Brushless-Umbau beim Nano cpx
diskus
AW: Brushless-Umbau beim Nano cpx
selbst bei Gov.-off ist er erst beim 2x gelaufen.
Kann man den Regler vielleicht reseten?
Gruß, Michael.
transalp
Hallo Michael,
vorweg: die von dir verwendete Version ist ziemlich outdated.
Besorg dir mal die Version 11.1.0.1. Kost ja nix. Damit kannst Du eben nicht nur die neuste Firmware einstellen, sondern alle ab Version 2.4.
Danach mal ein screenshot deiner Einstellungen erstellen (geht seit Version 11.1 mit einem Klick) und hier posten, dann müssen alle weniger er-raten und können mehr be-raten.
Zu dem konkreten Problem:
Beim ersten Start nach anstecken des Akku muss immer 1x initialisiert werden, erst beim zweiten Throttle geben läuft der Motor. Solltest Du bei "Re-arming every Start" ein Häkchen gesetzt haben, ist das nicht nur beim ersten Start, sondern bei jedem Start so.
Hat den Sinn, dass man bei jedem Start und eingestelltem Governor = arm jeweils eine unterschiedliche Drehzahl anwählen kann.
HTH
BTW: Resetten kann man den Regler ganz einfach durch erneutes Flashen. Hierbei kannst Du immer auch jede ältere Version wählen.
Und das gilt auch im GOV/Setup Modus, bei dem ja keine Target-Drehzahl ausgewählt werden braucht?Zitat von transalp Beitrag anzeigenBeim ersten Start nach anstecken des Akku muss immer 1x initialisiert werden, erst beim zweiten Throttle geben läuft der Motor. Solltest Du bei "Re-arming every Start" ein Häkchen gesetzt haben, ist das nicht nur beim ersten Start, sondern bei jedem Start so.
transalp
Ja, sonst wäre der Parameter deaktiviert oder unsichtbar.
Falls Du bei Deinem Regler was anderes feststellst, lass es mich wissen.
bonsai
Ganz, genau, egal was ihr eingestellt habt, gov, Arm oder setup, der Regler benötigt IMMER ein gassignal vorweg. Da geht kein weg drum herum...
zu dem "Gassignal anlernen" hätte ich mal eine Frage an die Experten.
So mancher gekaufte Regler, zum Beispiel die von Nano-Heli, oder auch die originalen Blade Regler starten beim ersten Gas geben.
Gibt es für mich/uns eine Möglichkeit, die Regler so zu programmieren, dass sie das auch machen ?
LX6
Die haben auch keinen Gov-Mode programmiert. Wenn Du lieber mit Gaskurve fliegst geht es dafür gleich los.Zitat von LX6 Beitrag anzeigenHallo,
LX6Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
Hallo Carbon Fred,
vielen Dank für Deine Erklärung.
Auch wenn ich den Gov-Mode ausschalte, bleibt es bei dem 2x Gasgeben. Ich finde keine Programmierung, bei der der Motor beim ersten Gasgeben anläuft.
Kannst Du mir sagen, welche(n) Wert(e) ich ändern muss ?
Vielen Dank
LX6
Rapsys-55-
hab mehrere nanos mit regler....
hab das bei allen so,erst beim zweiten gas geben gehts los.
dachte immer das muss so sein
bei den grossen helis ist das auch meist so... zumindest bei den cc reglern
Rapsys-55-
du kannst auch gas mitte machen,und dann den akku anstecken...
wenn du dann hold ein und wieder aus schaltest gehts direkt los...
Arnmän
Ola,
habt ihr Erfahrung mit dem Blade BL Set für den Nano? Ich habs jetzt, und bin sehr zufrieden. Power Zuwachs ist überschaubar, aber er bricht nicht so stark ein. Allein, die Flugzeit mit den 175 mAh Mylipos ist arg kurz, und oft bricht im Flug die Spannung total ein. Gehts euch auch so?
diskus
ich flieg das Set mit 205er Mylipo.
Damit geht er super.
Gruß, Michael.
Hi!
Ich hab die Tuning - Lipo von Helizone mit 200 mAh in meinem Nano Blade mit BL im Einsatz.
Damit ist alles im Lot, keine Spannungseinbrüche und Flugzeit gut 4min.
Die Eflite 150 25c hingegen schwächeln auch etwas.
Michael
Wieviele Erfahrungswerte willst du?Zitat von Arnmän Beitrag anzeigenOla,
[Nano CPX] Brushlessumbau direkt von Horizon Hobby - RC-Heli Community
mfgEchte Männer fliegen mit Auspuff :-)
