E-Flite Blade mSR
  • Tomster79
    • 20.02.2010
    • 3317
    • FMC Maintal
    #2686
    AW: [Blade mSR] E-Flite Blade mSR
    Also mein 120sr fliegt super stabil, auf Wunsch auch agil (fliege mSR und 120er mit den langen Anlenkungen an der Taumelscheibe)
    Fürs Wohnzimmer eher nur zum Trimmen , ordentlich fliegen kann man ihn natürlich draußen am besten.
    Die Lipos hab ich nach der langen Durstsstrecke hier in D dann in England bestellt, Link. Hab ich im Moment nicht im iPad. Ist aber irgendwo im 120er Thread.
    Hab derzeit 4 Stück , da kann man schon mal nen paar Minuten fliegen.
    Gruß Tom
    Logo 700 / Logo 550 SX
    DJI FPV / Mavic 2 pro
    Blade 150S
    • friftar
      friftar
      #2687
      So, ich hab jetzt auch so einen Stoppelhopser.
      Da aus meiner 4#3-ßra noch ein paar rumliegen wollte ich fragen ob ich die Blätter vom 4#3B ohne Probleme verwenden kann. Hat das vielleicht jemand so im Einsatz?
      • Tomster79
        • 20.02.2010
        • 3317
        • FMC Maintal
        #2688
        Nabend,
        Hab das zwar nicht probiert, aber bin ziemlich sicher , daß das nix taugt.
        Der mSR zumindest ist mit den leichten Blättern sehr empfindlich.
        Ich denke , daß die vom 4#3 sicher nicht das identische Gewicht bzw, den Luftwiderstand haben.
        Die Rotorblätter meiner beiden mSR´s sind aber gänzlich unempfindlich ,hab bisher noch kein kaputt bekommen , die Blatthalter sind da anfälliger...
        Gruß Tom
        Blade 150S
        • _PiTT_
          _PiTT_
          #2689
          Ich habe bei meinem MSR mal die Tuningblätter für den 4#3 mit 1° dran geschraubt.
          Hat gut hoch gedreht aber der MSR war nicht i. d. Luft zu bringen.
          Es gibt doch auch noch Tuningblätter mit 3°. Die hatte ich aber nicht zum testen.
          kA, wie die originalen Blätter vom 4#3 sind.
          • cwh
            cwh
            • 15.02.2010
            • 2590
            • Raum Osnabrück
            #2690
            sagt mal; wollte grad ne Runde fliegen... und musste erleben, dass der mSR in unregelmäßigen Abständen "stottert". D.h. Gas-kein Gas-----Gas--kein Gas---Gas ... usw.
            Mit anderem Akku auch. Stirbt da wieder ein Motor ? Der im Urlaub ersetzte HM war NICHT neu...
            Wackelkontakt im Stromkabel schließe ich aus, da schon mal erneuert.
            Tritt auch in Leerlauf in der Hand auf.
            Kennt ihr sowas ?
            lG
            Christoph
            Zuletzt geändert von cwh; 05.11.2010, 18:04.
            lG Christoph
            DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
            • Gothic1806
              Gothic1806
              #2691
              Das ist der grund warum mein 2 tage alter Blade seit einer Woche nicht fliegt hatte zuerst den Heckmotor unter verdacht weil mal der Rotor verbogen war und er beim Start sich so in den Heckausleger geklemmt hatte .
              Nach dem der Neue da war eingebaut aber noch das gleiche dann wieso auch immer bin ich drauf gekommen mal die Temperatur von beiden zu messen -- Heckmotor nicht mal warm , Hauptmotor glüht jetzt hab ich mal den bestellt müsste morgen da sein mal sehn .
              Bei mir ist es eher ein Stottern er fällt immer in den LLV und zieht wieder durch dann wieder.
              Mfg Markus
              Zuletzt geändert von Gast; 05.11.2010, 19:36.
              • friftar
                friftar
                #2692
                Habs mal ausprobiert:
                Original 4#3b Blätter: hebt ab, ist aber sehr zittrig.
                Tuningblätter 1°: Hebt nicht mehr richtig ab, ist in der Luft extrem instabil
                Tuningblätter 3°: Hebt nicht mehr ab sondern kippt schon beim Hochdrehen um
                Das erste Landegestell hab ich auch schon zerstört, wird jetzt ersetzt durch das Tuningteil von Microheli.
                Er hat einen TBE, aber nur wenn der Akku ganz reingeschoben ist. Wenn ca. 2-3 mm Luft sind fliegt er total stabil.
                Ist ein leichtes Heckzittern eigentlich normal ?
                • Naka
                  Naka
                  #2693
                  Kennt ihr sowas ?
                  Hatte das Problem ebenfalls vor einer Weile und zuerst das Akkukabel getauscht. Leider war das ebensowenig die Fehlerursache wie der Hauptmotor. Am Ende stellte sich heraus das die 5in1 Einheit defekt war, was bei dem Ersatzteilpreis ja schon fast einem wirtschaftlichen Totalschaden gleicht.
                  Andreas
                  • Helikopterfan
                    Helikopterfan
                    #2694
                    Einfach bei HH einschicken. Die sind da sehr kulant und tauschen ohne Probleme!
                    • ukhh
                      ukhh
                      #2695
                      Schmeiss ihn ma aufn Boden. Ab und an hilft das.
                      Kein Scherz.
                      • cwh
                        cwh
                        • 15.02.2010
                        • 2590
                        • Raum Osnabrück
                        #2696
                        Danke Leute,
                        ich denke, ich werde mal mit meinem Händler überlegen, ob ich die beiden Motoren tauschen sollte. Irgendwie kriegen wir den Kleinen wieder hin...
                        Wäre ja zu schade...
                        Die Katzen stehen schon Schlange und fragen sich, wann das Kinoprogramm weitergeht...
                        lG
                        Christoph
                        lG Christoph
                        • MyK78
                          MyK78
                          #2697
                          Hallo Heli Gemeinde,
                          habe seit 2 Tagen nun auch endlich einen mSR da mir mein 120 SR doch etwas zu groß für die kleine Wohnung ist. Bin total begeistert von dem Zwerg und habe auch echt schon tolle Fortschritte gemacht wie Kreise und halbwegs erkennbare Achten fliegen.
                          Nun ist mir jedoch beim genauen betrachten des mSR etwas merkwürdiges aufgefallen.
                          Und zwar sitzt der Servoarm vom Nick Servo ziemlich nah an der Chasis.
                          Ist das bei Euch auch so und beeinträchtigt das das Flugverhalten?
                          Also hatte bis jetzt ein wenig das Gefühl das er etwas träge nach vorne fliegt aber der Servoarm bewegt sich ohne zu schleifen?
                          Wäre um Eure Einschätzung dankbar.
                          Gruß Maik
                          • MyK78
                            MyK78
                            #2698
                            Sorry Grafik wollte nicht so wie ich.
                            Hier der Link zum Bild:
                            http://www.flickr.com/photos/78myk/5150636877/
                            • Helikopterfan
                              Helikopterfan
                              #2699
                              Sorry, ich kann nichts merkwürdiges feststellen. Sieht bei mir genauso aus und ich wüsste nicht, warum es die Flugeigenschaften negativ beeinflussen sollte?
                              • uman71
                                uman71
                                #2700
                                Die Stellung das Servoarms ist normal so.
                                Wenn du es noch nicht getan hast, hänge mal die Rotoranlenkungen auf die langen Zapfen der Taumelscheibe, da wird er agiler
