Blade 180 CFX
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #3796
    AW: Blade 180 CFX
    Ok danke. Mir ist noch etwas aufgefallen. Bei 25% bleibt das Heck gerade stehen jedoch bei 75% Gas fängt es an sich immer leicht wegzudrehen. Ich habe es dann mit einem Klick nachtrimmen müssen, dann ist es wieder gestanden.
    Dazu muss man sagen das es recht fiesen böigen Seitenwind gab. Aber da stimmt was mit meinem Heck nicht.
    War überhaupt ein sehr besch... Flug. Bin auch fast gecrashed. Wollte ihn auf den Rücken legen hab aber dann doch kurz gezögert nur hatte das Gehirn schon den Modus umgeschaltet und die Seiten vertauscht und ich ich steuere plötzlich komplett in die falsche richtung. Gerade noch korrigiert. Eieieiei
    Zuletzt geändert von soundmaster; 08.06.2015, 17:47.
    • Worker
      Worker
      #3797
      AW: Blade 180 CFX
      Moin.
      Ich hatte dieses Verhalten auch schon. Bei mir war der Fehler das die Rotorblätter etwas seitlich, zu den Blatthaltern, standen. Da war das Servo beim Initialisieren am zucken. Darum habe ich mir angewöhnt die Blätter immer fluchtend zum Blatthalter einzustellen.
      Einen Servodefekt ist bei dem Lütten bis jetzt noch nicht aufgetreten.
      Worker
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        #3798
        AW: Blade 180 CFX
        Zitat von Worker Beitrag anzeigen
        Moin.
        Worker
        Ah ok. Stimmt. Das habe ich auch nur gehabt wenn die Blätter angewinkelt waren. Jetzt fällt es mir auf.
        PS. Was bedeutet "Lütten"?
        Zuletzt geändert von soundmaster; 08.06.2015, 18:20.
        • Worker
          Worker
          #3799
          AW: Blade 180 CFX
          Lütte-Kleine
          Lütten-Kleinen
          • leviathan
            • 07.02.2013
            • 239
            AW: Blade 180 CFX
            Harter norddeutscher Slang halt
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              #3801
              AW: Blade 180 CFX
              Gehe ich recht in der Annahme das wenn ich die Servomitten mit der DX6i speichern kann auch die neueste Firmware (V1.53) installiert ist?
              Dachte mir so könnte ich testen welche Firmware oben ist
              • Fast Heli Flyer
                • 08.02.2015
                • 501
                • Alexander
                • Bielefeld
                #3802
                AW: Blade 180 CFX
                Ja, wenn die Servoposition nach dem abstecken und wieder anstecken gleich bleibt, dann hast du die neuste Firmeware drauf.
                LG Alex
                Gaui X3
                Logo 600SX
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #3803
                  AW: Blade 180 CFX
                  LG Alex
                  Ok danke. Die Sache ist das bei mir alles perfekt eingestellt ist, ich also um das zu testen einen Servo verstellen müsste.
                  Die Frage ist jetzt wie ich dann wieder die alte Position genau hinbekomme.
                  PS. Zum speichern muss man ja einfach den Ruderknüppel nach links halten oder?
                  • kreids
                    • 29.08.2014
                    • 2147
                    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                    #3804
                    AW: Blade 180 CFX
                    Ah das ist gut zu wissen.
                    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      #3805
                      AW: Blade 180 CFX
                      Ja muss man zum speichern.
                      • soundmaster
                        • 29.07.2012
                        • 3784
                        • Otis
                        #3806
                        AW: Blade 180 CFX
                        Ok ich habs probiert. Die Position lässt sich bei mir speichern.
                        Also habe ich die aktuelle Firmware 1.53 oben. Gut dann wäre das ja mal geklärt.
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          #3807
                          AW: Blade 180 CFX
                          So ich möchte jetzt nochmal kurz auf mein Heck zurückkommen. Hab mich jetzt bischen in die P,I, D Einstellungen eingelesen. Ich bin ja mit Gyro bereits auf 100% aber das Heck dreht immer noch leicht nach rechts wenn ich hart Pitche. Mehr als beim mcpx bl.
                          Hat jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht und das dann über die PID Werte in den Griff bekommen?
                          Hier stehen ein paar sehr interessante Infos: Blade 180 CFX Tail Tuning - HeliFreak
                          Unter anderen das man wenn man mit Gyro bei 100% oder weit unter 75% ist die P und I Werte anpassen soll. Bevor ich da aber rumwurschtel wäre ich dankbar für Eure Erfahrungen damit.
                          Zuletzt geändert von soundmaster; 08.06.2015, 22:12.
                          • Luftquirl
                            • 10.12.2014
                            • 470
                            • Tommy
                            #3808
                            AW: Blade 180 CFX
                            Mal wieder ein Beitrag zum Thema Akku. Ich flog ja bisher Original (5 Min) und die 850iger MyLipo. Flugprofil ist Rundflug, Präzisionsübungen (Schweben über einem Punkt, sauberes Aufsetzen/Abheben), leichter Kunstflug. Die 850iger hatte ich seinerzeit bis zur Abschaltung getestet und bis zum Abschalten ca. 8 Min erreicht (25iger Kurve, mit der 100er etwa 1 Min kürzer). Dann ca. 500 Mah nachgeladen. Bin dann imer mit Timer auf 5:30 Min geflogen.
                            Nun habe ich mir 4 Stück 800mah SLS Magnum bestellt, die passen gerade noch unter die Haube. War vorhin draußen. Fliegt ganz gut, natürlich durch das Gewicht "satter" als Original. Für Rundflug gut, für 3D sicher schon zu schwer.
                            Jedenfalls habe ich wieder getestet. Timerflug, 11,47V Restspannung. Unspektakulär. Dann mal 7 Min geflogen, Rundflug, Loopings, Pitchbumps - 11,3V, 425mah nachgeladen. Der letzte Test sollte wieder bis zur Schutzabschaltung gehen. Vermutlich habe ich damit einen Rekord gebrochen, denn trotz 25 und 100er Gaskurve, Loopings, Vollpitch und einer Steigparade hab ich den Test nach 10!! Min abgebrochen weil ich Angst hatte den Superakku zu beschädigen. 10,6V, 571mah nachgeladen. Also die Dinger sind Top!
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #3809
                              AW: Blade 180 CFX
                              Danke für den Test Tommy. 10 min+ sind fett Passen die 800er noch unter die Stock Haube?
                              Ich flieg mit den Stock Lipos auch 5 min. mit Timer bzw. Lipo Alarm auf 3,6 V. Akkus haben 3,73 V / Zelle nach dem Flug. 75% Rundflug und paar Flips.
                              Zuletzt geändert von soundmaster; 08.06.2015, 22:30.
                              • Luftquirl
                                • 10.12.2014
                                • 470
                                • Tommy
                                #3810
                                AW: Blade 180 CFX
                                Bitte Wäre vermutlich noch ne Minute gegangen. Ab 8 Min war natürlich nur noch Schweben, da die Abschaltung im Looping ehr blöd gekommen wäre
                                Die passen unter die Stock-Haube. Kabel sind etwas lang aber man bringts drunter.
