E-Flite Blade mSR
  • Steinberg
    • 30.01.2011
    • 1156
    • Hans
    #3286
    AW: noch mal Settings E-Flite Blade mSR
    Zitat von Maxner Beitrag anzeigen
    Kann ich den Empfehlungen der Anleitung bei YouTube "Eflite Blade MSR DX6i Settings" folgen, oder sind die eher zur LeistungsSTEIGERUNG gedacht? Bin beim Suchen auch auf ein PDF mit Settings gestoßen, jemand meint jedoch, das er sich dann verhält wie ein WALKERA . . . Hm?
    Hat jemand nen Hinweis, oder ist die Frage inzw. zu abgedroschen...
    (ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
    • Thecriss
      • 03.01.2011
      • 539
      • Chris
      • Nähe Nürtingen
      #3287
      AW: [Blade mSR] E-Flite Blade mSR
      Zitat von Himmelsstürmer Beitrag anzeigen
      Das kann keinesfalls mehrere Minuten dauern, es handelt sich um Sekunden beim Bindevorgang. Du musst den Akku am Heli anstecken, den Trainerschalter festhalten, die Funke dabei anschalten und den Trainerschalter dabei festhalten, bis der Heli mit einem Geräusch das erfolgreiche binden bestätigt. Bei mir klappte das immer auf Anhieb.
      Genauso laut Anleitung ging ich ja auch vor. Bei meim 120sr hats auch problemlos geklappt, bloss der msr will und will nich.
      Ok, dann wird er wohl nen Schaden haben...fuck. Also zurückschicken...
      • Himmelsstürmer
        • 07.01.2011
        • 696
        • Sascha
        • Schauenburg bei Kassel
        #3288
        Ich nutze seit einigen Tagen die Settings, die in einem anderen Thread schon mal genannt waren, funktionieren bei mir gut:
        Zitat von TR2N Beitrag anzeigen
        Meine Sprektrum DX6i-Settings:
        (Achtung: Nur geänderte Werte gelistet!)
        Menü ADJUST LIST
        D/R&EXPO:
        AILE 0 100% INH - AILE 1 70% INH
        ELEV 0 100% INH - AILE 1 70% INH
        RUDD 0 100% INH - RUDD 1 77% - 80%
        TRAVEL ADJ:
        RUDD < 90% (alle anderen Settings auf 100%)
        GYRO:
        SW-GYRO
        0 : < 0.0%
        1 : 100%
        THRO CUR:
        Normal
        Low Stick - 0%
        Quarter Stick - 38%
        Mid Stick - 50%
        3/4 Stick - 62%
        High Stick - 100%
        Stunt
        Low Stick - 0%
        Quarter Stick - 25%
        Mid Stick - 50%
        3/4 Stick - 75%
        High Stick - 100%
        Menü SETUP LIST
        MODEL TYPE
        HELI
        SWASH TYPE
        1SERVO90°
        TIMER
        4:50 DOWN (120 mAh LiPo)
        SWITCH - THR CUT
        • Thecriss
          • 03.01.2011
          • 539
          • Chris
          • Nähe Nürtingen
          #3289
          Edit: Ok, liegt wohl doch nich am msr.
          Mein 120sr lässt sich nämlich plötzlich auch nich mehr mit der DX6i binden, warum auch immer.
          Ok, alle Modellspeicher mal resetet und trotzdem gehts nicht.
          Da wird der Wurm in der Funke liegen....kann bloss noch nicht die Ursache finden...
          • uman71
            uman71
            #3290
            Gashebel hast du ganz unten? Auch die Trimmung?
            Hast du evtl versehentlich Throttle auf Reverse gestellt?
            • Thecriss
              • 03.01.2011
              • 539
              • Chris
              • Nähe Nürtingen
              #3291
              Jeaaaah Uman71, du hast mein Abend gerettet
              Throttle auf Rev gestellt, dann gings. Beide lassen sich wieder binden.
              Komisch...die Throttle-Richtung hab ich doch gar nich verstellt gehabt, aber von jetzt auf nachher ging nix mehr.
              Danke dir für den Tip
              • uman71
                uman71
                #3292
                Tja manchmal passieren die komischsten Sachen
                Schön dass dass es wieder geht.
                • Steinberg
                  • 30.01.2011
                  • 1156
                  • Hans
                  #3293
                  trotz zügigem "Lupfen" auf Gürtelhöhe (um den Bodeneffekt zu kompensieren) dreht er sich um ca. 90 Grad. ...
                  ..danach verhält er sich normal.
                  Muß ich mir Sorgen wg. einem defektem Heckrotor machen?
                  • andi-
                    andi-
                    #3294
                    Ich würd sagen nein.Versuchs mal so:lass den rotor langsam anlaufen und dann zügig Gas geben dann hast du das"anlaufdrehmoment" weg und der Heli dreht sich nicht mehr so stark
                    • Oernie
                      Oernie
                      #3295
                      Ich hab noch einen Tunigtipp:
                      Wenn man das rechte Gestänge weiter reinschraubt und dann an der Funke Nick wieder nach hinten trimmt hat man deutlich mehr Vorwärtstrieb, und nach hinten geht er ja sowieso schon schnell genug.
                      • killkenny44
                        killkenny44
                        #3296
                        hallo, hat mal jemand ne gute pitch- kurve für den msr?
                        danke
                        • elnillo
                          • 06.01.2011
                          • 206
                          • Marcus
                          • Hann. Münden
                          #3297
                          Hallo zusamen,
                          ich bräuchte mal nen Tip zur Benutzung der Blade SR Funke am mSR.
                          Gestern habe ich mal die nur rumliegende SR Funke an den mSR gebunden. Fliegen tut er damit. Allerdings ist Gier links/rechts total lahm. Hat jemand einen Tip, um ihn auf die Agilität wie mit der DX6i zu befördern?
                          Marcus
                          T-Rex 600 EFL, T-Rex 500, 2 x Blade MCPx, Blade 130X, Parkzone Corsair, DX6i
                          • uman71
                            uman71
                            #3298
                            danke
                            Was zum Henker willst du bei einem FP Heli mit einer Pitchkurve?
                            • A6er
                              • 30.11.2010
                              • 3648
                              • Rüdiger
                              • Mal hier mal da
                              #3299
                              ich hätte eine kleine Bitte:
                              Wäre evtl. jemand so nett und könnte mal bei seinem gut eingestellten MSR die Länge der Servostangen messen?
                              Am besten von dem Punkt der Stange, wo sie im Servo gehalten wird (90° Biegung unten an der Stange) bis zum unteren Ende des Gelenkkopfes.
                              Wäre super nett, danke!
                              Blade Nano S2
                              Blade MCPX BL2
                              DX18
                              • Ralf35
                                Ralf35
                                #3300
                                Kein Problem
                                Beim rechten Servo von hinten gesehen sind es 18,1mm .
                                Beim linken Servo 18,4 mm .
                                Gemessen von der oberen Servobohrung bis Unterkante Kugelkopf.
                                Zuletzt geändert von Gast; 07.03.2011, 19:35.
