XK K110 Erfahrungen
  • ABC
    ABC
    • 13.12.2014
    • 841
    • Achim
    #196
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Zitat von regest Beitrag anzeigen
    Da kann man wohl nur Vermutungen anstellen.
    Hmm, also der Rotor dreht sich ja im Uhrzeigersinn, also muss der Heckrotor ja gegen den Uhrzeigersinn arbeiten, was ja in einer Kurve im Uhrzeigersinn weniger Last bedeutet oder hab ich da einen Denkfehler?
    Der Rotor dreht im Uhrzeigersinn, also möchte der Helirumpf gegen den Uhrzeigersinn "abhauen".
    Gegen dieses Drehmoment hält der Heckmotor dagegen.
    Wenn Du jetzt im Uhrzeigersinn drehst, muss der Heckmotor noch mehr Leistung aufbringen.
    Wenn Du Dir den Heli anschaust: Der Heckmotor bläst nach rechts. Wenn das Heck nach links soll (Uhrzeigersinn),
    muss er noch mehr Luft schaufeln.
    • regest
      • 15.10.2016
      • 58
      Hab nochmal drüber nachgedacht und du hast natürlich recht...
      Grüße vom Physikstudent
      • regest
        • 15.10.2016
        • 58
        Hat jemand einen Tipp für mich wo ich die Platine am besten bestelle?
        bzgl Preis/Verfügbarkeit/Zoll
        • meute
          • 06.10.2009
          • 1146
          • Matthias
          #199
          z.B. eBay, 21,- EUR aus HK.
          meute
          Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
          FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
          • regest
            • 15.10.2016
            • 58
            Link?
            • meute
              • 06.10.2009
              • 1146
              • Matthias
              #201
              Link?
              Sag mal, bist Du zu faul, um "XK K110" in die eBay-Suche einzugeben?
              Hier:
              XK K110 K123 RC Helicopter Parts Brushless ESC XK.2.K110.003 | eBay
              meute
              • regest
                • 15.10.2016
                • 58
                Das ist nur leider der Regler und nicht die Platine (Receiver board) , welche erst bei ca. 35 losgeht.
                War wohl wieder ein Missverständnis
                Deswegen habe ich auch nach dem Link gefragt, weil ich kein solch günstiges Angebot gefunden habe.
                • meute
                  • 06.10.2009
                  • 1146
                  • Matthias
                  #203
                  Sorry, ich entschuldige mich in aller Form.
                  meute
                  • regest
                    • 15.10.2016
                    • 58
                    Alles Gut
                    • Mr. M
                      • 08.04.2013
                      • 950
                      • Matthias
                      • Beelitz
                      #205
                      Mal eine Frage in die Runde. Ich habe mittlerweile zwei V977 / K110. Bei dem älteren Modell mit sicherlich hunderten Crashs nervt beim Rundflug das "delfinieren". Der Heli fliegt recht saubere Schlangenlinien. Bekomme ich das irgendwie weg?
                      Nemo me impune lacessit
                      • Nikomat
                        • 22.01.2014
                        • 334
                        • Niko
                        • Potsdam
                        #206
                        Hallo Zusammen!
                        Fliegt einer von Euch den K110 mit einem General Link Modul und einer Graupner MX16 Hott?
                        Habe das Problem, dass ich die Kanäle nicht ummappen kann in der Funke. Im Empfänger schon. Graupner hat Motor auf Kanal 6. Müsste also 1 & 6 tauschen.
                        Im "P" Modus habe ich das GLM auch schon probiert. Geht zwar zu konfigurieren, aber auch da sind die Kanäle getauscht :-(
                        Niko
                        • Nikomat
                          • 22.01.2014
                          • 334
                          • Niko
                          • Potsdam
                          #207
                          Vibrationen, zuviel Spiel in der Anlenkung, alles was krumm ist ;-) , Blätter.
                          Niko
                          • Nikomat
                            • 22.01.2014
                            • 334
                            • Niko
                            • Potsdam
                            #208
                            Zitat von Nikomat Beitrag anzeigen
                            Hallo Zusammen!
                            Niko
                            Problem gelöst!
                            Man muss erst einen Empfänger binden, damit man in das Menü "Empf.Ausg." kommt. Das war mein Problem. Ich kam erst gar nicht in das Menü.
                            Danach das GLM anschließen und die getauschten Kanäle liegen auch an der DSC Buchse an.
                            Niko
                            • Christian 001
                              • 23.06.2009
                              • 114
                              Hallo Mr. M,
                              die Wellenlinien habe ich auch, obwohl deutlich weniger Flüge und Runterfaller.
                              Bei Vollstrom und Vollpitch (84%) vorwärts, rückwärts usw. im Schnellflug. Da von Anfang an bei mir das Nickservo spürbar mehr Spiel hat als die andern beiden, könnte dort das Problem liegen. Also das Servospiel prüfen und ggf. ersetzen und berichten.
                              • jumphigh
                                • 16.12.2009
                                • 4248
                                • Allstedt
                                #210
                                Das sogenannte Delfinieren ist durchaus normal, macht mein V120D02S auch bei schneller Fahrt. Das FBL arbeitet nicht genug gegen die Aufbäumtendenz des Helis im Schnellflug. Die besseren FBLs habe an dieser Stelle Optimierungen eingebaut.
                                Grüße von Andreas
