XK K110 Erfahrungen
  • Umi
    Umi
    • 13.02.2017
    • 233
    • Wolfgang
    #1141
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Die Grundplatte meine ich, die musste ich schon 2 mal tauschen.
    WLtoys V930 V977 Power Star X1 6CH RC Helicopter Parts Main Frame Set V977-003 - US$2.55
    • t4k7los
      • 10.02.2012
      • 436
      • Carsten
      • Hohenweiden / Merseburg
      #1142
      Die Also?
      Gesendet von meinem ZTE A2017G mit Tapatalk
      • Umi
        Umi
        • 13.02.2017
        • 233
        • Wolfgang
        #1143
        Ja, der rechte Stift ist mir schon zweimal abgebrochen.
        • t4k7los
          • 10.02.2012
          • 436
          • Carsten
          #1144
          Bis auf die heckrotorhalter, habe ich alles bestellt.
          • Umi
            Umi
            • 13.02.2017
            • 233
            • Wolfgang
            #1145
            Da kann schon mal die Finne abbrechen, aber da gibt es auch die schönere Alu Version mit Carbon Finne.
            Tail Motor Mount for WLtoys v966 v977 Skyartec NANO CPX 7mm - US$3.99 - Banggood Mobile
            WLtoys V977 RC Helicopter Parts Carbon Fiber Tail Hanging - US$3.78 - Banggood Mobile
            Zuletzt geändert von Umi; 17.08.2017, 07:20.
            • t4k7los
              • 10.02.2012
              • 436
              • Carsten
              #1146
              Gut, das könnte man machen und dann noch den Alu Kopf drauf - glaube hatte einen gesehen.
              Aber das Gewicht wird sich dann erhöhen. Bei so kleinen merkt man sicher jedes Gramm.
              Wie sieht es eigentlich mit Akkus aus? Die passenden, waren nicht vorrätig.
              Hatte die mylipo im Auge
              Lipo 430mAh 3,7V 30C/60C Walker Stecker, 6,06
              Passen die?
              • Umi
                Umi
                • 13.02.2017
                • 233
                • Wolfgang
                #1147
                Am besten sind wohl zur Zeit die Graphene vom HK.
                Habe mir auch letztens 2 600er zum testen bestellt.
                • t4k7los
                  • 10.02.2012
                  • 436
                  • Carsten
                  #1148
                  Kannst dann mal berichten.
                  Die mylipo werde ich dann mal testen. Für 5euro, was will man falsch machen xD
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #1149
                    Naja, zumindest verkürzt du die sowieso schon kurze Flugzeit noch weiter, wenn du auch noch kleinere Akkus wie die Orginalen nimmst.
                    Walkera Devo10
                    Sim:Clearview, Heli-X
                    • t4k7los
                      • 10.02.2012
                      • 436
                      • Carsten
                      #1150
                      Naja die 20mah..
                      4-4.5 Minuten wird er doch schaffen.
                      Beim 700er ist das doch auch nicht anders.
                      Habe eben bisl bedenken, Wegen Gewicht, bei 600mah
                      • Umi
                        Umi
                        • 13.02.2017
                        • 233
                        • Wolfgang
                        #1151
                        Mit meinen 600er Nanotech Lipos komm ich auf etwa 7 min, aber die gehen schon viel zu früh in die Knie.
                        Das soll bei den Graphene besser sein.
                        • t4k7los
                          • 10.02.2012
                          • 436
                          • Carsten
                          #1152
                          Hast du nen Link zu?
                          Deswegen die mylipo. Die haben sicher Druck bis zum Ende hin.
                          • Mr. M
                            • 08.04.2013
                            • 950
                            • Matthias
                            • Beelitz
                            #1153
                            Zitat von Mr. M Beitrag anzeigen
                            So, gestern ging eine Bestellung raus. Die Bestätigung und Versandnachricht kamen heute. Mal sehen, wie lange es dauert. Werde berichten....
                            So, am 07.08 bei BG bestellt, heute kam der XK BNF an. Knapp über einer Woche. Das ist in Ordnung.
                            Nemo me impune lacessit
                            • Umi
                              Umi
                              • 13.02.2017
                              • 233
                              • Wolfgang
                              #1154
                              Das dachte ich bei den Nanotech auch mal.
                              Turnigy Graphene 600mAh 1S 65C LiPo Pack w/JST
                              Ich habe gleich den Stecker am Heli umgerüstet.
                              • t4k7los
                                • 10.02.2012
                                • 436
                                • Carsten
                                #1155
                                Alles was ich bis jetzt von Turnigy hatte, war Müll.
                                Ein SLS, Mylipo und die anderen Hersteller, ist ne andere Liga.
                                Jo, habe xt30 mitbestellt
                                Zuletzt geändert von t4k7los; 17.08.2017, 19:14.
