Blade mSR X Erfahrungen
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #1846
    AW: Blade mSR X - Erfahrungen
    Zitat von marix Beitrag anzeigen
    Nun ja, man muß Prioritäten setzen, meiner hat gelitten (Motor, Schrauben, Anlenkung...)
    ich hab ja aber schraube, dafür muss ich nicht erst nen heli zerlegen.
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #1847
      Ich habe die Schrauben von einem defekten Blatthalter benutzt.
      Funktioniert bestens
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #1848
        die seitlichen ? lösen die sich denn oder bleiben sie fest ?
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #1849
          Ja, die seitlichen.
          Ich habe seit ca. 25 flügen nicht nachziehen müssen.
          • HartmutM
            HartmutM
            #1850
            Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
            ob man diese kleinen schrauben die auch die platine befestigen für die blatthalter nehmen kann ? ist ja schon etwas nervig das man quasi nach jedem flug die blätter neu anziehen muss. ich hab schon versucht sie mit nagellack zu sichern aber das hält auch nur 2-3 flüge, schraubensicherungslack hab ich nicht hier.
            dann stellt sich aber die frage ob die schrauben besser halten.
            Das würde mich auch interessieren.
            Heute hat mein Motor auch gemeckert. Ich habe etwas Kriechöl in das Gleitlager gesprüht, den Motor etwas ohne Zahnrad auf dem Rücken laufen lassen, dann war alles wieder ok. Das Gleitlager scheint nichts zu taugen.
            Einen neuen Motor habe ich trotzdem gleich bestellt.
            Gruß Hartmut
            • HP0408
              HP0408
              #1851
              Einfach mit dem Sägeblatt einer Eisensäge (je feiner desto besser) ein paar mal der Länge nach über das Gewinde kratzen, dadurch wird das Gewinde aufgeraut und die Schraube löst sich nicht mehr. Wenn du keine Eisensäge hast geht auch irgend was anderes hartes (vielleicht sogar die Nagelfeile deiner Frau)
              • marix
                marix
                #1852
                Der Vorschlag, andere Schrauben zu nehmen kam von Dir, ist vielleicht keine schlechte Idee.
                G
                Marco
                • marix
                  marix
                  #1853
                  Campi3 wurde bereits mehrfach auffällig, eigenes Equipment zu besitzen, welches üblicherweise von Frauen verwendet wird, ich bin mir sicher, er verfügt auch über eine eigene Nagelfeile.
                  • HP0408
                    HP0408
                    #1854
                    Schön wenn man seine Frau an seinem Hobby teilhaben läßt
                    • KawaRay
                      KawaRay
                      #1855
                      Apropos Frau,
                      Hier ein paar Tipps von einem NUBI:
                      1. Zur Sicherung der Schrauben auf Kunststoff UHU oder Pattex Kraftkleber (bischen auf der Spitze eines Uhrmacher Schraubenziehers) verwenden.
                      2. Nachdem ich für meine mSR und mSRX neue Blattgriffe u.a. bestellt habe und alles außer diese Blattgriffe schnell erhielt - die Anlenkungsköpfe der alten sind allesamt abgebrochen - sah ich meiner Freundin beim Abstecken einer Hose zu. Mir fielen die Stecknadeln auf, sie haben schöne, kleine, runde Köpfe!
                      Leider kann ich als NUBI keine Fotos hochladen aber ich versuche mal die Herstellung eines "unkaputtbaren"Blattgriffes zu beschreiben:
                      1. Entwendet die Stecknadeln (mit den kleinen silbernen Köpfen, die bunten sind zu groß)
                      2. sucht ein Paar aus das in die Anlenkstange passt (nicht zu stramm oder lose).
                      3. brennt (vorsichtig) mit einer Stecknadel ein loch in die kaputte Anlenkung(en).
                      4. schiebt die passenden neuen Köpfe durch und kneift die überschüssige Nadel bis auf ca. 1/2 mm ab.
                      5. verklebt die neuen Köpfe von hinten mit z.B. Stabilit Express 2K Kleber und lasst sie trocknen.
                      Fertig!
                      Auf die noch zu liefernden Karbon-Blattgriffe hätte ich wohl verzichten können.
                      • marix
                        marix
                        #1856
                        NUBI....hmmm, vielleicht eine Bezeichnung für NOOB AM HUBI (NUBI)*
                        • KawaRay
                          KawaRay
                          #1857
                          Hätte auch Newbie sagen können.
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #1858
                            na hauptsache du hast deinen spass an meinen problemen
                            das mit dem aufrauen hört sich gut an, mal sehen was meine nagelfeile dazu sagen wird
                            Zuletzt geändert von Campi3; 26.02.2012, 19:23.
                            • HP0408
                              HP0408
                              #1859
                              das geht also wirklich, für irgendwas mußte die Lehre ja gut sein. Eine normale kleine Feile geht genauso, und schont denHausfrieden.
                              • Revenant
                                Revenant
                                #1860
                                Guten Morgen,
                                da ich nicht so der Handwerker bin wie manche hier, mein Blatthalter sich gestern aber auch verabschiedet hat, wollte ich mal fragen wo man so einen herbekommt?
                                Alle Seiten die ich bisher besucht habe haben weder den Orginal noch einen aus Carbon vorrätig. Entsprechende Tipps gerne auch als PN.
                                Gruß Marco
