XK K110 Erfahrungen
AW: XK K110 Erfahrungen
ßrger' Dich doch nicht, schon bevor Du Pech hast - vielleicht bist Du die Ausnahme, bei der sie vergessen, Mist zu bauenZitat von Nepumuk Beitrag anzeigen
HalloZitat von uboot Beitrag anzeigenßrger' Dich doch nicht, schon bevor Du Pech hast - vielleicht bist Du die Ausnahme, bei der sie vergessen, Mist zu bauen
Hast ja recht..und ändern kann ichs eh net mehr!werd mal abwarten.
Mfg michaT-rex 150__Goblin380 x2__Goblin500__Goblin700 Competition__Bk nuri__Graupner mz24
Nee, Paypal hat in dem Fall auch nichts gebracht. Ich sollte den kaputten Heli auf meine Kosten zurückschicken. Und das habe ich dann nicht gemacht. Denn dann wäre ich am Ende vieleicht mein Geld und den Heli losgewesen. Ich hab den kaputten Heli dann als defekt verkauft, um wenigsten nicht komplett auf dem Schaden sitzen zu bleiben. Ich hab mir dann den K124 hier in Deutschland geholt, bei m Händler meines Vertrauens. Und der funktioniert einwandfrei.Zitat von Nepumuk Beitrag anzeigenHey
Na das wird ja immer besser..wieso hast dein geld net wiederbekommen?Paypal nix gebracht!hach..ich ärger mich immer mehr!
Mfg michaXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Hallo Wolfgang,Zitat von Umi Beitrag anzeigenIch habe inzwischen den Regler fürs Brushless Heck bekommen.
Am V977 wurde das ja getestet, aber am K110 funktioniert das scheinbar nicht.
Die Ansteuerung vom Transistor des K110 hat kein PWM Signal, ich habe mal ein Oszilloskop dran gehalten.
habe heute am Heckmotoranschluß ohne Heckmotor gemessen und es ist eine PWM. Die Frequenz ist mit ca. 15 kHz recht hoch, vielleicht liegt es daran, daß die Konvertierung nicht funktioniert. Wichtig beim Messen mit dem "Oskar" ist, nur gerade so viel Gas zu geben, daß der Hauptmotor noch nicht los läuft, weil sonst der BL-Regler/Motor stark in die Messung einstrahlt. Wenn Du dann den Heckruderknüppel bewegst, kannst Du die Pulsweitenänderung sehen.
Gruß Christian
Hmm ... das mag bei der höheren Frequenz sein.
Allerdings geht bei 0 Drehzahl die Spannung auf 0V runter, wogegen bei PWM weiter ein Signal anstehen müsste. Ich glaube nicht, dass wir den Regler an diesem Ausgang zum laufen bekommen.
Wir brauchen ja 1000-2000us, ich habe da keine Idee.
Nein, ein BLHeli-Regler kann eben nicht nur PPM, sondern in der Tat echtes PWM dekodieren. Man benötigt kein Servosignal, sondern kann den Regler auch an einen Motortreiber anschließen.Zitat von Umi Beitrag anzeigenWir brauchen ja 1000-2000us, ich habe da keine Idee.Grüße von Andreas
Ich meine ja PWM, wenn er da nur (z.B.) 10-20us bekommt statt 1000-2000 ... was soll der Regler damit anfangen?
Der Regler initialisiert am Tail zumindest erst gar nicht. Ich habe 2 verschiedene ausprobiert. Ich habe vor und nach dem Transistor probiert.
Bei meinen beiden Nano CPX habe ich vor dem Transistor das normale PWM Signal wie am Hauptmotorregler gemessen und es geht einwandfrei. Vermutlich ist beim K110 die Frequenz viel zu hoch.Zuletzt geändert von Umi; 10.11.2017, 07:45.
Hat der Sender mehrere Modellspeicher?Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenIch hab den K124. Und der wiegt 85 Gramm. Also deutlich mehr, wie der K110. Von daher kannst du schon mal davon ausgehen, das er deutlich weniger agil ist. Aber ist ja auch OK. Ist halt ein kleiner Scaler. Aber ein wunderschöner. Das Flugverhalten ist für einen so kleinen Heli einfach genial. Ich fliege mit den 700er Lipos 7 Minuten, was mir reicht. Alles in allem kann ich den Kleinen vorbehaltlos empfehlen.
ßberlege mir den auch mit Sender zu holen und später einen K110 ohne Sender fürs 3D.
Eigentlich ist ein Scaler nicht dafür, aber wie fliegt sich der kleine im Soft-3D?
Vermute den sollte man nicht zu oft aufdotzen, sonst sieht der bald nicht mehr so schnuckelig aus!
MichaGrüße, Micha
Hallo,Zitat von michaMEG Beitrag anzeigenHat der Sender mehrere Modellspeicher?
Micha
ja, der Sender hat 10 Modellspeicher. Ich mache es auch so.
Hat er . Aber ich fliege den nicht mit der Spielzeugfunke, sondern mit meinem richtigen Sender.Zitat von michaMEG Beitrag anzeigenHat der Sender mehrere Modellspeicher?
Leichtes 3D geht sicher auch mit dem K124. Aber ich persönlich finde es ziemlich daneben, mit einem Scaler 3D zu fliegen. Dafür ist ein Trainer zuständig. Einen Scaler fliegt man scalemäßig. Das ist mindestens genauso anspruchsvoll, wie 3D zu fliegen.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Vermutlich mit der Devo 10 mit alternativer Firmware?Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenAber ich fliege den nicht mit der Spielzeugfunke, sondern mit meinem richtigen Sender.Grüße, Micha
Bei BG ab heute mal wieder im Sale für 52,13 € + 0,07 € PDM.Zitat von Tios Beitrag anzeigenbei BG ist er ab heute wieder lieferbar, ich habs für die 50€ mal riskiert...
Und das noch ganz ohne Gutscheine.
XK K110 Blast 6CH Brushless 3D6G System RC Helicopter BNF
meuteBlade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
Habe ich genau so erlebt: (hier,#31)der Zoll hat den Heli zurückgeschickt und der ist bei BG nicht angekommen. Wäre Paypal nicht gewesen, hätte ich mein Geld mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr bekommen.Zitat von Umi Beitrag anzeigenIch bin da vorsichtig geworden ... mit nem V950 habe ich erlebt, dass der Zoll den nicht rausrückt, wenn auch nur ne Kleinigkeit nicht stimmt.
Da muss nur das CE Kennzeichen auf der Platine fehlen ...
Danke an Paypal :-)Zuletzt geändert von uboot; 10.11.2017, 19:27.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Genau.Zitat von michaMEG Beitrag anzeigenVermutlich mit der Devo 10 mit alternativer Firmware?XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
