XLPower Specter V2 "Fred"
    • 11.10.2016
    • 8543
    500hz an der Taumelscheibe kannst vergessen.
    Hat Mikado auch erklärt warum.
    • Janis
      • 12.08.2001
      • 3168
      • Janis Vang
      • Arhus, Dänemark
      #1412
      Das erklär mir Mal bitte. Ich nutze diese Einstellung in meinem RAW 700 mit den HC 700 bei 760 Mittenimpuls.
      ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
        • 11.10.2016
        • 8543
        Die Taumelscheibe kann nur alle X Grad eine Korrektur vornehmen, nicht wie das Heckservo, welches das zu jeder Zeit kann.
        Daher ist das System zu träge für solch hohe Ansteuerfrequenzen und kann den Heli aufschaukeln.
        Daher immer mit 144Hz beginnen und langsam steigern um den Punkt zu finden wo es anfängt sich Aufzuschaukeln.
        Muss man erfliegen wie die Empfindlichkeit vom Kreisel.
        So hat es mir der Mikado Service erklärt.
        Hier auch nochmals in ganz Ausführlich.
        https://www.vstabi.info/de/framerates
        Zuletzt geändert von Heli87; 25.11.2023, 19:38.
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3168
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          #1414
          Ja alles schön und gut. Dieses Tutorial ist ja hier schon gefühlte 100 Mal gepostet worden.
          Ich nutze trotzdem 760/500 in meinem Raw seit Anfang wo ich aufs EVO gewechselt bin ohne irgendein kurioses aufschaukeln.
          Läuft einfach perfekt......
          Es ist von Mechanik zu Mechanik anders.
          Zuletzt geändert von Janis; 25.11.2023, 21:05.
          • Keven S
            Helicoach/MTTEC
            Teampilot
            • 01.07.2007
            • 2253
            • Keven
            • Zwischen Ulm und Heidenheim
            #1415
            Es ist auch von Servo zu Servo unterschiedlich. Manche Servos setzen trotz der hohen Ansteuerfrequenz die Eingangssignale garnicht so schnell am Ausgang um oder haben mehr Dämpfung im internen Regelkreis.
              • 11.10.2016
              • 8543
              Ja dann hau doch einfach pauschal bei jedem Heli die 500hz beim Erstflug rein, wie dein Kollege hier, dann hat der Keven auch Umsatz, wenn es mal doch nicht geht. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man.
              Zuletzt geändert von Heli87; 25.11.2023, 21:44.
              • peter tuerk
                • 31.08.2001
                • 2481
                • peter
                • Poysbrunn
                #1417
                Der Kollege hat einen Namen und die Eier was zu posten was eventuell anderen hilfreich sein könnte.
                Janis und ich dachten halt das Evo ist dem CGY ebenbürtig, jepp leider gefehlt, Futaba kann es, Mikado kann es nicht, fertige Arbeit
                Meine Frage nach meinen Bericht war ob jemand ein anderes System wie Spirit benutzt und ob es das schafft.
                Hab nämlich in der Annahme dass das Evo das kann was drauf steht, 3 Neue bestellt und die Bestellung könnte ich noch ändern.
                Zurück zum Thema
                • Toto
                  • 02.03.2008
                  • 3408
                  • MLC Recklinghausen
                  #1418
                  Zitat von peter tuerk Beitrag anzeigen
                  Zurück zum Thema
                  Mod: Ich bitte darum, wenn ihr das weiter vertiefen wollt, bitte im richtigen Board mit eigenem Thema !
                  Gruß Toto
                  • Ozzzy
                    • 18.08.2020
                    • 89
                    • Albert
                    • Graz, Österreich
                    #1419
                    Hallo zusammen, hätte eine Frage zu den Hauben des Specter da ich eine neue benötige…
                    diese neue „ Ultra light“ Haube, ist die kompatible mit bestehenden System mit Gummis hinten, bzw gibt es die neuen Schnellverschlüsse schon und kann man da das alte System umrüsten??
                      • 11.10.2016
                      • 8543
                      Ich hatte hier mal einen alternativ passenden Haubenhalter im Selbstbau für die Ultra Light Haube eingestellt, wenn das für dich in Frage kommt.
                      Ersatzteile für die World Champion Edition gibt es so viel ich weiss derzeit noch nicht. Kommt aber sicher noch.
                      • bronti
                        • 16.10.2005
                        • 3469
                        • sven
                        #1421
                        XLPower (xlpower-rc.com)
                        • peter tuerk
                          • 31.08.2001
                          • 2481
                          • peter
                          • Poysbrunn
                          #1422
                          Ersatzteile gibt es, sonst wäre ich nicht wieder ans Fliegen gekommen, weil Hauben Halter hinten oben erneuert werden musste. Einfach mail schreiben, oder über Messenger.
                            • 5046
                            Alternativ die Haube über maskpro bestellen und die "normalen" Halter benutzen. So hab ich das.
                            Kurz zum Thema wobbeln:
                            Tatsächlich neigt der NME doch mal schnell zum Wobbeln oder auch Aufschaukeln beim Auslaufen. Hier muss wirklich an der Blattspur gearbeitet werden. Eine halbe Umdrehung an den Turnbuckles reicht aus um von einem wunderbaren Aushungern in der Luft zum Aufschaukeldesaster zu mutieren.
                            Schlecht verarbeitete Blätter verstärken dieses Phänomen natürlich nochmal extrem.
                            Wenn das beseitigt ist läuft der NME zur Höchstform auf. Ich liebe die Kiste
                            • peter tuerk
                              • 31.08.2001
                              • 2481
                              • peter
                              • Poysbrunn
                              #1424
                              Keven empfiehlt mit Vibrationsanalyse die Hauptrotorblätter einstellen, bei den Heckblättern mach ich das eh schon immer, dachte Spurlauf passt alles OK.
                              • Holger Port
                                • 01.06.2001
                                • 3557
                                Ich vermute mal, dass diese neuen Haubenhalter nur mit der neuen Haube funktionieren. Die neue Haube ist ja, wie man auf den Bildern sieht, im Bereich der hinteren Halter angepasst und viel flacher wie die bisherigen Hauben.
                                Gruß Holger
