@Reini: Ne den original Stecker hab ich komplett entfernt. Das sind ja eigetlich an sich Servo Stecker und die sind bis 5 Ampere ausgelegt. Das war schon bei 4G3 und 4G6 Zeiten ein alter "Bekannter". Der Stecker wird merklich warm, es wird sehr viel Energie einfach verbraten. Bei meinem 4G6 hatte ich 0 Probleme, habe da 2 mm Goldstecker verlötet und die Kiste lief auf Anhieb und zwar GEIL. Beim D02S hab ich das gleiche gemacht, der machte aber nicht mit. Der Motor wurde heiß und ging im Flug aus. Also direkt die Kabel zwischen Motor und Regler verlötet. Wenn bei deinem neuen nichts helfen sollte probiere den Motor durchzumessen, brauchst dafür nen Multimeter. Im Motor Bereich wirst du schnell Hilfe bekommen, wie du ihn durchmessen kannst.
@Thomas: Beim Genius kann es sein, dass das Signal vom Board nicht ausreicht um den Regler dazu zu bewegen anzulaufen. Es gibt einen Walkera Regler WLT-10A oder so ähnlich, der soll sehr gut gehen. Kostet um die 12€.
Sprichwort "Softanlauf für arme"
Vielleicht hat ja der Regler eine Macke. Dachte ist bei jedem so
