Blade mSR X Erfahrungen
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #1126
    AW: Blade mSR X - Erfahrungen
    glaube nicht das das hilft, ich hab das schon mal beim alten msr beobachtet und dort hat neu binden etc nichts gebracht. was es am ende war konnte aber auch nicht geklärt werden, es verschwand einfach
    • marix
      marix
      #1127
      Eventuell Luftverwirbelungen:
      Fenster auf, sehr enger Raum, Blähungen...
      • diatho
        diatho
        #1128
        Zitat von Daniel_23 Beitrag anzeigen
        Kurzes Vid von meinem: http://www.youtube.com/watch?v=DlXiR...ature=youtu.be
        fliegt nachwievor wie am ersten Tag Kaputt ist auch noch nix gegangen, obwohl er schon öfters ziemlich hart eingeschlagen ist
        Danke für das Video, nicht schlecht
        Rechts geht ja Super, Links bedarf doch etwas ßbung oder ein größeres Zimmer
        Was mir aber auffiehl, dein Heckrotor surrt a weng komisch. Hast du evtl dein Heckrotor verbogen oder kommt da balt dein Heckmotor? Wird er heiß?
        Viel Spaß,
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #1129
          fenster alle zu, enge räume hat meine villa keine und zwiebeln hab ich auch keine gegesssen
          es fühlt sich so an als würde das heck kurzzeitig nicht gegen den hauptrotor ankommen und wegdrehen ehe es dann sofort wieder korigiert, der heli dreht sich dabei vom heck aus gesehen so 2-3 cm weg - immer nach links
          • Daniel_23
            • 01.05.2010
            • 395
            Viel Spaß,
            Ne verbogen is der nicht, man sieht zumindest nix... warm wird er auch nicht.
            • marix
              marix
              #1131
              Na dann fällt mir nur noch ein:
              1.) HeRotor zu flach (in warmes Wasser und biegen)
              2.) HeRotor rutscht
              3.) Motor stirbt
              G
              Marco
              • BlackBaron1971
                RC-Modellbau-Center
                • 21.07.2009
                • 3527
                • Uwe
                • Dettingen am Albuch
                #1132
                ohje, sporadisches kurzes heck zucken wenn man gier betätigt. was kann das nur sein ? motor platt oder rutscht wohl die welle durch beim blatt ? hab mal zum testen das in der packung beiliegende drauf gemacht, geht auf jeden fall deutlich schwerer drauf als das was werkseitig verbaut war
                was denkt ihr ?
                Binde den Heli mal NEU an den Sender
                RC-Modellbau-Center
                OnlineShop
                RC-Modellbau-Center
                • Circle
                  • 15.01.2012
                  • 167
                  • Rolf
                  • NRW/ Wohnzimmer, Sporthalle und Garten
                  #1133
                  Darauf hätte ich jetzt auch als erstes getippt.
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #1134
                    2.) HeRotor rutscht
                    3.) Motor stirbt
                    G
                    Marco
                    1: versucht bringt nichts
                    2: könnte sein habe daher das ersatzteil was dem heli beiliegt drauf gemacht
                    3: ist mein erster verdacht gewesen, mal sehen
                    • raetzer
                      raetzer
                      #1135
                      Mir ist auch der Vordere Pin im Hauptrahmen abgebrochen -.-
                      Hatte doch letztens hier schonmal einer, hast du das hinbekommen? Wenn ja, wie?
                      • marlic
                        marlic
                        #1136
                        Hab für den Heckrotor die V2 vom mCP X genommen. Lässt sich gut fliegen und das Bienenschwarmsurren nimmt deutlich ab.
                        • Circle
                          • 15.01.2012
                          • 167
                          • Rolf
                          #1137
                          ..., hast du das hinbekommen? Wenn ja, wie?
                          Mit einer Stecknadel schräg seitlich in den Restpin stechen und vorsichtig raus"hebeln", ggf. durch erneutes Ansetzen des "Stichs" an anderer Stelle des Restpins. So hat es bei mir geklappt.
                          Evtl. auch die Stecknadelspitze vorher etwas erhitzen.
                          • pogo80
                            pogo80
                            #1138
                            Und wie schauts mit der Temperatur am Heckmotor aus?
                            gruß Andreas
                            • HP0408
                              HP0408
                              #1139
                              Ich habs mit 2Komponentenkleber geklebt . Bis jetzt hält es. Allerdings den Tip mit der Nadel find ich auch sehr gut, war nur schon zu spät, weil Kleber war schon dran. Aber fürs nächste Mal Gut zu Wissen.
                              HP
                              • HP0408
                                HP0408
                                #1140
                                [QUOTE=HP0408;1886780]
                                HP
