Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #3616
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    hängt nur die mechanik oder ist an einem der ritzel evtl was abgebrochen ?
    • helifeever
      • 26.01.2013
      • 2025
      • Bernhard
      #3617
      Es hängt die Mechanik. Ich glaube die Gewindestange ist verbogen...
      lg
      Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
      Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
      • Dr34m
        Dr34m
        #3618
        Ich verzweifel hier grade an meinem nano...
        Blattlagerwelle war krumm, HRW sieht OK aus.
        Trotz einer neuen BLW pendelt der kleine Hin und Her =(
        Hab der BWL auch Spiel gelassen, tortzdem geht das hin und herpendeln nicht weg.
        Teils zieht er beim gradeausflug nach vorne auch seitlich weg.
        Taumelscheibe steher 90° Grad zur HRW
        Kann das auch durch ein direkt über dem Akku Halter gebrochenes Landegestell kommen?
        Zuletzt geändert von Gast; 26.02.2013, 16:34.
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #3619
          das glaub ich nicht, mein LG ist auch vorne über dem akku gebrochen und er fliegt trozdem wie auf schienen.
          • Dr34m
            Dr34m
            #3620
            Mir ist aber eben noch aufgefallen das die Taumelscheibe gebrochen ist.
            Hab sie mal gewechselt und warte nun auf volle Akkus.
            Könnte sein das sie vor dem Austausch der BWL und des Rotorkopfstücks schon gebrochen war.
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #3621
              das wird es schon eher sein, meine hatte gestern auch einen leicht abgeknickten arm hinten und so geht dann nichts mehr.
              • Dr34m
                Dr34m
                #3622
                Jetz ists weitaus besser, allerdings driftet er immernoch teilweise nach vorne oder nach links weg.
                Wäre möglich das ich ausversehen am Servogestänge was verdreht hab
                Gibts da irgendwelche Tips wie ich das einfach überprüfen kann?
                • helifeever
                  • 26.01.2013
                  • 2025
                  • Bernhard
                  #3623
                  Es ware 2-3 Zahnräder beleidigt. Habe diese mit dem Stanleymesser etwas "repariert" und nun fliegt er wieder der Kleine
                  Servo ist trotzdem bestellt und lange wird die Sache mit der Reparatur nicht halten...
                  lg
                  • Erik
                    Erik
                    #3624
                    Habe mir zum nivellieren der TS einen swash Leveler geholt, von Rakonheli. Gibts auch bei live-hobby.de, habe allerdings mit dem onlineshop keine Erfahrungen. Mit dem bekommst du die TS gut eingestellt, meiner fliegt jetzt auf jeden Fall wieder sauber.
                    • Flip
                      • 19.11.2011
                      • 1292
                      • Arne
                      • bei Kassel
                      #3625
                      Wenn ein rechtsdrehender Heli ohne Steuereingaben leicht nach links vorne driftet, ist das ein Indiz dafür dass Alles stimmt. Der leichte Drift kommt vom Heckrotoerschub und ist normal.
                      Wenn's zuviel ist, kann man ja noch an den Gestängen drehen.
                      Bei meinem musste ich nach jeder meiner drei zerstörten TS die Pitchwerte neu einstellen.
                      Arne.
                      • Dr34m
                        Dr34m
                        #3626
                        Ok, dann werd ich mir so einen Swash Leveler mal besorgen.
                        Seh ich das richtig das ich den auf die rotorwelle aufsetze und der an allen 3 Stellen auf dem Kugelkopf vom Servogestänge flach aufliegen muss bei 0° Pitch und 0 Roll/Nick?
                        • helifeever
                          • 26.01.2013
                          • 2025
                          • Bernhard
                          #3627
                          Blöde Frage, aber wie stellt ihr Pitch beim Nano ein?
                          lg
                          • Dr34m
                            Dr34m
                            #3628
                            lg
                            Pitchkurve bei Throttle Hold Schalter auf 50% setzen, TH ziehen und dann sollten die Rotorblätter in der 0° Position stehen.
                            Einstellen kannst du die Taumelscheibe mithilfe des Gestänges, die haben Gewinde und die Köpfe obendrauf sind drehbar.
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #3629
                              lg
                              na siehste, kleine ursache GROSSE wirkung. ich hab sowas damals schon am msr gehabt und dachte das servo ist hinüber.
                              • Flip
                                • 19.11.2011
                                • 1292
                                • Arne
                                • bei Kassel
                                #3630
                                Und wenn's mit den Gestängen nicht ganz genau passen will weil das Optimum zwischen zwei Gewindegängen liegt, kann man es im Menü "Subtrim" mit ein paar Klicks noch perfektionieren.
                                Arne
