  • Flappsohr
    • 02.05.2005
    • 1034
    • Tugrul
    #4681
    Hau druff!
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #4682
      Ich hab auch schon ein Lager bei einem ZMR rausgeschliffen. Alles halb so wild. Wenn da ein cut oder eine Kerbe im Lagersitz ist macht das nix.
        Zitat von masterste2000 Beitrag anzeigen
        Hi Sixchannel,
        ja habe so einen ;-)
        Ist eine Eigenkonstruktion.
        Klingt interessant, welche Komponenten sind verbaut? Hast du Bilder vom Copter
        • masterste2000
          STAX-Helicopters
          • 18.11.2007
          • 386
          • Stephan
          • Köln#
          #4684
          Klar!
          Anbei ein Bild vom Frame.
          Gibt aber inzwischen eine V2.
          Die V1 hat nicht lange überlebt.
          Schon jemand mit einem 6s copter hier? Werde es morgen versuchen. Hat jemand so ein Power copter?
          [FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
          STAX-Helicopters.com
          • masterste2000
            STAX-Helicopters
            • 18.11.2007
            • 386
            • Stephan
            • Köln#
            #4685
            Hier die Version vom 4S mit 6045er. War ein perfektes Setup und flog einfach perfekt.
            • Rui
              Rui
              • 26.03.2012
              • 427
              • Rui
              • Frankfurt am Main
              #4686
              Guten Abend an den Experten,
              nachdem mein 250er race mit der Naze32 Acro fliegt, habe ich ihn mit dem Buzzer ausgestattet.
              In der Software (Mode Selection) einen Aux Kanal verpasst, soweit funktioniert alles.
              In der Configuration habe ich (Enable Battery voltage monitoring) angeklickt.
              Wenn ich den Kopter nun mit dem Lipo anschließe, piept der Buzzer durchgehend!!!
              Ich bin ratlos, habt ihr einen Tip für mich?
              LG Rui
                • 22594
                @Rui: Wird denn in Base-/Cleanflight die Aktivierung des Buzzers in "Modes" angezeigt?
                  [CENTER][/CENTER]
                  LG Rui
                  -Akku leer
                  -funke nicht eingeschaltet
                  -nicht im disarm
                  -nicht SAVE gedrückt unter modes
                  • Rui
                    Rui
                    • 26.03.2012
                    • 427
                    • Rui
                    • Frankfurt am Main
                    #4689
                    Guten morgen,
                    Jep, Wenn ich den Schalter umlege, wird das Buzzer zeichen/schrift Grün.
                    Funke ist an, akku ist auf 50%, meinst du das es daran liegen könnte?
                    LG Rui
                    • Manni1983
                      • 18.07.2013
                      • 2611
                      • MSGU Schwaz in Tirol
                      #4690
                      Vermutlich will dir das Naze signalisieren, dass der Akku nicht voll ist.
                      • Hifly
                        • 13.04.2010
                        • 124
                        Welche Spannung wird im Setup - Register angezeigt?
                        Evtl. testweise einfach mal die Minimum Cell Voltage und Warning Cell Voltage runter stellen, um zu prüfen, ob es an dem Spannungsalarm liegt.
                          Hey Leute, i brauch ein Rat von euch. Welche 6s Akkus soll i nehmen? Hab mal 3x xtron 1200mAh reserviert aber wären evtl 1400-1450 mAh besser? Bin mir unsicher.
                          • Rui
                            Rui
                            • 26.03.2012
                            • 427
                            • Rui
                            • Frankfurt am Main
                            #4693
                            Werde es heute mal mitn vollen Akku versuchen.
                            Der hat aber gerade 3,8V der Akku, Minimum gabe ich es auf 3,5V gestellt in der Naza.
                            • Reiner Fuchs
                              Mitarbeiter Hempel KG
                              • 27.09.2008
                              • 2373
                              • Tayfun
                              • 52.042275,10.468926
                              #4694
                              Hast du den den Akku auch am bat + - angeschlossen?
                                Du meinst wohl vom pdb +- als bec Stecker ans naze angeschlossen. Sonst weiß der buzzer nicht wann low voltage is
