Blade 180 CFX
  • bonsai
    bonsai
    #1381
    AW: Blade 180 CFX
    Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
    für was soll das gut sein?
    Welches Spektrum FBL?
    Die Servostecker am Bild sind ganz normale Servostecker...
    Gruss,
    Walter
    Für so einiges!!!
    - heckoptimierung
    - ts Optimierung
    - sauberes einstellen
    - kein heckzucken
    - besserer gov
    - spass am machen [emoji6]
    Und und und
    Ich meine die Buchsen am originalen Fbl vom 180er.
    • donaldsneffe
      • 01.04.2011
      • 3878
      • Walter
      • Wien - Donauinsel
      #1382
      AW: Blade 180 CFX
      JST 1.0 mm 3-pin (micro plug) - check eBay.com dafür.
      Manchmal werden die Dinger auch Molex genannt. Ist alles ziemlich verwirrend, wichtig ist 1.0 mm (und nicht 1.25 oder 1.50, die es auch gibt).
      Gruss,
      Walter
      • bonsai
        bonsai
        #1383
        AW: Blade 180 CFX
        Sehr gut!!! Besten Dank!!!
        • Joshuas
          • 21.01.2012
          • 417
          • Bernd
          • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
          #1384
          AW: Blade 180 CFX
          Gruss,
          Walter
          Bist Du sicher? Warum hat der Adapter zum Update des Castle Regler
          dann ne JST-ZHR (1.5mm) Buchse?
          • reddog
            • 30.11.2012
            • 603
            • 52399 Golzheim
            #1385
            AW: Blade 180 CFX
            Ich hab da mal 'ne blöde Frage. ...... Warum werden die Kabel im Doppelpack verkauft?
            • Rookie_KS
              • 26.03.2014
              • 1554
              • Hendrik
              #1386
              AW: Blade 180 CFX
              Zitat von PMO Beitrag anzeigen
              Ich muss zugeben, dass meine Entscheidung 500 25C akkus zu kaufen nicht gut war.. der kleine hat schon mit dem orginal akkus mehr Bums.. und die sind bekanntlich bei allen blades schwach..jedoch für rundflieger wäre das ok..
              Hallo Paul, kannst du diese Aussage mal kurz begründen?! Ich weiß hier nicht genau, was du hiermit meinst.
              VG und vielen Dank
              Hendrik
              • Rookie_KS
                • 26.03.2014
                • 1554
                • Hendrik
                #1387
                AW: Blade 180 CFX
                Zitat von HP0408 Beitrag anzeigen
                Vielleicht liegt es auch am Rotorkopf. Hab meinen mal zerlegt und dabei festgestellt das an den Gummis sowie auch an den Drucklagern im Blatthalter absolut Null Fett war. hab jetzt alles gefettet, weiß aber nicht ob es was gebracht hat, weil ich noch auf Ersatzteile warte.
                Sollte den bei Microhelis generell Fett/ßl/Dryfluid an den Rotorkopf???
                Bisher habe ich die Gummis noch nie behandelt, die Kugellager in den Blatthaltern hin und wieder mit etwas DryFluid. Aber ich lerne immer gerne dazu!
                VG
                Hendrik
                P.S.: Habe mit meinem 180er jetzt gut 20 Flüge hinter mir uns es tritt immer noch ßl bzw. Fett oben aus dem Rotorkopf und läuft zum Teil beim Fliegen über die Blätter. Kennt das noch jemand von seinem 180CFX?
                • BLOB
                  • 30.08.2012
                  • 106
                  • Jonas
                  #1388
                  AW: Blade 180 CFX
                  Ja, das hat meiner auch nach ein paar Flügen ;-)
                  • B0tt0mline
                    B0tt0mline
                    #1389
                    AW: Blade 180 CFX
                    Meiner auch
                    • RC Modellflieger
                      RC Modellflieger
                      #1390
                      AW: Blade 180 CFX
                      meiner Saftet auch noch nach 48 Flügen oben raus, ist doch OK so, da haben se net gespart
                      • nrisc
                        nrisc
                        #1391
                        AW: Blade 180 CFX
                        Haben hier alle nur gute Erfahrungen mit dem servo saver mod oder rutschen die such manchmal beim fliegen durch ?
                        P.s.
                        Habe auch 4 neue torque tubes bestellt...hoffe mal da sind lager drauf, denn auf dem original ist das bei mir verklebt, das bekomme ich nie ab...
                        • HP0408
                          HP0408
                          #1392
                          AW: Blade 180 CFX
                          Egal ob 700er oder Microheli, die Drucklager (sofern vorhanden) sollten auf alle Fälle gefettet sein. Und wenn bei euch nach den Flügen Fettspuren am Kopf zu sehen sind, ist das ein Zeichen das die Lager wohl gefettet wurden, meine waren leider trocken.
                          • HP0408
                            HP0408
                            #1393
                            AW: Blade 180 CFX
                            Macht ihr das an allen 4 Servos, oder nur an den TS Servos?
                            • nrisc
                              nrisc
                              #1394
                              AW: Blade 180 CFX
                              Würde ich nur an den ts servos machen, ist unwahrscheinlich das auf das heck so hohe belastungen beim crash kommen und das grosse servo ist eh überdimensioniert
                              • Campi3
                                • 04.05.2011
                                • 5083
                                • Mario
                                • Paderborn/Borchen
                                #1395
                                AW: Blade 180 CFX
                                das würde mich auch interessieren
