Blade 180 CFX
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3389
    • Dirk
    #2941
    AW: Blade 180 CFX
    Zitat von MikeG Beitrag anzeigen
    Könnte ich mit Hilfe des Kabels auch die Werte für P und I über die Software einstellen ?
    Um P und I vom Heck anzupassen benötigt man kein Kabel:
    Dirk
    • MikeG
      • 18.03.2013
      • 162
      AW: Blade 180 CFX
      Hi Dirk !
      Danke für die Info.
      Ich hatte das aber so gemeint, dass es vielleicht über dieses Kabel und die Software eine übersichtlichere / komfortablere Methode gibt, P und I einzustellen.
      Ich werde einmal versuchen, P und I zu optimieren und damit das Heckpendeln zu beseitigen.
      Versteh ich das richtig, dass ich dazu
      5. Heckrotor P Gain und
      6. Heckrotor I Gain
      verändern (erhöhen) soll ?
      Oder haben auch die
      1.Zyklische P Gain und die
      2.Zyklische I Gain
      unter Umständen Einfluss auf das Heck ?
      Habe übrigens bei ein paar weiteren Flügen den Eindruck gewonnen, dass das Heckpendeln gegen Ende der Akkulaufzeit stärker wird. Ganz sicher bin ich mir aber noch nicht, da zuwenige Flüge.
      Akkus selbst natürlich nicht schon zu leer und mit tadelloser Spannungslage.
      Außerdem muss ich feststellen, dass das Pendeln bei den letzten Flügen auch mit Gyro 85 % teilweise schon wieder recht deutlich war.
      Darüber hinaus ist auch ein leichtes Wobbeln hie und da feststellbar.
      Michael
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3389
        • Dirk
        #2943
        AW: Blade 180 CFX
        Hallo Michael,
        mir ist keine wirklich komfortable Einstellmöglichkeit per Software bekannt.
        Da ich meinen 180er mit einem FutSpek Modul betreibe, kann ich meine Werte auch nur grob nach "Taumelscheiben-Position"
        einstellen.
        Hatte anfangs auch ein deutliches Heckpendeln. Habe dann vom Heckrotor den P und I Gain auf ca. 125% lt. TS-Position
        gesetzt, danach war das Heck ok.
        Die Zyklischen Werte sind nur anzupassen wenn der Heli über die Taumelscheibe (Nick / Roll) ein ungewünschtes Verhalten zeigt.
        Dirk
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          #2944
          Tuning Taumelscheiben
          Da die original Taumelscheibe mittlerweile deutlich Spiel hat, gönnte ich mir eine Lynx Alu Taumelscheibe. Nach dem Einbau die Ernüchterung:
          Die Kugel geht sehr streng
          Die Taumelscheibe gleitet nur hakelig über die Rotorwelle
          Spiel, Spiel, Spiel (zw. Innen- und Aussenring)! Fast so viel, wie beim Original!
          Der Händler tauschte um gegen Microheli Titan Taumelscheibe.
          Kein Spiel, auch die Kugel gleitet sehr gut, aber das Kugellager läuft extrem rau und hakelig. Es hat den Eindruck, als ob beim Einpressen was schief gelaufen ist.
          Was ist los mit dem teuren Tuningzeugs?
          • sk0807
            • 23.10.2013
            • 418
            • GroÃ?raum Stuttgart
            #2945
            AW: Blade 180 CFX
            Hatte die Blade Alu TS, kein Spiel, supergut zu Beginn ... aber nach ca. 20 Flügen war dann aber das Lager hinüber, hat gekratzt wie Sau. Zurückgeschickt und erstattet bekommen ... naja, nice Try.
            Aktuell die LYNX TS drin ... minimales Spiel, ansonsten bislang o.k. (auch wieder ca. 20 Flüge)
            • Chris203
              • 16.04.2013
              • 30
              AW: Blade 180 CFX
              Habt ihr das auch dass bei euch nach ein paar Flügen das Heckrotorgehäuse (wo die Heckfinne dran ist) locker ist?
