XK K110 Erfahrungen
  • Christian 001
    • 23.06.2009
    • 109
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Hallo Niko,
    das sind die 600er, 15gr. Graphene vom Hobbykönig.
    Wie Du richtig erwähnt hast, sollte man dann besonders auf Widerstandsarmut achten, Stecker sind ein Thema, werde deshalb den Regler komplett demnächst wechseln, habe hier einen noch aus Blade-Zeiten, der hat von Haus aus überall dickere Kabel für höhere Ströme, sicherlich nicht verkehrt.
    Durch das höhere Fluggewicht steht Max.Pitch nun auf 84%, das kompensiert es gut
    Gruß Christian
    • regest
      • 15.10.2016
      • 58
      Nur mal so ne kleine Frage:
      Was habt ihr schon alles geschafft an dem kleinen kaputt zu kriegen?
      Und was geht am häufigsten kaputt?
      Lg
      • meute
        • 06.10.2009
        • 1146
        • Matthias
        #153
        da muss ich direkt mal nachdenken...
        Hauptrotorblätter
        HZR
        HRW
        1x Servo-Karies
        Hauptrotorblätter
        HZR
        meute
        Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
        FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
        • regest
          • 15.10.2016
          • 58
          Ok, danke für die Auskunft.
          Was verstell ich eigentlich mit der Funktion Gyro?
          Soll ja im 3D-Modus zwischen 0 und 30 sein und im 6G-Modus zwischen 70 und 100.
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4230
            • Allstedt
            #155
            Bei den XK-Empfängern wahrscheinlich nichts, das wirkt nur als Schaltkanal für den Modus. Ansonsten stellt man da i.d.R. die Empfindlichkeit des Heckgyros ein, wozu aber eigentlich der gesamte Wertebereich (jeweils der Hälften) genutzt wird. Ich glaube deshalb, dass beim XK 0 und 30 bzw. 70 und 100 keine Unterschiede außer eben die Moduswahl bewirken.
            Grüße von Andreas
            • regest
              • 15.10.2016
              • 58
              Alles klar, danke!
              Nächste Frage
              Meiner zittert oft etwas mit dem Heck. Jemand ne Idee warum das so ist und was man dagegen tun kann?
              Kann auch sein, dass das erst so ist, seit ich den Motor vom W977 eingebaut habe, der ja etwas kleiner ist.
              Lg
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4230
                • Allstedt
                #157
                Nun ja, wenn er mit dem Heck zittert, könntest du trotzdem versuchen, ob es Unterschiede zwischen 0 und 30 bzw. 70 und 100 gibt. Evtl. regelt es ja doch den Heckgyro und deiner ist zu hoch eingestellt (schnelles Schwingen/Zittern) oder zu niedrig (langsames Schwingend/Zittern und Rausdrehen bei Pitchänderungen). Ansonsten zittern die Motorhecks auch mal gerne bei (leichtem) Wind, das regelt halt doch nicht so schön wie ein Pitch-Heck.
                Grüße von Andreas
                • regest
                  • 15.10.2016
                  • 58
                  Jetzt wo du es sagst, glaube ich, dass es tatsächlich nur bei Wind auftritt. War heute nämlich auch etwas windig.
                  Bei mir im Zimmer passt jedenfalls alles, aber da kann ich auch nur schweben.
                  Lg
                  • regest
                    • 15.10.2016
                    • 58
                    Lg
                    Dann ich auch mal
                    paar HZR
                    1x "Hauptgestell", auf beiden Seiten die Canopy-Halterung abgebrochen.
                    1x Hauptrotorblätter
                    1x Servo
                    und das nach, wenns hochkommt, 20 Flügen
                    Achja, wenn ich das neue Servo einbaue, muss ich dann noch was einstellen oder passt die Stellung von alleine?
                    Lg
                    • meute
                      • 06.10.2009
                      • 1146
                      • Matthias
                      #160
                      Dann ich auch mal
                      Ob die TS wagge steht würde ich prüfen.
                      Ich mach das mit der Kabelbindermethode, weil ich für die kleinen keine TS-Lehre habe.
                      meute
                      • regest
                        • 15.10.2016
                        • 58
                        Alles klar, danke!
                        Weiß jemand welches USB-Interface sicher mit der XK X6 funktioniert?
                        • regest
                          • 15.10.2016
                          • 58
                          Sorry für den Doppelpost, aber hätte da noch was:
                          Diese Servos sollen 1:1 passen und sind ja echt günstig, aber über 15 Dollar Versandkosten?? wtf? oder mach ich was falsch?
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4230
                            • Allstedt
                            #163
                            Du musst hoffen, dass die Servos noch einmal ins europäische oder internationale Warenhaus von HK kommen. Dann kostet der Versand unter $5. Das HK-Angebot ist im Moment erschreckend ausgedünnt, selbst im Stammwarenhaus gibts kaum was. Ob das an der neuen Shop-SW liegt?
                            Grüße von Andreas
                            • jumphigh
                              • 16.12.2009
                              • 4230
                              • Allstedt
                              #164
                              Pardon, die HK-5330 sind wohl Auslaufmodelle und wurden durch die neuen S-Versionen HK-5330S ersetzt. Gibt es im EU-Warenhaus mit Versand ab $2,99.
                              Grüße von Andreas
                              • regest
                                • 15.10.2016
                                • 58
                                Ah ok, das erklärt einiges. Vielen Dank!
                                Dann werd ich die wohl demnächst mal testen.
