  • age.k
    • 26.01.2015
    • 55
    • Hagen
    • München
    #3886
    Hat aber sein qav dafür modifizieren müssen bzw. etwas anders aufgebaut als gewöhnlich. Der 75c 1800 ist sicher gut, aber natürlich gerade ausverkauft... Hab selber schon ein Auge drauf geworfen
    Was ist mit den nanotechs im HK EU Warehouse? Schon mal geschaut?
    • kollech1
      • 08.10.2012
      • 1510
      • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
      #3887
      hier können sich alle Racer eintragen.
        kA, charpu fliegt mit 4s 1800
        mein local shop hat 4s 2250er à 220g, werd die dann i.wann mal probieren...
        Naze hat er am pdb. Akkus schiebt er hinten hinein. Sender und Antenne sind vorne. Ok also können 1300 passen. Alles andere brauch Gegengewicht. Bei charpu is es die gopro. Danke für eure Hilfe. Ich bestelle mal.
        • franticboy
          • 06.11.2014
          • 176
          • Hamburg-Schnelsen
          #3889
          @ kollech1 Und wie mach ich das ohne Gesichtsbuch? Hab nur Google+
          • kollech1
            • 08.10.2012
            • 1510
            #3890
            der link hat doch nichts mit fb zu tun.....oder?
            ich komm direkt zu google maps.
            • franticboy
              • 06.11.2014
              • 176
              • Hamburg-Schnelsen
              #3891
              Da komm ich auch hin. Links ist ein Fenster mit ner FB Adresse, aber ich kann mich da nirgends eintragen.
                ein pipifeiner Tag.. leider geil
                • kollech1
                  • 08.10.2012
                  • 1510
                  #3893
                  OK, leider hast du recht...man kann sich nur via. FB eintragen lassen...sorry
                    Hmm...mal ne Anfrage an die Naze32 Piloten. Was habt Ihr bei RC-Rate und RC- Expo eingestellte?
                    Standardmäßig steht RC-Rate ja auf 0,90.
                    Habt Ihr das so gelassen oder was angepasst?
                    • Sepp
                      • 14.09.2011
                      • 2294
                      • Severin
                      • Dahoam/ MCM München
                      #3895
                      RC Rate hab ich auf 1.
                      Hab gelesen das ist wie Dual Rate bei den Helis, also ein Wegbegrenzer.
                      Frag mich warum es dann auch noch yaw rate und roll/pitch rate gibt.
                      Expo hab ich keins, weil ich das per Funke mache.
                      Ich will halt verschiedene Werte für Pitch Roll und Yaw, und das geht da nicht.
                      Der klatscht das Expo auf alle Funktionen.
                      Sepp
                        Könnt ihr mir pids für den blackout verraten(naze cleanflight Controller 0). Hab gerade zwei bestellt. Halt des warten ned aus.
                        • Howling Mad
                          • 09.06.2011
                          • 2324
                          • Ã?sterreich / Linz
                          #3897
                          Wo hast du das gelesen ? Weil: RC rates expo - MultiWii
                          Ich flieg mit den vorgeschlagenen von BlackOut bislang recht gut
                          [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                          • age.k
                            • 26.01.2015
                            • 55
                            • Hagen
                            • München
                            #3898
                            Wo hast du denn zwei blackouts aufgetrieben, sind doch überall aus!? Ich fliege meinen Blackout mit leicht geänderten PIDs von BorisB (musst mal im Zusammenhang mit dem mini h googeln) allerdings gelten die für 3s und ohne oneshot. Charpu und metaldanny haben ihre PIDs auch veröffentlicht - sicher gut als Start für eigene Modifikationen je nach frame.
                              thx Howling für den Link. Scheint so, als sollte man möglichst alles im FC "final" einstellen, mit maximalen Werten und Null Expo im Sender. Am Sender selbst höchstens noch minimales tuning.
                              Ansonsten erreicht man z.B. mit tiefen DR-Werten im Sender gar nicht den Bereich der "PID pitch/roll rate" ("stick far from center"). Respektive, man sollte sich der Zusammenhänge einfach bewusst sein beim einstellen... Vielleicht ist das ja "gefühlt" auch völlig egal.
                              Zuletzt geändert von fftunes; 20.03.2015, 23:31.
                                Bei binolein hab des warten satt. Mir wäre es ja nur beim echten BlackOut ums pdb gegangen. Egal jetzt, der kommt dann mal irgendwann. Vlt passt sogar das pdb in binolein seine frames?
