E-Flite Blade mSR
  • Xantrix
    Xantrix
    #3256
    AW: [Blade mSR] E-Flite Blade mSR
    Zu 1. Ich fürchte nicht.
    Zu 2. Nein
    Frank
    • Mitch84
      Mitch84
      #3257
      Zitat von killkenny44 Beitrag anzeigen
      Naja ne is alles da wo es hingehört. Muss der Moor sein ...
      Geht sowas auf Garantie oder muss och nen neuen kaufen?
      Noch ne kleine Sache, wenn ich den heli vor mir schweben lasse, seh ich deutlich das die vertikale Achse vom ritzel über die paddelstange bis zum Rotor leicht nach rechts geneigt ist. Er als schräg fliegt :S ist das schlimm?
      da schau mal nach. sufu hilft manchmal schon weiter
      lg mitch
      • killkenny44
        killkenny44
        #3258
        okay danke
        ja sorry hatte vorhin nur das iphone da is nen bissl blöd noch mit suu und so ^^
        • Oernie
          Oernie
          #3259
          Also ich kann jedem diese Modifikation empfehlen: http://www.youtube.com/watch?v=ViBWNddB8RE
          Mein MSR wiegt jetzt ohne Akku 22,9 g , durch den Mod kommt der msr deutlich besser um die kurven und wirkt agiler, das Ansprechverhalten ist direkter und mir macht er deutlich mehr Spass.
          Stabilität ist dadurch nach meinem Gefühl nicht verlorengegangen verloren gegangen
          • Oernie
            Oernie
            #3260
            doppelpost sry
            • Thecriss
              • 03.01.2011
              • 538
              • Chris
              • Nähe Nürtingen
              #3261
              Wie weit hat der die Paddel denn gekürzt, bzw. auf was für ein Maß?
              Habs nich raushören können...
              • Oernie
                Oernie
                #3262
                ich hab sie auf genau 7 mm gekürzt sieht dann ziemlich so aus wie der auf dem video
                • schneidl
                  schneidl
                  #3263
                  Hallo!
                  Ich habe jetzt mein mSR und DX6i Bundle auch endlich bekommen.
                  Funktioniert alles super! Ein paar Einstellungen an der Funke sind mit aber noch nicht wirklich klar.
                  Mein mSR geht beim Nick nach vorne echt gut. Nach hinten ist der Weg für mein Gefühl jedoch ein bisschen zu wenig. Welche Wert in der Funke muss ich verstellen, dass der Nick nach hinten vergrößter wird? Ich hab raus gelesen, dass es im Menü unter D/S Expo sein muss. Hab ein bisschen herumgespielt mit den Werten, jedoch keine ßnderung erkennen können.
                  Ich lese immer vom Channel 5 (Gyro) Schalter. Ok, den Schalter selbst an der Funke habe ich gefunden, wie bzw wo programmier ich den aber, dass alle Servowege auf voll eingestellt sind? Kann ich auch während des Fluges umschalten oder muss ich den Heli neu binden wenn umgeschalten werden soll?
                  Vielen Dank!
                  lg
                  schneidl
                  • uman71
                    uman71
                    #3264
                    Unter D/R Expo kannst du lediglich die Empfindlichkeit um die Knüppelmitte einstellen. Negativer Expo Wert, Hubi reagiert bei kleinem Knüppelauschlag mehr, den maximalen Servoweg veränderst du damit nicht.
                    Kanal 5 ist beim MSR Gyro (Adjust List - Gyro), stell am Besten einen Wert auf 0% und den Anderen auf 100%. Dann kannst du über den Gyro Schalter von Low auf High umschalten.
                    Etwas mehr ausschlag bekommst du noch wenn du Gyro auf Reverse stellst (Setup List - Reverse).
                    Das Ganze kannst du dann ausprobieren wenn du Funke und Heli angeschaltet hast, Roll oder Nick in eine Richtung auf Vollausschlag und dann den Schalter umlegst.
                    Dann sollte sich der Maximalausschlag am Servo ändern.
                    • schneidl
                      schneidl
                      #3265
                      ok, danke! dann werd ich die Werte mal versuchen einzustellen!
                      • Himmelsstürmer
                        • 07.01.2011
                        • 696
                        • Sascha
                        • Schauenburg bei Kassel
                        #3266
                        Hallo! Brauche auch mal einen Tipp von den MSR-Profis. Habe das Ding nun ein paar Tage und bin völlig begeistert. Nach einigen Akkus schweben fliege ich nun kleine Kreise und 8en im Wohnzimmer. Wenn ich allerdings mal versuche, recht flott vorwärts zu fliegen (Nick ca. 3/4 bis voll) dann zieht er sehr stark nach links, so dass ich schon mehrfach nur mit Mühe einen Zusammenstóp mit der Wand verhindern konnte. Habe dann die Funke (Dx6i) mal bei stehendem Heli bedient und dabei gesehen, dass sich bei Nick 100% nur der von hinten gesehen rechte Servo nach unten bewegt. Der linke funktioniert in der Roll-Funktion aber auch 1a. Habe 2 verschiedene Settings aus dem Internet ausprobiert, überall das gleiche Problem. Was kann das sein, bzw. was kann ich einstellen um diesen Effekt zu verhindern?
                        Danke schon jetzt!!!
                        • elnillo
                          • 06.01.2011
                          • 206
                          • Marcus
                          • Hann. Münden
                          #3267
                          Hallo Sascha,
                          na konntest wohl nicht widerstehen nachdem du den kleinen in der Turnhalle gesehen hast.....
                          Auf was steht deine Dx6i? Heli oder Fläche? In der Anleitung steht, dass man Fläche einstellen soll, was bei mir auch tadellos funktioniert. Die Servos bewegen sich bir mir aber auch so, wie von dir beschrieben.
                          Marcus
                          T-Rex 600 EFL, T-Rex 500, 2 x Blade MCPx, Blade 130X, Parkzone Corsair, DX6i
                          • Himmelsstürmer
                            • 07.01.2011
                            • 696
                            • Sascha
                            #3268
                            Zitat von elnillo Beitrag anzeigen
                            Hallo Sascha,
                            Marcus
                            Ist ja witzig, dass gerade Du der erste bist, der sich zu Wort meldet. In der Tat, Du bist Schuld daran, dass ich den MSR sofort haben musste. Leider komme ich mit dem SR bis heute gar nicht zurecht, der ist fast immer kaputt...
                            Das mit dem Umstellen auf Fläche will ich mal probieren, finde ich aber komisch...
                            Liebe Grüße!!!
                            • elnillo
                              • 06.01.2011
                              • 206
                              • Marcus
                              • Hann. Münden
                              #3269
                              meinen SR habe ich letzten Samstag geerdet nachdem der blöde Heckmotor ausgefallen ist. Ist einiges dabei kaputt gegangen. Ich habe heute die Einzelteile zum Jasper nach Bananental gebracht, nachdem ich am Samstag schon den Horizon Support im Internet bemüht hatte.
                              Mal sehen wie sich die Reklamation entwickelt.
                              Ich habe letzten Freitag einen T-Rex 500 von Hubert übernommen. Der macht richtig Spaß. Viel einfacher zu kontrollieren als der zappelige SR.
                              Marcus
                              • uman71
                                uman71
                                #3270
                                Sehr seltsam, normalerweise rollt der MSR bei schnellem Vorwärtsflug nach rechts, was eine Eigenart von den Rechtsdrehern ist.
