Blade 180 CFX
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #2896
    AW: Blade 180 CFX
    Zitat von Letsgo Beitrag anzeigen
    Respekt, drehst du da auch kleine Runden oder nur abheben- landen ?
    Letsgo
    Kein Problem. Der geht gut im Wohnzimmer.
    Ab minute 4 wirds interessant.
    Blade 180CFX UNBOXING + INDOOR 3D!!! - YouTube
    • Fast Heli Flyer
      • 08.02.2015
      • 501
      • Alexander
      • Bielefeld
      #2897
      AW: Blade 180 CFX
      Du hast bestimmt ein ganz ganz großes Wohnzimmer
      LG Alex
      Gaui X3
      Logo 600SX
      • nichtgedacht
        • 24.08.2011
        • 331
        • Dieter
        #2898
        AW: Blade 180 CFX
        Zitat von myheli Beitrag anzeigen
        Ich hab nun mal die voreingestellten Drehzahlen etwas angepasst.
        Stufe1 (25%) statt 4200 nun 3900RPM was für Rundflug völlig ausreicht.
        Stufe2 (75%) statt 4600 nun 4500RPM damit geht lockeres "slow" 3D
        Stufe3 (100%) die bereits voreingestellten 5000RPM damit geht der Vogel richtig zur Sache.
        Hast du schon mal die die tatsächlichen Drehzahlen gemessen?
        Dieter
        Wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, einfach mal Brille aufsetzen.
        • Fast Heli Flyer
          • 08.02.2015
          • 501
          • Alexander
          • Bielefeld
          #2899
          AW: Blade 180 CFX
          kann ich mit diesem Rotorblatt noch fliegen ?
          LG Alex
          Gaui X3
          Logo 600SX
          • Schnappi
            Schnappi
            #2900
            AW: Blade 180 CFX
            LG Alex
            ja
            • myheli
              myheli
              #2901
              AW: Blade 180 CFX
              Dieter
              Ja! Stimmt haargenau! (+/-20RPM)
              • loki73
                • 18.10.2011
                • 69
                • Uwe
                #2902
                AW: Blade 180 CFX
                Hab heute mal ein bißchen gebastelt
                • Luftquirl
                  • 10.12.2014
                  • 470
                  • Tommy
                  #2903
                  AW: Blade 180 CFX
                  Also ich versuche gerade, den Trick mit den verschiedenen Gasgeraden über die Mischerfunktion der DX6i einzustellen. Irgendwie funktioniert das nicht.
                  Ich möchte per Kippschalter (ELEV) zu den 25% Gas (Standardwert, den ich für beide Flugphasen = nur Pitchkurven) einstellen möchte 50% drauf geben um in die zweite Drehzahlstufe zu kommen. Der Switch AIL soll dann noch mal 25% drauf geben für die höchste Drehzahl.
                  Nun hab ich im Mix 1 eingestellt: Geberkanal THRO; Nehmerkanal THRO, SW ELE (um den Mischer über ELEV zu aktivieren). Was muss dann bei Rate D und Rate U eingetragen werden? Das Manual erklärt zwar prima, wie man mit dem Scrollrad die Werte ändern kann aber nicht wie die Wirkungsweise ist... hab inzwischen alles mögliche da eingestellt. Wenn ich in den Servomonitor schaue, tut sich im THRO Kanal garnichts wenn ich am Schalter switche.
                  Hm... kann es sein, dass die Mischerfunktion nicht greift, wenn der THRO-Wert garnicht über die Knüppel beeinflusst wird (Gasgerade)?
                  Zuletzt geändert von Luftquirl; 28.02.2015, 20:47.
                  • myheli
                    myheli
                    #2904
                    AW: Blade 180 CFX
                    ?warum hälts Du Dich nicht einfach an meine Anleitung?
                    Mach es auch nicht zu kompliziert mit 2 Zusatzschaltern! Die musst Du auch während dem Flug bedienen können!
