um eine Reparatur ging es mir nicht, Wenn eins der beiden Teile defekt
                                ist würde ich es evtl. ersetzen. Wenn es der Booster ist wie gesagt
                                der ist preiswert. Beim GY280 würde ich mir das noch mal überlegen
                                Wenn sich kein anderer meldet und Du das mit einem Oszilloskop
                                raus bekommen kannst - gerne!
                                Bräuchte nur deine Adresse (PN) und ich packe das Teil heute Abend ein
                                und schicke es Dir!
