Am besten wäre einer für 12V, den du dann am Anschluss der Heizfolie dazwischen klemmt ( an Plus). Es sollte ein ßffner sein, da dann die Leitung getrennt wird bei Temperaturüberschreitung. Ich denke mit 50°C sollte es gut funktionieren, wenn du auf 40°C heizt.
Lipo - Wärmekoffer
AW: Lipo - Wärmekoffer
Zitat von Kruemelmonster Beitrag anzeigenAm besten wäre einer für 12V, den du dann am Anschluss der Heizfolie dazwischen klemmt ( an Plus). Es sollte ein ßffner sein, da dann die Leitung getrennt wird bei Temperaturüberschreitung. Ich denke mit 50°C sollte es gut funktionieren, wenn du auf 40°C heizt.
Danke
Den öffner werde ich mir noch einbauen.
Netzteil ist auch bestellt.
Dann kann ich endlich ausführlich testen.
StefanLogo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
Servus zusammen,
Was habt ihr so für Messergebnisse?
In welcher Zeit habt ihr Temperatur x erreicht?
Wie lange hält sich die Temperatur ohne nach zu heizen.
Ich denke daran kann man sehen wie gut ein Aufbau funktioniert und wie gut die Isolierung ist.
Also ich bin gerade erstmal am einstellen, mein neues Netzteil kam heute an und mein Test läuft.
Ich schaue erstmal das ich ihn auf 40 grad bekomme, denn das ist mein Ziel.
Ich halte mal alle 5 min die Zeit und die Temperatur fest.
Danach schaue ich wie lange er die Temperatur hält ohne das ich weiter Heizen werde.
Ich werde euch meine Messergebnisse dann mitteilen.
Ich hoffe ich bekomme Vergleichsergebnisse zu sehen.
Meiner ist in 15 Minuten auf knapp 40°C. Wie lange er die Temperatur hält, hab ich bisher nicht gemessen. Ist für mich aber auch nicht wichtig, da ich nur 15 Minuten zum Flugplatz habe und dort auch Strom vorhanden ist. Desweiteren kann ich im Koffer gleich noch laden, so muss er sowieso ständig heizen durch das ßffnen und anschließen. Gedämmt habe ich mit 2cm Isolierung mit beidseitiger Alubeschichtung.
Lipo - Wärmekoffer
Ist es normal das man das relais hört wenn der koffer abkühlt und quasi kurz vom heizen ist.
Es klackert dann richtig.
Ich hab es mal so eingestellt heizt hoch bis 41,3grad kühlt ca2-3 grad runter dann wieder hoch.
Passt doch noch oder?
Nur ist das permanente klackern ok?
Stefan
Edit: wenn der koffer runter kühlt fängt das relais an zu klackern, schalter auf aus und direkt wieder auf ein und das klackern ist weg und er heizt dann auch wieder hoch.
Was ist da das Problem?Zuletzt geändert von kreids; 10.01.2017, 21:42.Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
Wenn ich den Heizkoffer so eingestellt habe das er bis 40-42 Grad aufheizt kühlt er runter und schaltet nicht mehr hoch.
Jemand eine Idee?
Es ist das Kemo M169 verbaut.
Danke
Nichts gegen dich, aber vielleicht wäre es besser gewesen jemanden an deine Seite zu nehmen der sich mit Elektrik auskennt.Zitat von kreids Beitrag anzeigenJemand eine Idee?
Möchte nur schlimmeres vermeiden!
Zitat von Kruemelmonster Beitrag anzeigenNichts gegen dich, aber vielleicht wäre es besser gewesen jemanden an deine Seite zu nehmen der sich mit Elektrik auskennt.
Was hat das denn nun damit zu tun?
Der Heizkoffer funktioniert doch nur die Heizleist Einstellung läßt sich irgendwie nicht richtig einstellen.
Wo habt ihr denn fühler sitzen?
Wo wird denn ein Bimetallschalter eingebaut. Klar ist in der Plus Leitung.
Direkt an der heizfolie von da wo das plus rein kommt?
Zitat von vlk Beitrag anzeigenIch habe ihn gleich am Eingang in der +Leitung eingeschleift und an einer Stelle nicht zu nahe an der Heizfolie befestigt.
Wie genau schaltet dein Bimetallschalter zu und auf?
Ich werde mir eine andere Regelung besorgen, ich denke mit dem Kurzen hat meine Regelung einen abbekommen.
Das ist ein ßffner.
Der schaltet um 50° die Plus Leitung auf.
Dann dauert es selbst bei geöffneten Koffer eine ganze Weile bis er die Plus Leitung wieder verbindet.
Ich bin auch Elektrolaie, lese aber bevor ich was mache viel und lasse mich in Foren beraten.
Und erst wenn ich entsprechende Antworten gesammelt und ausgewertet habe, mache ich mich ans Werk.
Wenn Du also eine neue Schaltung kaufst, mache von Deiner Verkablung erst einmal eine Zeichnung und warte die Antworten ab. Auf keinen Fall schon mal schauen ob es funktioniert.
Na ja, Teilweise machst Du das ja auch, in diesem Fall allerdings funkt (uniert)
Siggi
sven.k
Mein Wärmespender ist nun auch fertig, bis auf die Verkabelung des ON-OFF-ON Schalters, die mich fasst in den Wahnsinn treibt
Verbaut sind ein 150W Heizelement mit Lüfter und Thermostat im GFK Gehäuse, sowie Unterspannungsschutz für den internen Akku( Netzteil läuft auch drüber und im KFZ Betrieb).
Koffer ist ein Sortimo L-Boxx Thermo.
Materialpreis rund 250€.
Zur Verkabelung:
Auf Position I soll das ganze über externen Strom laufen, während der Versorgungsakku angestöpselt ist. Positon 0- komplett stromlos. Position II- über internen Akku.
Habe es bis jetzt so hinbekommen das auf Position I die Led leuchtet und der Koffer heizt.
Der Unterspannungsschutz hat Plus Eingang, Masse, Plus Ausgang.
Wie ich Position II verkabele, ka...
