XK K110 Erfahrungen
  • Flachflieger
    • 18.10.2016
    • 29
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Zitat von Nikomat Beitrag anzeigen
    Ich hatte ne Anleitung in Papierform dabei. Kann ich Dir einscannen wenn Du keinen dazu bekommst.
    Hallo Niko
    Das wäre natürlich super, wenn du die Anleitung einscannen könntest. Soll ich dir eine PM mit meiner Mailadresse schicken oder stellst du die dann hier im Thread ein?
    Dann könnte ich schonmal anfangen zu Lesen und die Wartezeit auf den K110 etwas verkürzen
    Christian
    • Nikomat
      • 22.01.2014
      • 334
      • Niko
      • Potsdam
      #137
      [MENTION=77]Christian[/MENTION]
      schick ne PM mit Deiner Mailadresse. Viel steht aber nicht drin. Ist für die Funke. Der Heli hatte ein Faltblatt dabei.
      Wo hast Du Deinen bestellt?
      Niko
      • Flachflieger
        • 18.10.2016
        • 29
        Niko
        Hallo Niko
        Habe dir gerade eine PM geschickt. Vielen Dank für diesen super Service! An dem Faltblatt bin ich natürlich auch interessiert.
        Bestellt habe ich den K110 in diesem EBay Shop: Neu XK K110 6-CH RCQuadrocopter 2.4G Hubschrauber RTF 100Meter 12Minute | eBay
        Der Artikelstandort ist dort Polen. Ich hoffe damit Verzögerungen durch den Zoll zu vermeiden.
        Christian
        • meute
          • 06.10.2009
          • 1146
          • Matthias
          #139
          kennt jemand passende Hauben / Canopys?
          Ich würde gerne eine gelbe Hauben haben, damit sehe ich den Heli besser.
          meute
          Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
          FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
          • regest
            • 15.10.2016
            • 58
            Also auf Banggood gibts gelb, blau und grün, für den w977. Andere Möglichkeit wäre einfach ne spraydose kaufen und lackieren.
            • meute
              • 06.10.2009
              • 1146
              • Matthias
              #141
              Gelb finde ich bei BG nicht.
              Hast Du einen Link?
              meute
              • regest
                • 15.10.2016
                • 58
                Sorry, ich hatte mich verschrieben, meinte grün, blau, rot.
                • regest
                  • 15.10.2016
                  • 58
                  Zitat von meute Beitrag anzeigen
                  Die sind gleich dick.
                  meute
                  Habe heute die Motoren für den V977 bekommen und da ist die Motorwelle definitiv dünner, Propeller vom K110 passen also nicht. Gut, dass ich zeitgleich noch Haupt- und Heckrotorblätter für den V977 bestellt habe und diese schon bei der Post liegen^^
                  • meute
                    • 06.10.2009
                    • 1146
                    • Matthias
                    #144
                    Dann hättest Du mal nach Heckmotorwellen gefragt.
                    Die Heckmotorwellen sind unterschiedlich dick.
                    K110 = 1,0 mm
                    V977 = 0,8 mm
                    Hier Deine Frage von damals, auf die ich geantwortet habe.
                    Wie soll da jemand verstehen, dass Du die Heckmotorwelle meinst.
                    Rotorwellen sind für mich Hauptrotorwellen.
                    Eine Sache noch, weißt du ob die Rotorwellen von K110 und V977 gleich dick sind?
                    meute
                    • regest
                      • 15.10.2016
                      • 58
                      ich stimme dir natürlich zu, war ganz klar mein Fehler.
                      Also nochmal für alle: Die Heckrotorwellen von V977 und K110 sind unterschiedlich dick
                      • Nikomat
                        • 22.01.2014
                        • 334
                        • Niko
                        • Potsdam
                        #146
                        [MENTION=61722]regest[/MENTION]: ja, wenn ich mich recht erinnere ist der Heckmotor vom K110 etwas größer und dann auch meistens die Welle dicker.
                        Und "Fehler" hin oder her: dass Du den Heckmotor meintest war mir schon klar. Wozu solltest Du Dir mehrere Hauptmotoren kaufen? Sind ja brushless
                        Niko
                        • Christian 001
                          • 23.06.2009
                          • 114
                          Hallo miteinander,
                          am Woende bin ich nur mit 2 Graphene Lipos kontinuierlich mit dem K110 geflogen.
                          8C Laderate (4,8A), nach 8Min 90-92%, nach 10Min 94-96%, hatte immer frische, warme Akkus mit guter Spannungslage (fast) bis zum Schluß (6,5 - 7,5Min Flugzeit, 15-20% Restkapa.).
                          Jeder Akku wurde insgesamt 3x geladen, nach dem 2.Aufladen war die Spannungslage spürbar besser, als beim ersten Flug mit vorgeladenen, kalten Akku.
                          Die Zeit wird zeigen, wieviele Zyklen möglich sind, werde berichten, die Investition hält sich bei dem Kleinen zum Glück in Grenzen...
                          Gruß Christian
                          • Nikomat
                            • 22.01.2014
                            • 334
                            • Niko
                            • Potsdam
                            #148
                            Hört sich gut an! Welche hast Du genommen?
                            Ansonsten kann ich noch empfehlen, die Akkustecker zu tauschen.
                            Habe an meinem Graupner Heim 100 3D (orig. HCP80) mit 1S und auch diesen Walkera Steckern nicht so gute Erfahrungen gemacht. Bin da wohl auch nicht der Einzige... Habe dann XT30 Stecker angelötet und bin sehr überrascht was das für ein Unterschied ist. Am meisten merke ich es an der deutlich längeren Spannungslage.
                            Werde ich an meinem K110 auch machen.
                            Niko
                            • regest
                              • 15.10.2016
                              • 58
                              Heute die ersten 2 Male auf der Wiese geflogen, ALTER GEHT DAS TEIL AB. Im Vergleich zu meinem FP-Krüppel den ich vorher hatte, ist das Teil einfach nur krass. Hab beim 4. Akku gleich mal bisschen Seitwärtsflips und Rückenschweben gemacht
                              HAMMER, bin grad echt HAPPY
                              • Nikomat
                                • 22.01.2014
                                • 334
                                • Niko
                                • Potsdam
                                #150
                                Ja, der macht Spass!
                                Vor allem für den (Ersatzteile-) Preis!
                                ...fehlt nur noch ein gut bestückter Händler in DE...
                                Niko
