OMPHobby M4
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2260
    • Chiemgau
    #421
    Danke für deine ausführliche und hilfreiche Antwort.
    Sehr cool geflogen. Da bin ich meilenweit davon entfernt
    Zuletzt geändert von Thomas F.; 02.09.2023, 20:58.
    • robert-galitz
      • 27.06.2008
      • 804
      • München - Süd
      #422
      Liebe M4 Piloten, wie bekommt ihr eigentlich einen korrekten Schwerpunkt hin? Ich habe noch vom SAB Buddy einen Haufen SLS 1800er Akkus mit je 300 gramm. Damit ist der M4 ganz schön hecklastig, soweit ich den Akku auch nach vorne schiebe. Liebe Grüsse, Robert
      Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
      • rc-paddy
        OMP Teampilot
        • 05.11.2013
        • 138
        • Patrik
        #423
        Ich bin lange Zeit auch mit viel zu leichten 1800er MyLipo geflogen, habe es aber im Flug nicht wirklich gemerkt. Also, ich würde die Akkus so weit wie möglich vorne montieren und einfach fliegen gehen und Spaß haben.
        Mittlerweile fliege ich auch die OMPHOBBY 6s 2000mAh HV Akkus und merke im Flug keinen Unterschied beim Schwerpunkt. Lediglich die Flugzeit ist deutlich länger 😬
        • Nelson
          • 20.06.2011
          • 573
          • Enrico
          • MFC Hochstadt
          #424
          Was wäre denn der größtmögliche Akku? 2200 / 2400 mah?
          VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5671
            • Jonas
            #425
            Anleitung Seite 19
            Jonas
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4414
              • Österreich
              #426
              Ein gebrauchter m4 ist auf dem Weg zu mir. Könnt ihr mir mit dem originalen Regler weiter helfen. Gibt es da wo eine Anleitung zum Download?
              funktioniert der Regler mit dem internen Gov?
              und letzte Frage: warum hat der zwei Stecker? Ist das einadrige Kabel für die Telemetrie?
              vielen Dank im Vorraus.
              lg Stefan
              • rc-paddy
                OMP Teampilot
                • 05.11.2013
                • 138
                • Patrik
                #427
                Unter folgendem Link kommst du zur Anleitung von dem Regler: https://us01-imgcdn.ymcart.com/63125/2023/07/26/c/a/ca0d9a92c296110a.pdf?OSSAccessKeyId=LTAI5tHvUPpEgi hAGC42dFVU&Expires=1694844372&Signature=o0D5H5EmLr nQo2RkzinO4n6PmhA%3D
                Der interne GOV funktioniert super, da würde ich gar keine Experimente mit einem externen GOV machen und einfach fliegen.
                Das einadrige Kabel ist der Telemetrie Ausgang, an einer VBar Control kannst du dann zum Beispiel dir die Drehzahl anzeigen und ansagen lassen, mit anderen Sender geht auch noch mehr.
                Zuletzt geändert von rc-paddy; 16.09.2023, 06:13.
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4414
                  • Österreich
                  #428
                  Vielen Dank
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4414
                    • Österreich
                    #429
                    Fliegt jemand Jeti?
                    funktioniert da die Telemetrie?
                    lg
                    • Maerki78
                      • 02.12.2018
                      • 7
                      • Markus
                      • Mellingen
                      #430
                      Ich fliege Jeti. Leider funktioniert die Telemetrie noch nicht. Jonas ist aber mit Spirit dran und wenn du dann ein RS oder GTR nimmst sollte es mit Jeti auch funktionieren.
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4414
                        • Österreich
                        #431
                        Alles klar. Habe zur Zeit ein beast und vstabi Mini blueline hier liegen. Mein Spirit ist zur Zeit im Specter verbaut.
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4414
                          • Österreich
                          #432
                          So heute ist meiner auch gekommen. Hab jetzt erstmal ein minivstabi und einen rex3 eingebaut. Vielleicht bekomm ich noch von einem Kollegen ein Spirit rs.
                          morgen wenn es sich ausgeht wird programmiert.
                          Freue mich schon total auf die ersten Flüge. Verkabelung wird noch etwas schöner gemacht;-)
                          lg Stefan
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4414
                            • Österreich
                            #433
                            Jetzt ist er fertig für den Erstflug.
                            gibt es zum Omp m4 eigentlich News und kann der normale m4 Upgradet werden?
                            lg
                            • pab
                              pab
                              • 09.09.2022
                              • 140
                              • Philipp
                              • Laupheim
                              #434
                              Gut schauts aus
                              Nur: täusche ich mich oder ist ein Heckrotor-Blatt verkehrt herum drauf?
                              Kannst ja nochmal kontrollieren..
                              Was meinst du mit Upgrade? Der Stretch auf 420?
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3858
                                Ja, das meinte er wohl. Ein eher sinnloses Unterfangen (siehe Aussage von Jonas hierzu wenige Beiträge zuvor). Das falsch montierte Heckblatt wurde sehr gut erkannt.
