OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3695
    AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    Blatthalter bei genügend Temperatur in den Backofen legen (ich wähle da immer so ca. 150 Grad), 10-15 Minuten erwärmen lassen. Dadurch sollte sich der verwendete Kleber gelöst haben und die Lager recht einfach herausgenommen werden können.
    • nobody07
      • 31.08.2009
      • 272
      • Kassel
      #1232
      Danke. Das hatte ich (unabhängig von deiner Antwort) dann auch direkt probiert, 10 Minuten in den Heißluftofen, danach konnte ich (allerdings schon mit deutlichem Kraftaufwand) die Lager nach und nach entfernen.
      Voodoo 400 + 600, OXY 3
      • Boxxxer64354
        • 30.07.2012
        • 506
        • Ober Ramstadt
        #1233
        Hat mittlerweile mal jemand andere Blätter als die Zeal getestet? Hatte hier mal was mit Rapids gesehen.
        Habe mir jetzt mal einen Satz HeliTec in 290mm organisiert bin aber bei dem Wetter noch nicht zum probieren gekommen! Leider scheint es die Länge aber auch nicht mehr zu geben.
        Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
        • nobody07
          • 31.08.2009
          • 272
          • Kassel
          #1234
          Laut Switchblades () gibt es auch welche von denen in 283mm, die habe ich aber noch bei keinem Händler in DE gesehen (oder ich habe nicht richtig gesucht). Die würden mich auch interessieren.
          • Boxxxer64354
            • 30.07.2012
            • 506
            • Ober Ramstadt
            #1235
            Stimmt, live hobby vielleicht. Die haben zumindest die in 253mm da.
            • nobody07
              • 31.08.2009
              • 272
              • Kassel
              #1236
              Livehobby hat sie nicht im Programm/Onlineshop. Man müsste mal nachfragen, ob sie die auch ins Programm bekommen.
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3695
                Wenn man sicher sein will, dass die Blätter auch passen, läuft es wohl nur auf die Zeal (alte und neue Generation) hinaus.
                Dies wurde hier schon öfter diskutiert, z.B. auch im Thread zum kleinen SAB Heli. Leider bekommen es die Blatt- und Helihersteller in dieser Größenklasse nicht in den Griff, sich auf Normmaße zu einigen. So hat das eine Blatt einen Blattbefestigungsbohrungsdurchmesser X, das andere Bohrungsdurchmesser Y. Wenn keine geeigneten Reduzierhülsen beiliegen, was wohl eher nicht der Fall sein dürfte, oder man keine Möglichkeit hat, sich solche selbst zu erstellen, ist es ziemlich Kacke. Ich würde das nicht in Kauf nehmen wollen, dass mir das Blatt in der Bohrung schlackert. Bei den Blattwurzeldicken sieht es teilweise nicht viel anders aus.
                Von den Switchblades hat hat in dieser Größe hier in Europa noch nicht viel Notiz genommen, ebenso von den RT. Die Rapids passen aus Sicht des Bohrungsdurchmessers definitiv nicht, da zu groß.
                Zuletzt geändert von goone75; 30.11.2018, 08:25.
                • Boxxxer64354
                  • 30.07.2012
                  • 506
                  • Ober Ramstadt
                  #1238
                  Die Bohrung bei den Helitec hat auch 3mm. Habe mir aber einfach ein Stück Carbon Rohr als Hülse geschnitten fertig.
                  Ist ja immerhin noch Modellbau, das sollte jeder hin bekommen!
                  • goone75
                    • 20.06.2012
                    • 3695
                    Ob ein Kohleröhrchen dauerhaft den Querkräften gewachsen ist? Zumal, wenn es sich um 0815 Ware mit ausschließlich Längsfaserausrichtung handelt. Klar, wenn man ein geeignetes Messingröhrchen zur Hand hat, werden die meisten wohl nicht vor unlösbare Probleme gestellt sein.
                    Ich muss sagen, dass ich an den neuen Zeals Nichts vermisse. Ist aber Ok, wenn jemand experimentieren möchte...
                    Zuletzt geändert von goone75; 30.11.2018, 08:33.
                    • Boxxxer64354
                      • 30.07.2012
                      • 506
                      • Ober Ramstadt
                      #1240
                      Die Zeal 287 hab ich auch noch hier liegen, aber noch nicht probiert. Finde die Zeal halt gerade für niedrige Drehzahlen echt schmal. Erhoffe mir halt mit den Drehzahlen weiter runter zu können und etwas wendiger auf Roll und Nick zu gewinnen.
                      Vielleicht lieg ich da aber auch falsch. Blutiger Anfänger . :-)
                      • nobody07
                        • 31.08.2009
                        • 272
                        • Kassel
                        #1241
                        Die VariPro habe ich auch zuhause und schnalle sie entweder am Wochenende oder nächste Woche wenn ich endlich alle Teile fertig gewartet habe ein. RPM's hatte ich so 2600 - 3100 geplant, damit das Ding angenehm leise fliegt. Oder wolltest du noch niedriger?
                        • Nik-Servo
                          • 30.06.2016
                          • 62
                          Definitiv falsch. Die Rapids FBL passen. Die gibt`s auch mit 2,5 mm Bohrung. Bin davor die erste Serie mit 3 mm Bohrung geflogen, ohne Hülsen o.ä. - war allerdings kein Verschleiß am Schafft, oder der Blattwurzel feststellen.
                          • Boxxxer64354
                            • 30.07.2012
                            • 506
                            • Ober Ramstadt
                            #1243
                            Nein, so 2800 waren geplant. Die Zeal gehen halt unter 3600 gar nicht.
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3695
                              Du weist aber schon, dass die Blattbefestigungsschrauben am Oxy nur 2mm Durchmesser haben? Immerhin hat es MS Composit offenbar zwischendurch geschafft, die Blätter für den kleinen SAB passend zu machen. Dafür wurden sie ja auch angepriesen.
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3695
                                Natürlich ist das richtig. Nur muss man halt auf der anderen Seite aufpassen, dass es dem Antrieb nicht zuviel wird. Die Rapids beispielsweise sind traditionell schon "viel" Blatt. Um diese Trümmer mit wenig Drehzahl zu bewegen, braucht es schon einen drehmomentstarken Antrieb.
                                Und ich weiß nicht, ob die Bemühungen, aus diesen kleinen Mücken Low-RPM Künstler zu machen, nicht etwas vergebene Müh sind. Deutlich unter 3.000 RPM ist schon spannend für diese Blattlänge.
                                Dass die Zeal unter 3.600 nicht richtig gehen, kann ich jetzt auch nicht bestätigen, zumindest am "alten" Oxy 3. Am neuen hat man tatsächlich schon etwas den Eindruck. Ich glaube, der ist aber auch etwas schwerer.
                                Zuletzt geändert von goone75; 30.11.2018, 10:14.
