Brushless-Umbau beim Nano cpx
  • Ralf35
    Ralf35
    #1546
    AW: Brushless-Umbau beim Nano cpx
    Moin.
    Nachdem mir die Fummelei, beim wuchten der Rotorblätter am drehenden Objekt auf die Nerven ging,habe ich kurzerhand eine simple Blattwaage gefräst. Die Welle ist ein 2mm Gewinde ,wo die Blätter mit den Muttern fixiert werden.
    Paßt prima beim MCPX,für den Nano mußte ich das runterschleifen. Mal sehen wo ich 1.5mm Schrauben herbekomme.
    Gruß Ralf.
    • goanaut
      goanaut
      #1547
      Zitat von Hallodrius Beitrag anzeigen
      Das Set von HawkRC? Das funktioniert bestens.
      ich meine aber nicht das Set sondern nur den Stick zum flaschen.kann ich mit dem die blheli software z.b. 10.1 flaschen?
      • wachtel
        • 26.04.2012
        • 373
        • Konrad
        #1548
        Hi Ralf,
        Sowas habe ich auch mal gebaut, dann aber ziemlich schnell festgestellt, dass
        man damit nicht sonderlich weit kommt. Es fehlt halt der Rotorkopf mit seinen
        Ungenauigkeiten.Ist zwar mühsam, aber ich bleibe beim dynamischen
        Auswuchten am laufenden Rotor.
        Konrad
        • Ralf35
          Ralf35
          #1549
          Hallo Konrad,
          das Ergebnis ist nach dem Wuchten ganz gut.
          Komplett mit dem Kopf wuchten ist sicherlich besser. Da sollte sich doch auch etwas für fräsen lassen.Entweder mit 2 Kugellager,oder besser noch mit Hilfe 2er Rasierklingen als Auflagepunkt.
          Gruß Ralf
          • wachtel
            • 26.04.2012
            • 373
            • Konrad
            #1550
            Hallo Ralf,
            Meiner Erfahrung nach geht es nur im rotierenden Zustand optimal. Das
            hängt einfach mit ungenauen Fertigungsmassen zusammen. Allein die
            RBlätter haben schon etwas Spiel im Befestigungsauge. Auch die Passung
            des Zentralstücks zur HRW ist nicht perfekt. Erst bei höheren Drehzahlen
            macht sich das dann bemerkbar, indem alles nach aussen gezogen wird.
            Und dann hilft nur noch mit Tesa in kleinen Stücken auswuchten.
            Konrad
            • donaldsneffe
              • 01.04.2011
              • 3878
              • Walter
              • Wien - Donauinsel
              #1551
              Zitat von Mythos Beitrag anzeigen
              Wenn man bei einem XP-3A die Mosfets auf 6A Mosfets wechselt, dann hat man doch einen vollwertigen "XP-6A"?
              Oder sind bei den größeren Reglern (wie z.B. XP-10A) noch weitere Maßnahmen für die größeren Ströme realisiert?
              es gibt keinen XP-10A (3, 7, 12).
              Die Akkuanschlusskabel plus Motoranschlussösen sind beim XP-3A deutlich kleiner und damit auch nicht so durchlassfähig; mit dickeren Kabeln beim Anlöten wird es dann schon schwieriger.
              Ob allerdings auch die Leiterbahnen andere Dimensionen haben, kann ich nicht beantworten.
              Es gab/gibt aber irgendwo bei Helifreak Typen, die das glaub ich gemacht haben (getrippelte Mosfets und statt XP-12A).
              "Vollwertig" kann er nicht sein, da ja XP-7A und XP-12A einen BEC an Bord haben, den Du natürlich nicht selbst "machen" kannst (und den Du für die Microhelis eh nicht brauchst).
              Walter
              • Mogalli
                Mogalli
                #1552
                XP 10A for Upgrading E-Flite Blade Nano CP X to Brushless
                • goanaut
                  goanaut
                  #1553
                  hallo
                  Ich frage einfach noch ein mal,kann mann mit dem
                  Stick
                  Hawk-Stick BLHeli ESC Upgrade Tools | eBay
                  den Regler
                  Steckfertiger und programmierbarer Konverter/Regler 10A Blade Nano CP
                  Flaschen**?
                  • Wildfliege(r)
                    Wildfliege(r)
                    #1554
                    Den xp10a gibt's nicht.
                    Das wird den Oversky 10a Regler sein, den man als xp7a flashen muss
                    • donaldsneffe
                      • 01.04.2011
                      • 3878
                      • Walter
                      • Wien - Donauinsel
                      #1555
                      Und warum ist das lustig?
                      Es gibt keinen XP-10A - auch wenn Wow den so angibt (wegen Flashen).
                      Die XP sind alle rot.
                      Das ist der Oversky 10A, wie schon geschrieben.
                      Speed controllers : OVERSKY!, Micro Brushless Outrunner Motor Expert In China
                      Walter
                      • donaldsneffe
                        • 01.04.2011
                        • 3878
                        • Walter
                        • Wien - Donauinsel
                        #1556
                        hallo
                        Stick
                        den Regler
                        Flaschen**?
                        ja.
                        Stecker/Buchse? Sieht aus als ob an beiden Enden Buchsen wären - zur Not musst halt nen anderen Stecker an den Stick machen oder nen Adapter mit Doppelstecker (der ja eigentlich ne Buchse ist, ich weiß ).
                        Walter
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #1557
                          da sich auf dem Regler ja bereits eine BL-Heli Software befindet und der Stick BL-Heli tauglich ist, sollte das natürlich auch gehen.
                          Ob das ganze Steckkonform ist oder noch Lötarbeiten anfallen (richtige Pinbelegung zum flashen), kann ich dir nicht sagen.
                          Werner
                          • Wildfliege(r)
                            Wildfliege(r)
                            #1558
                            hallo
                            Stick
                            den Regler
                            Flaschen**?
                            Ja, das geht. Weil du aber eh aus Honkong bestellst (Hawk Stick), kannst du einfach DEN nehmen. Sieht nur anders aus, funzt aber genauso. (Wenn du nicht noch mehr bestellst, kommt es sogar ohne Zoll)
                            Edit: Bei beiden Sticks sollte die Pinbelegung schon richtig sein, also nur einstecken und programmieren.
                            • goanaut
                              goanaut
                              #1559
                              USB Programmer for Micro Helicopter ESC
                              der ist nicht verfügbar
                              aber mit ein wenig glück sendet mir jemand aus diesem Forum einen zu.
                              woher weiß ich das die Belegung richtig ist? am Stick ist klar rot gelb schwartz am Regler kann ich es aber nicht erkennen?.
                              • Mogalli
                                Mogalli
                                #1560
                                Walter
                                Walter!
                                Bist du eigentlich nur auf Kravall gebürstet?
                                Findest du das denn dann nicht auch lustig,das die so verherlichten Microhelispezialisten dann scheinbar weniger Plan haben,wie normale Forumuser?
                                Trotzdem frage ich mich,wer dann der Hersteller der XP Serie ist,wenn man die Regler nur bei Oversky ordern kann.
                                Und am Ende ist das der neueste aus gleichem Hause mit"ohne XP".
                                Das ist doch dann auch wieder lustig!