              Meine ist nun derart locker dass der Heckrotor nun nach rechts "runterkippt". Schätze so ca. 10 Grad Neigung nach unten ....
              Chris
              • Schnappi
                Schnappi
                #2947
                AW: Blade 180 CFX
                Chris
                Größere schraube rein und schon sitzt das gehäuse bomben fest.
                • Schnappi
                  Schnappi
                  #2948
                  AW: Tuning Taumelscheiben
                  hab auch eine mircoheli titan ts meine ist top
                  • sk0807
                    • 23.10.2013
                    • 418
                    #2949
                    AW: Blade 180 CFX
                    Hatt das gleiche Problem: Habe dann einige winzige Tropfen Sekundenkleber mit einer Nadelspitze innen im Gehäuse "aufgestrichen". Dann trocknen lassen. So wurde dann aus der Spiel- eine Presspassung. Jetzt sitzt das Gehäuse tipptopp auf dem Heckrohr.
                    VG
                    • Chris203
                      • 16.04.2013
                      • 30
                      AW: Blade 180 CFX
                      Was meinst du mit größer? Im Durchmesser? Länge wär ja ungünstig wegen der welle [emoji16]
                      Welche Größe hast du genommen?
                      • Schnappi
                        Schnappi
                        #2951
                        AW: Blade 180 CFX
                        Ne im durchmesser . Glaub 2 oder 3 mm.
                        • LX6
                          LX6
                          • 10.07.2012
                          • 431
                          AW: Blade 180 CFX
                          Hi Schnappi,
                          alle Schrauben beim Heli sind im Bereich von 1,2 oder 1,4 bis 1,8 mm.
                          Ich kann jetzt nicht sagen, welche Schraube das Heck hält, aber ich würde nur eine Nummer größer nehmen, also die originale plus 0,2 mm im Durchmesser.
                          Nicht das da wirklich jemand aus Unkenntnis eine 3 mm Schraube rein würgt.
                          LX6
                          • nichtgedacht
                            • 24.08.2011
                            • 331
                            • Dieter
                            #2953
                            AW: Blade 180 CFX
                            Ich habe gute Erfahrungen mit dem Heckrohr von Rakonheli + Finne von Lxnx gemacht. Die Finne aus Carbon hat einen Metallbolzen der sich nicht wie das Plastik abnutzt. Das Rohr von Rakonheli ist minimal dünner und muss mit einer Lage Tesafilm montiert werden. Aber nur hinten. Die Klemmung vorne im Chassis geht auch mit diesem Durchmesser fest.
                            Bei allen original Rohren die ich gesehen habe, ist die Bohrung hinten gegenüber dem Schlitz vorne so verdreht, dass die Heckwelle etwas nach unten geneigt wird.
                            Das war bei den Rohren von Rakonheli nicht der Fall.
                            Dieter
                            Wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, einfach mal Brille aufsetzen.
                            • Schnappi
                              Schnappi
                              #2954
                              AW: Blade 180 CFX
                              Zitat von LX6 Beitrag anzeigen
                              Hi Schnappi,
                              LX6
                              Also ich hab eine ziemlich dicke genommen vielleicht sinds 2mm ich mess mal.
                              • MikeG
                                • 18.03.2013
                                • 162
                                AW: Blade 180 CFX
                                Hallo !
                                So, meine Versuche, durch ßnderung von P und I für den Heckrotor das Pendeln in den Griff zu bekommen, haben nichts gebracht.
                                Habe mir in der Zwischenzeit auch das Updatekabel geleistet und auf die aktuelle Software (imo 1.53) upgedatet sowie P und I auf die Standardwerte zurückgesetzt.
                                Das Pendeln am Heck ist nach wie vor da, ob jetzt tatsächlich in gleicher Intensität, kann ich aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse (starker, böiger Wind) nicht wirklich zuverlässig beurteilen.
                                Ich werde bei besserem Wetter versuchen, den aktualisierten Heli über die Einstellungen P und I für das Heck sowie Gyro das Pendeln abzugewöhnen.
                                Könnten auch mechanische Ursachen das Pendeln verursachen ?
                                Michael
