Erfahrungen mit dem 130X
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #2431
    AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
    Zitat von Plastekasper Beitrag anzeigen
    Muss eigentlich das vordere Kegelrad auf der Heckwelle (also das wo von oben das Kegelrad der Hauptrotorwelle eingreift) so lose draufsitzen? Ich dachte immer hinten am Heck das wird nur festgeklebt?
    also vordere ist bei mir auch einfach nur so drauf und fällt ab ziehe ich die welle zu weit hinten raus. das hinten im heck habe ich mit einem tropfen sekundenkleber gesichert, mal sehen ob und wie lange das hält.
    meinen servo habe ich verbaut, an diesem durfte ich aber die kabel vom motor an der platine nachlöten. wo ist bei HH nur die qualitätskontrolle ? sicher im urlaub
    naja auf jeden fall geht nun wieder alles und gleich gibts nen testflug.
    • Sepp
      • 14.09.2011
      • 2294
      • Severin
      • Dahoam/ MCM München
      #2432
      Sch@@@@e...
      Ich hab heute auf den Spin 8800KV umgebaut, geht richtig richtig gut,
      dann will ich in der Wiese im Garten landen, Zack! Heck verhängt sich im Gras
      => Kegelrad hat 4 Zähne verloren... Wieder 14 Euro zerballert...
      • Plastekasper
        • 09.04.2012
        • 838
        • Heiko
        • Roth
        #2433
        Sch@@@@e...
        Vorne das? Ich dachte das wär aus Metall und geht nimmer so schnell kaputt? Mist ist das...
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #2434
          auch ich war nun draussen und alles läuft wie es sein soll. servo arbeitet und heck steht stabil wie nie ( habe die gain werte um 9 klicks nach links verändert ), seit dem ich auf einem meiner heckblätter einen streifen tesa habe läuft er auch völlig ohne vibrationen schön sauber hoch
          ich habe dann meine versuche von einem endlich richtig sauberen loop weiter versucht und auch geschaft, gleich beim ersten akku und einem kurzen probeflug ob er fliegt wie er soll habe ich in sicherer höhe angesetzt und den kleinen schön sauber durchgezogen
          aber ist es normal das es sich anhört als würde de rmotor fast kotzen ?
          aber ganz schön irre wie schnell dieses kleine gerät im gegensatz zum blade sr fliegt macht mächtig viel spass
          Zuletzt geändert von Campi3; 21.09.2012, 18:47.
          • Twinbrother
            • 20.12.2006
            • 482
            • Nils
            • Hannover
            #2435
            Hy!
            Ich bekomme Montag meinen 130er.
            Fliege ihn auch ersteinmal out of the box und und werde meine Erfahrung hier kunt tun.
            Hoffe auf kein Montagsmodell......
            Gruß Nils
            Blade 130X/mCPX BL/MiniCP
            T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
            Logo 600SE Mini-V5.3
            • Steinberg
              • 30.01.2011
              • 1156
              • Hans
              #2436
              Hallo, habe eben das zweite MH-Alu-Heck-Blatthalter/ Welle-Set probiert: immer noch die gleichen Vibrationen. Tesa hat auch nix gebracht. Was soll es jetzt noch sein? Heckgehäuse, oder Schiebehülse (alles Alu von MH)?
              Ich bau den ganzen Kram gleich wieder auf Standard-Plaste um!
              [YOUTUBE]nPSSRHQTqdU[/YOUTUBE]
              (ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
              • A6er
                • 30.11.2010
                • 3648
                • Rüdiger
                • Mal hier mal da
                #2437
                Das nennst Du Vibrationen?
                Habe heute den 3. 130x von HH erhalten und jeder hat mehr vibriert als in deinem Video
                Habe heute als erstes die MH Carbonfinne montiert.
                Die ist mir gleich beim ersten Flug davongeflogen weil sich die Schraube wegen den Vibs gelöst hatte
                Wie hast Du Deine Finne denn befestigt?
                Die Schraube lässt sich bei meinem nicht festdrehen weil die Schraube durchdreht.
                Zuletzt geändert von A6er; 21.09.2012, 19:08.
                Blade Nano S2
                Blade MCPX BL2
                DX18
                • °Michael R°
                  • 21.03.2009
                  • 751
                  • Ostwestfalen Lippe
                  #2438
                  Versuch mal die Hecksteben etwas zu lösen, vieleicht ist das Heckrohr verspannt
                  oder Heckrohr etwas rausziehen.
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    #2439
                    Ist die Heckwelle gerade?
                    Prüfe die,m indem du sie ausbaust, in nen Akkuschrauber einspannst und recht langsam drehen lässt, dann siehst du, ob die beiden Enden in einer Flucht liegen...
                    • Steinberg
                      • 30.01.2011
                      • 1156
                      • Hans
                      #2440
                      Danke für den Tipp. Ich habe die MH-Heckstreben drann. Dachte, dass die gerade besser gegen Vibs sind, da etwas länger. Die sind allerdings auch dünner. Ich fress n Besen, wenn das der Grund ist...
                      Heckrohrtiefe dürfte i.O.sein, habe es genau so, dass alles leicht und ohne Spannungen läuft. Die lange Welle im Rohr ist auch gerade (im Gegensatz zu der gelieferten Ersatzwelle: völlig unbrauchbar, da krumm) .
                      Gruß Mischa
                      HTC via Tapatalk
                      • baufeld
                        • 07.10.2011
                        • 225
                        • MFC Muggensturm
                        #2441
                        Ich würde mal die Heckfinne etwas dicker gestallten. Bei mir habe ich eine aus 2,2 mm Carbon gefertigt. Das Heck vibriert nicht mehr.
                        Michael
                        Fusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
                        • othierold
                          othierold
                          #2442
                          Hallo zusammen
                          Wollte nur mal nach fragen ob es andere Servos gibt heute ist mein zweites Nickservo aus gefallen.
                          Ganz normal gelandet Akku gewechselt und der Kleine hob nicht mehr ab.
                          Zum Glück habe ich noch eins aber alle 14 Tage ein tauschen wird der Rumpf wohl nicht lange mit machen
                          OLLi
                          • Steinberg
                            • 30.01.2011
                            • 1156
                            • Hans
                            #2443
                            Also die Finne auf dem Video ist schon ein ganzes Stück stabiler als die Originale. Hatte vorher die dünne von RKH drauf- die flog mir fast um die Ohren...
                            Allerdings beseitigt man damit ja nicht die Ursache, sondern begrenzt nur die Auswirkungen.
                            Gruß Mischa
                            HTC via Tapatalk
                            • othierold
                              othierold
                              #2444
                              Ach ja Ritzel für den Heckantrieb habe ich abgedreht ca 0,2 mm
                              OLLi
                              • baufeld
                                • 07.10.2011
                                • 225
                                • MFC Muggensturm
                                #2445
                                Gruß Mischa
                                HTC via Tapatalk
                                Schon klar, aber was machen die Leute hier alle mit dem Tesa auf dem Heckblatt ?
                                Das ist ja auch nicht die Ursache der Vibrationen.
                                Ich habe mir so eine kleine Alu hülse vom Heck , auf die Antriebsstange geklebt und soweit abgeschliffen, das sie in das Vierkant ohne anzuschlagen passt. Meine Vibs sind eindeutig weg.
                                Michael