                    Flugphase N lässt Du wie sie ist 25%)
                    Im Mischer gibt Du über einen Schalter +50% zu N und mit dem F-Mode Schalter schaltest du auf die 2. Flugphase 100% um.
                    Wichtig ist, den Schalter zu definieren, dem Du den Mischer zuweisen möchtest und das muss Du in den Systemeinstellungen (Rolltaster halten und Gerät einschalten) und dort auf Schalterauswahl machen.
                    Hab selber keine DX6i, aber andere haben sich Schritt für Schritt an die Anleitung gehalten und dort funktioniert es.
                    • Luftquirl
                      • 10.12.2014
                      • 470
                      • Tommy
                      #2905
                      AW: Blade 180 CFX
                      Ich hab eine DX6i, die in der Anleitung beschriebenen Menüs sind bei mir leider anders. Das Menü Schalterauswahl gibt es z.B. auch nicht. Ich kann allerdings direkt in den Mischereinstellungen einen on/off-Switch festlegen.
                      Ist hier jemand mit einer DX6i, der sich das auch mal ansehen könnte? Meine ist von Ende 2014.
                      • Nanofan
                        • 11.12.2013
                        • 1157
                        • Berthold
                        #2906
                        AW: Blade 180 CFX
                        @loki73
                        Die Blätter würden bei dir (farblich) noch besser passen :-)
                        Die gelben Streifen sind zu blau auch nicht so wirklich perfekt.
                        • Engelbert
                          Engelbert
                          #2907
                          AW: Blade 180 CFX
                          Hallo Nanofan,
                          Wo bekommt man den Speed Rumpf und das Tuning Landegestell für den Blade 180 CFX zu kaufen?
                          • Nanofan
                            • 11.12.2013
                            • 1157
                            • Berthold
                            #2908
                            AW: Blade 180 CFX
                            das ist eine Fusuno Verkleidung - die LG´s macht ein Ami.
                            Der Heli ist von einem Freund - ich habe dem nur den Namen und das Horizon Logo noch geplottet
                            • loki73
                              • 18.10.2011
                              • 69
                              • Uwe
                              #2909
                              AW: Blade 180 CFX
                              Zitat von Nanofan Beitrag anzeigen
                              @loki73
                              Ich wollte mir die Zeal in grün holen, dann passt es richtig perfekt.
                              Wusste gar nicht, dass die auch in gelb angeboten werden...
                              • MikeG
                                • 18.03.2013
                                • 162
                                180 CFX, ausgeprägtes Heckpendeln
                                Hallo Leute !
                                Ich hab heute mit meinem 180CFX den Erstflug absolviert.
                                Dabei ist - bei diesen ersten Schwebeversuchen im Garten - ein doch ausgeprägtes Pendeln des Hecks aufgetreten..
                                Das passiert zB bei Pichstößen, aber auch, wenn ich das Heck zB kurz in eine Richtung beim Schweben steuere und dann wieder auf neutral gehe.
                                Der Heli ist zwar gebraucht erworben, aber vom Erscheinungsbild und dem äußerlichen Zustand neuwertig. Angeblich auch absturzfrei.
                                Setup:
                                Ich verwende eine DX6i und habe diese für den 180CFX eigentlich nach Anleitung programmiert.
                                Tro Curve:
                                NORM 25, 25, 25, 25, 25
                                STUNT 100, 100, 100, 100, 100
                                HOLD 0, 0, 0, 0, 0
                                Pitchkurve:
                                NORM 30, 40, 50, 75, 100
                                STUNT 0, 25, 50, 75, 100
                                HOLD 0, 25, 50, 75, 100
                                Gyro:
                                Rate: Schalter Flugzustand
                                NORM: 50 %
                                STUNT: 50 %
                                Travel Adjust:
                                LOW und HIGH 100 %
                                An welchen Schräublein könnte ich drehen ?
                                Danke im vorhinein für jede Hilfe !
                                Michael
