Brushless-Umbau beim Nano cpx
  • LosPackos
    • 12.05.2012
    • 485
    • Pascal
    • Flensburg und Umgebung
    #2011
    AW: Brushless-Umbau beim Nano cpx
    Zitat von taucherle Beitrag anzeigen
    Seruvs Miteinander,
    ich habe mir die steckfertige Lösung vom Himmel gegönnt. Auch den Tunningrahmen mit HP-03 SE. Beim Rahmen liegen konische Motoradapter bei, zum Einstellen für das Zahnflankenspiel.
    Nun frage ich mich wie ich den Adpater an Motor und Rahmen befestigen soll.
    Sekundenkleber?
    Wie habt ihr das gelöst?
    Mikey
    Ich habe ganz wenig Sekundenkleber genommen um das Ritzelspiel einzustellen und danach mit 5 Minuten Epoxy festgeklebt.
    MFG
    • taucherle
      • 27.06.2010
      • 92
      • Eching
      #2012
      Los Packos,
      Danke!!
      Dann mach ich morgen an die "Fummelei"
      Mikey
      Voodoo 600, AC3X / Acrobat Shark, Beast X
      Voodoo 400, AC3X / XK 110 / XK120
      • myself
        • 10.05.2013
        • 257
        Ich habs komplett mit Sekundenkleber geklebt.
        Habe bisher auch kein Problem damit gehabt :-)
        • JaKae
          Junior Member
          • 17.08.2013
          • 15
          • Jakae
          • Düsseldorf
          #2014
          Muss gestehen, ich hab nicht den ganzen Fred gelesen, aber die Sufu hab ich benutzt, erfolglos.
          Hab heute im web nen Motor gefunden, kenne ihn also nur vom Foto, der dem Stock HM sehr ähnlich sieht, vom Format her. Nur dass es sich um einen BL impeller mit 11750kv handelt. Hersteller ist E-flite. Weitere Infos, z.b. Abmessungen, konnte ich keine finden.
          Guckst du hier: horizon
          Ob der wohl in den Nano passt? Und ob er zumindest besser als Stock ist? Kennt sich jemand damit aus?
          Grüsse
          Jürgen
          dx6i - Fusion180 - 130S - 270 CFX - Solo Pro 126 3D - Nano cpX BL - Glowee (RIP)
          • kater68
            kater68
            #2015
            Fliegt jemand das 2s-Umbaukit von rc-heaven für ca. 80 Euro?
            Wie sind Eure Erfahrungen damit, würde das Kit gerne kaufen.
            Besten Dank im voraus,
            Grüße Manfred
            • Issirhc
              • 30.04.2013
              • 422
              • Christopher
              • Berlin
              #2016
              nachdems mir meinen letzten Motor nach grad mal einer Woche gekillt hat, möchte ich eigentlich nicht mehr mit dem Umbau warten. Wielange halten die Outrunner bei euch?
              Chris
              • Mogalli
                Mogalli
                #2017
                Die Außenläufer bekommt man nicht so leicht klein.
                Bis jetzt hat von uns noch keiner so einen Motor kaputt gemacht.
                Ab und zu mal einen ganz kleinen Tropfen Lageröl auf das untere Lager tröpfeln und fliegen,fliegen,fliegen......
                • Issirhc
                  • 30.04.2013
                  • 422
                  • Christopher
                  • Berlin
                  #2018
                  Jut, dann wird nicht mehr gewartet
                  • Clarion Power
                    • 29.10.2012
                    • 1973
                    • Mirko
                    • Mittelhessen
                    #2019
                    Motorwelle geht bei mir nach spätestens 3 Abstürzen immer kaputt. Nur als Hinweis.
                    • Mogalli
                      Mogalli
                      #2020
                      Kann ich kaum verstehen.
                      Fliegst du auf nem Parkplatz oder nur über Asphalt/Beton?
                      Hat noch keiner den ich kenne kaputt bekommen.
                      Wir fliegen aber auch nur über Wiese.
                      • Issirhc
                        • 30.04.2013
                        • 422
                        • Christopher
                        • Berlin
                        #2021
                        Nicht rechtzeitig TH gezogen? Kann man die austauschen?
                        • Clarion Power
                          • 29.10.2012
                          • 1973
                          • Mirko
                          • Mittelhessen
                          #2022
                          Ja kann man austauschen, ist aber eine scheiß Arbeit. Ritzel abziehen, Motor raus und Welle raus, neue Welle rein, Motor wieder einbauen und dann das Ritzel drauf kleben. Den TH ziehe ich Grundsätzlich immer erst nachdem es schon geknallt hat. Man kann die Kurve ja gerade so noch schaffen
                          Und ja, ich fliege nur über Teer, ich habe einen großen Hof/ Straße, da laufe ich nicht noch 100m auf die nächste Wiese:dknow:
                          • Flip
                            • 19.11.2011
                            • 1292
                            • Arne
                            • bei Kassel
                            #2023
                            Wäre für mich aber immer noch angenehmer, als ständig das Gefrickel mit den verbogenen Motorwellen.
                            Arne
                            • Clarion Power
                              • 29.10.2012
                              • 1973
                              • Mirko
                              • Mittelhessen
                              #2024
                              Das stimmt allerdings. Aber wenns die Welle nicht ist, dann ist es das Zahnrad. Irgendwas gibt immer nach. Naja die letzten 10 Akkus gingen ohne großen Sturz aus. Wenn man will gehts auch so
                              • Mogalli
                                Mogalli
                                #2025
                                Hab gerade mal einen Lynx Heckpropeller 42mm am 7mm Heckmotor angetestet.
                                Das Heck hält um längen besser,als mit KBBD Prop.
                                Ein bischen zittert das Heck jetzt,aber dafür hält das Heck wie bei den Großen.
                                KBBD Probs sind damit für mich aus dem Rennen!
