Der OMP M7 Bastel-Thread
  • Crashpilot1977
    • 15.05.2017
    • 2294
    • Marek
    • Hontheim
    #151
    Zitat von jasc Beitrag anzeigen
    also mit OSHT5560​ oder steam finde ich nix
    auch nicht auf der OMP Seite 😕
    Eher bei Steam.​Aliexpress hat die Zange und Aufsätze.
    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 14.09.2024, 21:49.
    Goblin Kraken 700 S
    Chronos 700 V2
    Protos 700 EVO
    • thomas21
      • 07.03.2010
      • 1184
      • Gelsenkirchen und Umgebung
      #152
      Weiß jemand zufällig was mit der Ersatzteilversorgung so ist ? Würd mir gern mal die Goldene Haube mit dem blauen Rohr zulegen , aber bei dem bekannten deutschen Distributor ist seit Wochen Ebbe diesbezüglich...
      Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
      • thomas21
        • 07.03.2010
        • 1184
        #153
        Hab jetzt Info aus erster Hand . Ab Oktober sind alle Teile wieder lieferbar ...
        • Helijupp
          • 05.02.2008
          • 3304
          • Trier/ Saarland
          #154
          Zitat von thomas21 Beitrag anzeigen
          Moin zusammen .
          Ich habe kürzlich auch einen M7 gebraucht erstanden und bin soweit ganz zufrieden mit dem . Interessehalber wollte ich mal die POM Dämpfung mal ausprobieren. Die Anleitung sagt dazu, das man die "Wippe" dafür ausbauen soll. Nur ist das leider so , dass ich die Wippe ohne weiteres nicht mehr aus dem Zentralstück bekomme . Nach näheren betrachten müsste es eig auch ohne dem Ausbau der Lagerung gehen . Wie sind eure Erfahrungen ? Hat das schon jemand probiert ?
          Danke und Gruß
          Hallo Thomas,
          hast du mittlerweile die Pom Dämpfung getestet? Wollte das ggf. auch irgendwann demnächst mal testen und wollte vorab gerne deine Erfahrung hierzu hören ;-)
          Gruß Andi
          • thomas21
            • 07.03.2010
            • 1184
            #155
            Moin Andi . Jepp hab es ausprobiert und mir taugt das direktere Ansprechen viel mehr. Bleibt also definitiv drin bei mir :-)
            • alexbs
              • 29.11.2010
              • 1586
              • Alexander
              • Braunschweig
              #156
              Reicht bei dem M7 eine 28mm lange Motorwelle? Müsste eigentlich bei der Ritzel-Variante, oder?
              • Helijupp
                • 05.02.2008
                • 3304
                • Trier/ Saarland
                #157
                OK dann werde ich das auch Mal testen bei niedrigeren Drehzahlen ist das mit Sicherheit besser vom Feeling. Ich habe allerdings schon die kurzen Anlenkarme verbaut und in Kombi mit dem RF2 ist das Ganze schon sehr knackig und präzise und könnte ggf zuviel des Guten sein bei höheren Drehzahlen...aber Versuch macht klug 😁
                Gruß Andi
                • TurboTom
                  • 23.05.2015
                  • 1012
                  • VohenstrauÃ?
                  #158
                  Ja, auf jeden Fall
                  • Helijupp
                    • 05.02.2008
                    • 3304
                    • Trier/ Saarland
                    #159
                    So heute kam ich mal dazu ein Testflug mit den Baukasten Pom Dämpfung zu machen. Habe ebenfalls wie Thomas das Mittelstück drinnen gelassen, da man zumindest ein Flanschlager was ab Werk vormontiert ist dafür rausnehmen müsste um das Mittelstück zu entnehmen.
                    Was soll ich sagen Heli hört sich noch besser als zuvor schon an mir taugt die Pom Dämpfung auch ein Ticken mehr vom Feeling --> fliege Drehzaheln von 1400 - 2100 rpm. Bleiben definitiv verbaut
                    Der Heli/ Mechanik an sich ist immer noch knapp 90 Flügen absolut spielfrei und mit einer der präzistesten Helis die ich bis dato geflogen bin.
                    Gruß Andi
                    • TurboTom
                      • 23.05.2015
                      • 1012
                      • VohenstrauÃ?
                      #160
                      Hi zusammen,
                      kann mir jemand sagen, ob in den M7 ein 4035er Motor von der Höhe her passt?
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6776
                        • MFG Tangstedt
                        #161
                        Reicht nicht ein 4030? Der wird sicher passen
                        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                        • TurboTom
                          • 23.05.2015
                          • 1012
                          • VohenstrauÃ?
                          #162
                          4035 wäre halt schon vorhanden. Wollte mir jetzt keinen 4030er extra kaufen.
                          • Flieger99
                            • 06.05.2019
                            • 155
                            • Dennis
                            • MFV Bretzfeld
                            #163
                            ich hab nen scorpion 5024 verbaut,
                            dieser ist 61.4 hoch und hat eine Durchmesser von 62.8mm.
                            Grösser sollte der Motor nicht sein, da er schon mal gelegentlich an der Haube geschliffen hat.
                            Grüsse
                            Dennis
                            T-Rex 600N/700N,Protos Nitro, Oxy 4/5/5Nitro, GLogo E/Logo 700
                            • TurboTom
                              • 23.05.2015
                              • 1012
                              • VohenstrauÃ?
                              #164
                              Grüsse
                              Dennis
                              Ja muss ich mal schauen. geplant ist ein Lightweight Setup. Folgendes im Detail:
                              YGE 105er Regler
                              Xnova 4035 mit 480kv
                              KST X15 1809
                              KST X15 855X fürs Heck
                              Akku: 2x ManiaX 6S 4500er 30C (da wiegt einer nur 600g)
                              Dieses Setup bin ich schon eine zeitlang im Specter geflogen, und das ging richtig richtig gut. Daher soll es jetzt in meinen M7 umziehen. Wenn Interesse besteht, dann kann ich ja hier mal ein paar Bilder posten wenn das Setup verbaut ist.
                              Thomas
                              • *wt98*
                                Optipower
                                • 13.02.2015
                                • 1621
                                • Italy
                                #165
                                Ja Bilder wären toll, danke!
