Lipo - Wärmekoffer
  • Marc84
    Marc84
    #271
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    hallo zusammen
    Ich wollte auch mal meinen Senf dazu geben
    Also ich hatte vom "C" das Temperaturmodul wo man die Temperatur mit den zwei Potis einstellen kann und jetzt bin ich umgestiegen auf das thermostat mit dem Bimetall der Grund ist wie folgt:
    Von der einstellung her finde ich die Lösung mit den zwei Potis sehr empfindlich und nicht so schön zum einstellen klar man kann die abschalt und einschalttemperatur einstellen aber ich finde das man es etwas fingerspitzengefühl braucht um das richtig ein zu stellen. Des weiteren hatte ich mit dem Temperaturmodul das problem das jenachdem mit welcher Eingangsspannung ich meinen Koffer betrieben habe die ein und ausschalttemperatur schwankte. Und im Auto klakkerte mein und vom Kollegen das Relais immer.
    Das Thermostat mit dem Bimetall was ich jetzt benutze hat zwar eine fest eingestellte ein und ausschalttemperatur zwangsweise durch das bimetall aber es ist bei dem Thermostat egal welche spannung anliegt weil das bimetall nicht wie bei der Platine nicht elektronisch über einen widerstand geht sondern meschanisch über ein Bimetall.
    Was mir zwar auch nicht so gut gefällt aber man leider nix dran machen kann ist die wieder einschalttemperatur die meiner meinung nach etwas viel ist.
    So das sind meine erfahrungen mit den zwei möglichkeiten die ich bisher ausprobiert habe
    Ich bin bis jetzt ganz zufrieden mit dem Thermostat
    MFG Marc
      • 22663
      Zitat von Marc84 Beitrag anzeigen
      ... Des weiteren hatte ich mit dem Temperaturmodul das problem das jenachdem mit welcher Eingangsspannung ich meinen Koffer betrieben habe die ein und ausschalttemperatur schwankte....
      Das erklärt mir dann schon einiges.
      Wer kann den zu dem Conrad-Teil eine kleine elektronische Kompensation basteln?
      • Landwirt
        Landwirt
        #273
        Jürgen genau das Teil hab ich in meinem Koffer drin . Für was ne Kompensation ? Ich hab meinen von 10,5- 13,5 Volt in Betrieb . Die Temp. ändert sich kaum .
        grüssle Timo
        • gorbi
          • 20.08.2005
          • 17
          • André
          #274
          Hallo Marc
          Mein Relais klakkert im gleichen Modul von C auch immer.
          Hat jemand eine Idee von woher das stammt und wie man es beheben kann ?
          Gorbi
            #275
            Ist die Hysterese zu klein eingestellt?
            • gorbi
              • 20.08.2005
              • 17
              • André
              #276
              Nein, die Hysterese kann ich ausschliessen. Es schein eher so, als ob sich das Relais nicht entscheiden kann zu schalten oder nicht. Also evtl. wird eine Schaltschwelle nicht klar überschritten...
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                #277
                gleiche Problem hab ich auch...
                Ist bei mir aber nur beim einschalten...
                Da summt das Relai wie eine Hummel und kann sich nich enscheiden zwischen öffnen und schließen....
                Problem,bei mir jedenfalls ist,dass ich mit zuviel A das Relai beanspruche...
                Gruß Scheich
                Forza 700...Goblin 500...Chase 360
                MZ 24 Hott
                • ncharly50
                  ncharly50
                  #278
                  Ich habe mir den LIPO HEIZKOFFER von der Fa. MODELLBAU LINDINGER bestellt. Bekomme ihn in den nächsten Tagen und werde Euch dann berichten !
                  • Snibi
                    Snibi
                    #279
                    Hi, werd mir für den 10s Lipo auch so nen Koffer basteln.
                    Bis jetzt bin ich mit meinem elektrischen Flaschenwärmer auch gut ausgekommen. Für kleine Lipos ganz ne Ideale Sache, aber der 10s ist leider einfach zu lang
                    Gibt es ganz sicher wo bei Ebay oder ein wenig überteuert in der Abteilung in der vor unserer Modellbauzeit für uns eingekauft wurde: http://www.baby-walz.at/
                    • Snibi
                      Snibi
                      #280
                      Hallo, sagt mal brauch ich neben dem
                      Heizelement : 532894 - 62 (Conrad)
                      Thermostat : 185888 - 62
                      dem Koffer, Axiallüfter und solchen Iso Platten sonst noch was um den Heizkoffer zu bauen?
                      Nur das ich nichts beim blauen C vergesse ;O)
                      Danke
                      • MrMattn
                        • 25.12.2008
                        • 551
                        • Riegelsberg
                        #281
                        Kabel 1,5er, Stecker und Buchsen evtl LEDs
                        Kleber, evtl ein Lochgittter...usw
                        Comeback ist in Planung.
                        Spektrum DX8 vorhanden
                        • Snibi
                          Snibi
                          #282
                          So, hab jetzt mal ein wenig gebaut
                          Ist zwar noch nicht fertig weil mir noch Teile fehlen, aber das Heizrohr schaut schon mal geil aus ..gggg
                          (Hatte gerade nichts anderes zum einbauen im Haus )
                          • Snibi
                            Snibi
                            #283
                            2 hab ich noch ....
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              #284
                              Warum ein Ceramikelement rausgenommen?
                              • Snibi
                                Snibi
                                #285
                                Mit den 2 Elementen sind noch immer 100 Watt vorhanden. Am Netzteil hat es dann 4A gezogen und somit kann ich im Auto ohne Bedenken am Zigarettenanzünder anstecken.
