Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Clarion Power
    • 29.10.2012
    • 1973
    • Mirko
    • Mittelhessen
    #5266
    Dann kauf, lohnt sich
    Mal eine Frage: Habt ihr die Gummis auf die TS drauf gemacht wie es bei der Originalen auch ist? Ohne Gummis habe ich schon viel Spiel, mit Gummis sitzt es für meinen Geschmack etwas zu stramm. Will nicht, dass sich die Servos durch das Schwere noch eher abnutzen....
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
      #5267
      Hatten wir genau eine Seite vorher
      Blade MCPX BL + Nano CPX BL
      Mini Protos Stretch an 4S
      Protos 500 Stretch an 6S
      • Clarion Power
        • 29.10.2012
        • 1973
        • Mirko
        • Mittelhessen
        #5268
        Schon wieder vergessen gehabt. Danke!
        Vielleicht gibts ja noch eine andere Meinung dazu.
        • zip
          zip
          • 03.10.2012
          • 189
          • Roland
          #5269
          Hallo,nachdem bei meinen Nano die Halterungen für die Haube abgebrochen waren entschloss ich mich für einen neuen Rahmen. Gleichzeitig wechselte ich Heck mit aus. Seitdem Wechsel des Hecks hatte ich starke Schwingungen am Heck. Als ich nun das alte Heckrotorblatt wieder verwendete flog er wieder perfekt, d.h. das etwas mit den neuen Heckrotorblatt nicht in Ordnung war. Habt ihr auch schon mal mit den Heckrotorblatt Probleme gehabt?
          Gruß Roland
          • Flip
            • 19.11.2011
            • 1292
            • Arne
            • bei Kassel
            #5270
            Vielleicht versehentlich zu weit draufgesteckt?
            • zip
              zip
              • 03.10.2012
              • 189
              • Roland
              #5271
              macht das denn was aus?
              • Flip
                • 19.11.2011
                • 1292
                • Arne
                • bei Kassel
                #5272
                Ja, wenn die Nabe des Heckpropellers am Gleitlager des Motors schleift.
                Da sollte schon ein halber mm Luft zwischen sein.
                Arne
                • airspace3
                  airspace3
                  #5273
                  Sagt mal ist bei euch der Stellring an der HRW auch schief eingeklebt??
                  Bei mir ist der sowohl am neuen Ncpx als auch beim Ersatzteil "eierig"...
                  Schönen Gruß
                  Phil
                  • Revo
                    • 25.10.2013
                    • 63
                    • Jens
                    • Dresden
                    #5274
                    Ja, das Ding eiert bei meiner Stock HRW auch. Macht aber nix, solange die Welle keine radiale Unwucht hat. Tatsächlich gibt es einige original HH HRW die schon ungeflogen leicht krumm sind, deshalb würde ich beim Wechsel eher zu Lynx greifen. Aber aufpassen, die Titanium Welle ist ziemlich schwer, diese macht m.E. nur nach BL Umbau richtig Sinn. Ansonsten zur Lynx Carbon Welle greifen, wie diese hier...
                    VG Jens
                    Sender: DX7s
                    Helis: Nano CPX, MQX, 180 CFX, Protos 500
                    SIM: Heli-X
                    • Clarion Power
                      • 29.10.2012
                      • 1973
                      • Mirko
                      • Mittelhessen
                      #5275
                      Bau dir die HRW selber! Ein 1m Stab kostet 2€ und du kannst dir daraus auch gleich noch das Heck machen.
                      Die gekauften sind von Haus aus schon krumm. Mein Nano lag erst richtig ruhig in der Luft als ich mir die HRW selber gemacht habe. Auch nach 100 Crashs wo alles an dem Heli kaputt war, ist meine HRW immernoch wie neu.
                      • airspace3
                        airspace3
                        #5276
                        Ja nee, ich denke ich probier erst mal die von Lynx aus...
                        Und ich muß ja auch mal sagen : Die letzten 50 Lipos hab ich ohne Rücksicht auf Verluste Flips und Inverted-Achten im (kleinen) Wohnzimmer geübt und bin zuerst ohne Ende irgendwo gegen geflogen (oft ohne TH, wollte immer retten, das muß ich mir noch abgewöhnen :-)).
                        Mein Fazit (der Wichtigkeit nach geordnet ) :
                        1. Flips und Rücken klappt schon ziemlich gut,Crashes werden immer seltener
                        2. Defekt ist nur ein Pin (Nadel-Mod ), kleiner Riß in der Haube,Heckrohr ( jetzt Vollcarbon 2mm ) und die BLW ist krumm
                        3. der Nano fliegt immer noch super ohne störende Vibrationen oder Wobbeln,Motor hält seit 75 Flügen prima
                        4. keine Schäden an der Einrichtung :-)
                        Alles in allem wirklich ein toller kleiner Heli mit hohem Spaßfaktor :-))), klare Empfehlung...
                        Gruß Phil
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #5277
                          wobei ich mich immer noch frage wie ihr das teil im zimmer auf den rücken bekommt ? draussen kann ich das auch aber im zimmer hab ich immer angst wegen der begrenzung nach oben
                          • Clarion Power
                            • 29.10.2012
                            • 1973
                            • Mirko
                            • Mittelhessen
                            #5278
                            Nach oben?
                            • Flip
                              • 19.11.2011
                              • 1292
                              • Arne
                              • bei Kassel
                              #5279
                              Klingt nach unfreiwilliger Deckenlandung
                              • airspace3
                                airspace3
                                #5280
                                Probier mal DR/Exp 100/45 auf Elev + Ail, vielleicht Pitch Travel adjust etwas reduzieren ( ca 80 - 90 ), nicht zu wenig Gas! und dann einfach beherzt nicken :-)
                                Travel würd ich am Anfang nicht über 100 gehen, da klappt's auch und er ist nicht ganz so hibbelig...
                                Zuletzt geändert von Gast; 02.11.2013, 14:34.
