Lipo - Wärmekoffer
  • johannes0309
    • 20.01.2009
    • 1819
    • Schwerin / Rostock
    #436
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    Hihi, genau das selbe habe ich auch grade vor und will eine Heizung und Lufttauscher für meine Turnigy-Windfee bauen. So dass der Sender nicht auskühlt und auch nix beschlägt oder Feuchtigkeit sich drin sammelt. Mal sehen wie das alles so klappt.
    Gruß, Johannes
    Helis
    IG MeckPom
    • Mikewoofer
      Mikewoofer
      #437
      Welche Heizfolie verbaust du da Johannes ??
      • johannes0309
        • 20.01.2009
        • 1819
        #438
        Ich hab noch 12V 12W 110x77 Heizfolien wovon ich wohl eine verwende, aber grad mal ohne Regelung angeschloßen, und nur die Folie wird an den Heizwändeln bis 82°C warm, glaub da muss ich mir noch was einfallen lassen damit ich meine Funke/Hände/Funkenlipo nicht grille
        Helis
        IG MeckPom
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          #439
          Eine wird nicht reichen mit 12W.
          Ich habe 2x35W drin.
          Man sollte bedenken dass man sich ja draussen befindet mit dem Koffer und nicht im schönen warmen Wohnzimmer mit 22Grad.
          Lipos müssen einen gewissen Abstand zur Folie haben.
          Alles über 65Grad ist nicht gut für die Lipos.
          Darum auf Abstand achten und Zwangslüftung.
          Steffen
          • johannes0309
            • 20.01.2009
            • 1819
            #440
            Steffen
            Da hast du natürlich recht, Mike und ich sind etwas vom Thema weggedriftet...geht da grad um ne kleine Heizung für den Sendersackerl.
            Mein Heizkoffer hatte ich schon *hier* beschrieben
            Gruß, Johannes
            Helis
            IG MeckPom
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              #441
              Ah okay alles klar.
              War dann wohl mein Fehler.
              War nicht so vertieft in den Drift hier.
              • Mikewoofer
                Mikewoofer
                #442
                So sieht meiner jetzt mal aus
                Da passen 4 x12s nebeneinander und darüber würde ich nochmal 4 Stangen rein bekommen .
                Morgen wird dann der Lüfter eingebaut .
                Hab das ganze mal Probehalber angeschlossen und muss sagen das ich da ziemlich schnell auf 40 Grad bin !
                • southside81
                  • 29.03.2008
                  • 3786
                  Kurze Zwischenfrage. Der Kemo Schalter, hat der auch das Problem mit dem Relais. Ich habe in meinem Koffer den Schalter 194883 - 62 verbaut. Manchmal kommt es bei diesem Schalter vor dass das Relais anfängt zu flattern.
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    #444
                    Scheint als ob da der nötige Strom oder die nötige Spannung abhaut.
                    Check das mal.
                    • johannes0309
                      • 20.01.2009
                      • 1819
                      #445
                      Das Relais flattern hab ich auch (seit anfang an) liegt dran das die Temperatur so "langsam" sinkt oder steigt, da weis die Schaltung nicht genau was zutun ist. Find ich zwar auch unschön, aber bisher störte es nicht. (Hab von Conrad die DIY Tempschaltung drin)
                      An der Spannung/Strom liegts bei mir zumindest nicht, Netzteil oder halt Auto
                      @Mike, was hast du da für Heizelemente drin?
                      Helis
                      IG MeckPom
                      • southside81
                        • 29.03.2008
                        • 3786
                        Denk auch das es am Strom liegt. Mit dem Netzteil habe ich das Problem nicht. Kann vielleicht auch an meinem 150W Heizelement liegen das einfach zu viel Saft zieht auf Dauer. Bin gerade am überlegen ob ich auch auf die Heizfolien umsteige. Die 150Watt grillen meine Lipos doch schon sehr schnell. letztes Jahr habe ich damit die 3S 2200er kaputt gemacht. Ganz rein, Ballon raus
                        12S muss ich nicht unbedingt warm halten können. Die 90er Helis machen eh Winterschlaf. Deswegen reichen eigentlich auch ein paar W weniger Leistung für die kleinen Zellen. ==> bis 4S
                        Zuletzt geändert von southside81; 28.11.2011, 20:30.
                        • Mikewoofer
                          Mikewoofer
                          #447
                          Das sind die von HK .
                          • ueber30
                            Mr. Protos
                            • 22.09.2006
                            • 2690
                            • uwe
                            • 37247 GroÃ?almerode
                            #448
                            habe auch den Heizer vom Hobbyking.
                            Aktuell hab ich mir ne kleine Kühltasche genommen,ne kleine Box aus Hartkarton mit Alubeschichtung reingebaut und die Heizelemente an der Seite. Den Temperatursensor hab ich im Deckel eingebaut.Die Steuereinheit mit Klett en der Tasche befestigt und fertig.
                            Sollte ich demnächst mal wieder an einem Baumarkt vorbeikommen kommt das ganze dann in einen passenden isolierten Koffer.
                            Zu Hause stöpsel ich das an ein Netzteil und in einer 3/4 Stunde sind die Akkus komplett durchgewärmt.(6s 2650 4x )
                            Für Unterwegs kommt das ganze an einen 8Ah Bleiakku...
                            Einfach,Günstig und Gut.
                            Netten gruß,Uwe
                            Protos 500
                            Protos 700...noch V1
                            DX9
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              #449
                              Was haste denn für eine Spannungsquelle dran?
                              150W sind ja "nur" 12,5A an 12V.
                              • southside81
                                • 29.03.2008
                                • 3786
                                90Ah Gel Akku. Manchmal kommt es aber halt vor das ich den nicht mehr ganz voll geladen mitnehme im Winter.
