Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • PeZoR
    PeZoR
    #4486
    Besser zur Wertstoffverwertung.
    Greez
    • MikroHeliPilot
      • 23.06.2010
      • 30
      • Bernd
      #4487
      Zitat von zn00p Beitrag anzeigen
      zn00p
      Hallo zn00p,
      hast Du schon versucht ein anderes Servo testweise an den vermeintlich defekten Anschluss anzuschließen?
      Bernd
      • Flip
        • 19.11.2011
        • 1292
        • Arne
        • bei Kassel
        #4488
        Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigen
        Wenn man (warum auch immer ;-)) den Akku hinten aufgeschlitzt hat und eine kleine Wolke raus kam, dann darf man den Akku nicht mehr weiter verwenden oder?
        Mir fehlen die Worte
        • zn00p
          zn00p
          #4489
          Zitat von MikroHeliPilot Beitrag anzeigen
          Hallo zn00p,
          Bernd
          Hallo MikroHeliPilot,
          Danke für deine Antwort.
          Ja das habe ich versucht, das Verhalten des anderen Servos war das selbe wie das des ursprünglich dort angeschlossenen.
          Die Lötkontakte der Buchsen habe ich auch schon überprüft, scheinen i.O. zu sein.
          Gruss, zn00p
          • loe96
            loe96
            #4490
            Hast du den servo mal gereinigt/aufgeschraubt?
            Also ich würde ihn mal aufschrauben, es könnte sich ja auch dort Dreck festgesetzt haben und da durch den Servo blockieren.
            L.g. Leon
            Zuletzt geändert von Gast; 07.05.2013, 06:54.
            • zn00p
              zn00p
              #4491
              L.g. Leon
              Danke für den Hinweis.
              Ja, habe den Servo schon ausgebaut, aufgeschraubt, mit Kontaktspray auf einem Wattestäbchen gereinigt. Ich habe das nicht erwähnt weil ich ja im ursprünglichen Beitrag darauf hingewiesen habe dass der Servo an einem anderen Anschluss normal funktioniert.
              Ich denke die Hauptplatine ist defekt und würde diese gerne irgendwie instand setzten. Ich kann einigermassen löten, weis aber nicht wo eingreifen, bzw. ob ein solcher Eingriff überhaup erfolgsversprechend ist.
              Gruss, zn00p
              • loe96
                loe96
                #4492
                Wie also der Servo funktioniert in einer anderen Buchse Problem los.
                Und funktioniert auch ein anderer Servo in der Buchse des nicht Funktionierenden Servo?
                • Sofapilot
                  Sofapilot
                  #4493
                  Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
                  bei mir war es mal er putzeimer mit wasser drin hat ihm auch nicht geschadet.
                  Jipiiee, noch ein Putzeimerpilot....
                  Bei versagen des Helis Pilot einsenden!
                  • Sofapilot
                    Sofapilot
                    #4494
                    Gruss, zn00p
                    7 Minuten bei 150 Grad in den Backofen soll angeblich helfen....
                    ....oder Vodoozauber
                    ....oder ne neue Platine kaufen.
                    Greetz Mattes
                    • Kinman
                      • 31.08.2012
                      • 18
                      • Jürgen
                      • Klagenfurt
                      #4495
                      Zitat von Flip Beitrag anzeigen
                      Zitiere mich mal selbst:
                      Arne
                      Bei mir war es der Heckrotor. Steck da mal einen neuen drauf. Dann rennt das wieder.
                      danke euch beiden. Ich hab es nach langen probieren mit einer Gaskurve mit max. 85% hinbekommen und einen neuen Motor für das Heck bestellt. Der Heckrotor selbst ist in einem 1a Zustand, da er dem Ersatzrotor von der Form her wirklich gleicht.
                      lg Jürgen
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #4496
                        ja putzeimer fliegen ist schon fast kult oder ? der schreck beim ersten mal war aber zu gross alls das ich das noch mal mache
                        • MikroHeliPilot
                          • 23.06.2010
                          • 30
                          • Bernd
                          #4497
                          Hallo zn00p,
                          dann ist es ja eindeutig die Buchse, die nicht funktioniert. Wenn Du noch Gewährleistung hast und diese auch in Anspruch nehmen willst, würde ich den Heli an dem Händler geben. Oder eben über Garantie. Es gab noch weitere Fälle mit defekten Hauptplatinen im Forum, so dass das Problem bei HH bekannt sein sollte.
                          Wenn Du es selbst versuchen willst, dann kommen nur ein paar Bauteile in Frage: Der große Controller (ATxmega), ein paar Widerstände dazwischen und die Servobuchse. Da der Controller an den Beinchen dummerweise mit einer Klebemasse versehen ist kann man dort nicht gut mit dem Lötkolben nachlöten. Die Servobuchse und die kleinen Widerstände kann man aber ganz gut nachlöten. Wenn das nichts gebracht hat, dann bleibt eigentlich nur noch, den Controller per Reflow-Lötverfahren nachzulöten.
                          Wenn Du noch keine Reflow-Lötstation und ca. 60 Euro übrig hast, empfehle ich Dir die Atten 858D. Kann man auch prima dazu verwenden, Schrumpfschläuche zu schrumpfen. Kommt natürlich nicht mal ansatzweise an Weller oder Ersa ran, aber für 60 Euro gibt's bei Weller/Ersa auch nicht viel ;-)
                          Vielleicht hilft auch der Backofen, aber bei 150° kann eigentlich noch nicht viel passieren.
                          Bernd
                          • Flip
                            • 19.11.2011
                            • 1292
                            • Arne
                            • bei Kassel
                            #4498
                            Stimmt, weil das Lot auf dem Board ja erst bei 210-220°C schmilzt
                            Arne
                            • Seba
                              • 30.01.2013
                              • 459
                              • Sebastian
                              #4499
                              Moins alle zusammen. Sebastian mein name.... Habe mal ein frage zum thema ncpx brushless umbau. Ich arbeite gerade an einem umbau projekt und habe mir nicht die tuning teile also motor und regler gekauft. Ich habe statt dessen meinen robbe blue arrow 1.8 3d / nine eagle solo pro 180 3d als spender genommen.
                              Nun zu meiner frage: hat jemand eine ahnung was für ein motor in den robbe verbaut ist? Leider ist es mir nicht möglich gewesen, dies per recherche herraus zu finden.
                              Desweiteren wollte ich nachfragen, ob jemand weis, wie und wo ich den regler auf die platine auflöte? ...
                              Der motor ist ziemlich groß, bekomme ihn aber mechanich gut verbaut... Habe das ritzel am motor heruntergezogen, und als halterung eine haltehülse angefertigt und werde diese morgen verbauen.
                              Ich hoffe ich habe im richtigen thread gepostet und wenn nicht dann tut es mir leid! Viele grüsse.. Ick geh ne runde flieeeejeeenn...^^
                              • Campi3
                                • 04.05.2011
                                • 5082
                                • Mario
                                • Paderborn/Borchen
                                #4500
                                hi sebastian
                                schau doch mal hier rein, das ist ein extra thread für den brushless umbau
                                [Nano CPX] Brushless-Umbau beim Nano cpx - Seite 105 - RC-Heli Community
