    Ok, ich werde das vielleicht mal testen. Wäre ja z.B. Auch nicht schlecht, wenn man einfach nen festen Tilt-Wert über nen Regler auf dem Sender einstellen könnte. Oder eben automatischen Tilt-Ausgleich.
    Hab mir mal ne Halterung gedruckt...Thingiverse...
Größe: 191,4 KB
      • 22596
      @snake: Diese Halterung hab ich gesucht. Kannst du bitte einen link nennen.
        ...gerne: http://www.thingiverse.com/thing:541991
        • Schöni
          Schöni
          #4144
          • Schöni
            Schöni
            #4145
            noch eine Nahaufnahme, aber am Regler liegts glaub i ned!
              #4146
              @Schöni: und wenn du das ganze mal ohne naze probierst?
              Hat hier jemand cleanflight auf dem cc3d laufen? Ich habe es namlich gerade die aktuelle version 1.8 via derOpenPilot GCS Software installiert, aber jetzt erkennt die OpnPilot und die Cleanflight Software den CC3D nicht mehr. Lediglich wenn ich Akku und USB einstecke hab ich am PC im Geräte Manager ein "STM32 Virtual COm Device"mit Fragezeichen.
              Ich habe mittlerweile versucht einen treiber manuell zu installieren, aber nix geht... Und ich wollte heute noch fliegen
                Jemand schon mal etwas bei rotorgeek bestellt? Nach 10 Tagen noch immer in processed. Bin höllisch angefressen wenn die im Urlaub oder sonst was sind. Hab da nicht wenig bestellt und laut HP Info austria 10days. Das regt mich gerade tierisch auf.
                  ...vielleicht hilft Die ja das hier weiter, wenn Du Cleanflight auf der NAZE hast...
                  Ich betreibe meine KISS im Moment nicht über OneShot.
                    @samu schon die rescue funktion getestet?
                      #4150
                      Ich bin jetzt soweit, dass ich wieder die openpilot software drauf habe.
                      Neuer versuch....
                      Edit1: Es klappt immernoch nicht. Wieder das gleiche Problem.
                      Eigentlich sollte ja das board im Geräte manager unter Com-Ports auftauchen, tut es aber nicht.
                      Edit2: ich probiere jetzt mal Version 1.7.2.
                      Zuletzt geändert von samu; 30.03.2015, 19:48.
                      • Schöni
                        Schöni
                        #4151
                        Meinst Du die Regler einzeln am RX an Throttle testen?
                        Aber wie verhält sich das mit dem gelöteten Oneshot Modus direkt am RX ohne Naze, geht das ohne Probleme? Weiteres Problem, kann einen Regler am RX einstecken, aber alle Kiss bekommen ja Strom (fix verlötet!) und ohne Empfangssignal soll man die Kiss ja nicht in Betrieb nehmen!
                          #4152
                          Nö, ich hätte erstmal gar keinen Eingang an die Regler gemacht. Ich denke mal wenn du die Props abmachst passiert da nix. Zumindest meine 12A laufen noch
                          So, mein cc3d funktioniert mit cleanflight. Dieser Treiber hat geholfen unter Win8.1 Pro 64 bit und Windows Server 2012 R2:
                          Zuletzt geändert von samu; 30.03.2015, 20:07.
                          • Schöni
                            Schöni
                            #4153
                            @Samu
                            Versteh ich nicht! (ich hätte erstmal gar keinen Eingang an die Regler gemacht)
                            @Snake
                            Der setzt Looptime auf 1500! Ist das nicht zu viel Hz für die Kiss?
                            • corradoman
                              Bei wem kauftn ihr die Emax Nighthawk Teile. Glaub ich hol mir auch einen als Opferquad :-)
                                @Snake
                                Sorry...kann ich Dir nicht sagen - fliege wie gesagt im Moment ohne Oneshot...
                                Hier zum Beispiel: http://www.ebay.de/itm/Nighthawk-250...item5b0b3aae93
                                Ist imho auf jeden Fall den Preis wert Bin meinen sehr gerne geflogen...leider ist er mir abgehauen...
                                Aber ich hab schon Ersatz geordert
                                Zuletzt geändert von Snake; 30.03.2015, 21:08.
