Der neue Blade SR
  • 3dtoto
    3dtoto
    #1636
    AW: [Blade SR] Der neue Blade SR
    Versuch es doch mal über EBAY.
    Ich denke das der Ersatzteilwahnsinn bald aufhört.Wie immer bei neuen eflite produkten.
    Gruß Torsten
    • vommatthias
      vommatthias
      #1637
      habe bei ebay ein hauptzahnrad gesehen, für welches 15 euro geboten wurde... so "wahnsinnig" bin ich nun nicht.
      ... und die sachen, die momentan in der bucht sind... da muss es schon mit viel glück zugehen wenn diese teile ausreichen um nach einem crash wieder fliegen zu können
      • Helifranke
        Junior Member
        • 28.03.2010
        • 12
        • Raum Bamberg
        #1638
        Servus erstmal aus dem Frankenland!
        Habe schon alles mitgelesen. Also das mit dem Zahnrad im Moment ist echt Wahnsinn. In der Bucht ist eins für 21,50€ raus! Habe seit Gestern das Kunstoffrad vom e-heli-shop drin. Teuer (ca. 16.-€) aber geht super. Gibt ja wenig Alternativen momentan...
        Ansonsten flieg ich die Walkera E22 Blätter. Kein Unterschied zum Original, jedoch super billig in der Bucht. Als Steuerung benutze ich seit Beginn eine DX6i. Gyro alles noch original. Also nicht am Sender angeschlossen. Nutze als Ersatzakku den Turnigy 1.0 3s. Lade nur mit Simprob Ladegerät, den Turnigy immer mit 1,5A. Bis jetzt (ca. 15xgeladen) alles Top. Bin jetzt als Anfänger beim Rundflug üben. Bin immer noch begeistert, und trotz zweier Einschläge außer HZR und Blätter nichts gebraucht! (Hohes Gras jetzt auf den Feldern sei dank...)
        Gruß Christian
        • Stefan B aus W
          • 25.04.2010
          • 199
          Hallo zusammen, Frage zum 1509
          hab auch seit ein paar Wochen einen SR. Mittlerweile ,wie das nem Anfänger so geht auch schon 2 Hzr defekt in der Ersatzteilkiste. Hat denn schon mal jemand probiert, aus zwei defekten ein brauchbares zu machen?
          Ich denke da an aufeinander Schrauben, weil man Kleber egal wie sie heisen ja vergessen kann.
          Oben geblieben ist noch keiner
          • neumue
            neumue
            #1640
            Hallo Leute,
            ich brauche mal Eure Hilfe
            Seit heute muss ich bei meinen SR ca. 20-25% mehr Gas (Pitch) geben damit der Heli schwebt. Die Rotordrehzahl ist eindeutig höher.
            Die Trimmung an der Funke ist nicht verstellt.
            Das betrifft Pitch und Drehzahl-gesteuerten Modus.
            Da ich nichts an der Funke oder Heli geändert habe, vermute ich einen Fehler in der Funke.
            Die Servowege erscheinen mir kürzer, ich habe aber keinen Vergleich.
            Bitte schaut mal bei eurem SR wie da die Servowege sind.
            Zum Vergleich hier meine Bilder:
            [SIZE="5"]Pitch 0% (siehe FB im Hintergrund)[/SIZE]
            [SIZE="5"]Pitch 100% (siehe FB im Hintergrund)[/SIZE]
            Ich würde mich freuen wenn Ihr mir ein paar Rückmeldungen bekommen würde.
            LG Neumue
            • vommatthias
              vommatthias
              #1641
              schau mal auf
              dort wird so ziemlich alles in bezug auf funke, einstellungen und sender erklärt.
              matthias
              • neumue
                neumue
                #1642
                Hallo Matthias, leider ist das keine Antwort auf meine Frage. Die Infos bei helibande bezüglich Trimmung kenne ich und habe die dort gemachten Werte schon überprüft. Aber das hilft mir bei meinem Problem nicht weiter.
                Danke für deine, sicher gut gemeinte, Antwort
                LG Neumue
                • Stefan B aus W
                  • 25.04.2010
                  • 199
                  Moin ,Prüf doch mal den Sitz des Stellrings auf der Welle.
                  Gruß Stefan
                  • TR2N
                    • 29.12.2009
                    • 1894
                    • Nico
                    • Lüneburg
                    #1644
                    LG Neumue
                    Die Taumelscheibe ist zweiteilig. Schaue mal nach, ob die beiden Teile fest miteinander verbunden sind. Kontrolliere mal ebenfalls den Stellring, ob dieser fest angezogen ist und kein Spiel an der HRW auftritt. Zu guter letzt kann Du noch die Anlenkungen zum Paddelrahmen kontrollieren.
                    Links in der Signatur sind nicht gestattet
                    • Stefan B aus W
                      • 25.04.2010
                      • 199
                      Hallo auf dem einen Bild sieht es auch so aus,als würde das Lager etwas aus dem Rahmen nach oben raus stehen. Das währe ein anzeichen dafür,das der Stellring lose ist.
                      Gruß....
                      • Stefan B aus W
                        • 25.04.2010
                        • 199
                        Dann würde ich mal den Spurlauf prüfen .
                        • Stefan B aus W
                          • 25.04.2010
                          • 199
                          Weitere möglichkeit ,die im laufe der Zeit auftreten kann,die Kugelköpfe ziehen sich lang und dadurch ergibt sich ein Spiel in der gesamten Anlengung
                          • Stefan B aus W
                            • 25.04.2010
                            • 199
                            Ein auseinander ziehen der Ts hat zudem ein kaum noch zu steuerndes Model zur folge
                            • Stefan B aus W
                              • 25.04.2010
                              • 199
                              Das Ts-problem hatte ich mal beim CX2. hab dann auf Aluteile umgerüstet.
                              • regenmacher
                                • 31.12.2007
                                • 318
                                • Ahaus, NRW
                                #1650
                                @Stefan,
                                Das hättest du aber auch in einem einzelnen Beitrag schreiben können.
                                Manfred
