Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Plastekasper
    • 09.04.2012
    • 838
    • Heiko
    • Roth
    #4936
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Zitat von peter2tria Beitrag anzeigen
    Macht schon Sinn:
    ich würde sagen dass der I-Anteil zu hoch war, dann gibt es lange Schwingungen, bei Dir über Nick und Roll, was sich bei minimaler Stöhrung auch zum Kreisel ausbauen kann.
    Also Gesamtempfindlichkeit etwas runter.
    Wenn er dann zu schwammig ist musst Du den P- Anteil erhöhen.
    Das kann auch gut sein, dass ein anderer Kopf mit anderer Dämpfung und anderen Blättern eine andere Einstellung erfordert.
    Der D-Anteil beschleunigt das Regelverhalten. Wie sich das genau auswirkt habe ich noch nicht probiert und ich würde den einfach mal auf Factory-Setting stehen lassen.
    Oder umgekehrt, den P-Anteil runter, damit die Empfindlichkeit wieder hoch kann...
    • peter2tria
      peter2tria
      #4937
      Schwingungen mit
      - hoher Frequenz = P-Anteil reduzieren
      - niedriger Freqz. = I-Anteil reduzieren
      ist die Standardvorgehensweise
      • mbarch
        • 24.02.2012
        • 258
        • Matthias
        • Köln
        #4938
        Kurze Zwischenfrage (da der Thread ja mittlerweile fast 500 Seiten hat, wären auch die Ergebnisse der Suchfunktion entsprechend viele...):
        Funktioniert der Betrieb mit einem Spektrum-Satelliten (also ohne kompletten Empfänger) gut (natürlich bei kleinen Helis, bis 450)?
        Oder fliegt niemand ein so teures Stabi (HC3-SX) zusammen mit so einem billigen Sendesystem (Spektrum) *) ?
        *) Bzw. in einem Modell, in dem nicht sowieso ein Fullrange Empfänger mit mehreren Satelliten hängt...
        Zuletzt geändert von mbarch; 30.07.2012, 12:36.
        T-Rex 450 Sport V2 DFC / mQX // DX6i
        • matzzz
          • 01.09.2009
          • 113
          • Matthias
          • Hüttlingen/Crailsheim
          #4939
          Hallo an alles HC3-SX Flieger,
          ich möchte gerne das HC3-SX mit 2x Spektrum DSMX-Sat´s an einer DX8 und später an einer DX7 (kann nur DSM2) fliegen. Ist das möglich, beide DSMX-Sat´s im DSM2 Mode zu binden und zu betreiben? Ist das sinnvoll bzw. gibt es Einschränkungen in der Betriebssicherheit?
          P.S. ja ich weis, DSM2 = max. 7 Kanäle, DSMX = max. 8 Kanäle
          Matze
          MA Furion6 @ 12S @ VStabi
          Pegasus P6003D SV @ OS55HZ @ BeastX
          Logo 400SE @ 6S @ BeastX
          • Plastekasper
            • 09.04.2012
            • 838
            • Heiko
            • Roth
            #4940
            Matze
            Ob das Probleme gibt, kann ich dir nicht sagen, auf jeden Fall hats bis V115 sowieso nur mit DSM2 funktioniert soweit ich weiß. Erst dann wurde DSMX unterstützt.
            • nightfarmer
              • 14.02.2012
              • 2294
              #4941
              Hallo zusammen!
              Bei meinem Hc3sx läuft bei der Initialisierungsphase das nickservo meistens (nicht immer) so weit nach oben, dass es anläuft. Hat jemand eine Ahnung wie ich das wegkriege bzw. an was das liegen könnte?
              • PeterH
                • 26.07.2008
                • 2276
                • Berlin
                #4942
                ich denke da hilft es nur den HC3SX einzuschicken.
                Normal ist das jedenfalls nicht.
                Peter
                • Steinberg
                  • 30.01.2011
                  • 1156
                  • Hans
                  #4943
                  Hallo, Du solltest hier auf alle Fälle der Pulsrate Aufmerksamkeit schenken.
                  Joachim von Helicommand empfiehlt: entweder DSM2 oder DSMX mit 11ms.
                  Gruß Mischa
                  (ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
                  • Steinberg
                    • 30.01.2011
                    • 1156
                    • Hans
                    #4944
                    Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigen
                    Hallo zusammen!
                    Auch diese Eigenart haben Einige, Andere nicht. Seitens Captron wurde hierzu geschrieben, daß das "Anlaufen" unkritisch ist, da das Servo sofort stoppt, d.h. während der Initialisierungsphase keine weitere Kraft vom Servo ausgeübt wird (wurde schon 'zig Seiten weiter vorn angesprochen - weiß aber nicht mehr wo).
                    Ich selbst hatte auch schon diese Phänomen. Ob es Firmware-abhängig ist, weiß ich nicht.
                    Gruß Mischa
                    • ninjaper
                      • 13.09.2009
                      • 1127
                      • Per
                      #4945
                      Hallo zusammen!
                      Habe am WE einem Kollegen das HX3-sx eingestellt und der Heli fliegt auch Klasse, aber manchmal beim inizialisieren schlägt das Heckservo so toll aus das es sich aushängt( Kugelkopf fliegt runter)(T-Rex 600 Pro,align610 Servos)Das kann doch nicht normal sein oder liegt das an der Spectrum Funke
                      Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
                      • Steinberg
                        • 30.01.2011
                        • 1156
                        • Hans
                        #4946
                        PROTEST!
                        Nee, nur n Gag. Hatte lang nie das Phänomen. Erst kürzlich mal. Wenn es allerdings die Pfannen abschmeißt, schon dubios. Knallen die Pfannen an das Servogehäuse (also weiter als der eigentliche Servoweg in der Diagnosekarte angezeigt wird)?
                        Gruß Mischa
                        • Fränky3
                          • 23.01.2010
                          • 1745
                          • Berlin
                          #4947
                          Hallo ninjaper,
                          gehe mal auf V1.14 zurück, hat bei mir geholfen.
                          Fränky
                          TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                          • peter2tria
                            peter2tria
                            #4948
                            Hallo zusammen!
                            Du hast ja eine Graupner HoTT , vermute ich.
                            Hierzu geht das Gerücht, dass die beim Einschalten im ersten Moment die Servostellung zum Zeitpunkt des Ausschalten einnehmen will. Mit einer FBL oder HH Regelung kann sich der ' Impuls' unangenehm verstärken. Achte mal beim Ausschalten und Einschalten der Funke darauf.
                            • mediaa
                              • 06.08.2010
                              • 223
                              • Olaf
                              • Rastatt
                              #4949
                              Eher in die Failsafe Position ;-)
                              Das hat aber nix mit der Funke zu tun. Kann das Problem reproduzieren und konnte es daher auchabstellen.
                              Liegt, bei mir zuimindest, daran wie ich die Stromkabel anstecke, in Verbindung mit dem Antiblitz. Kriege ich es "sauber" hin zuckt nix, andernfalls zuckts halt :-(
                              Outrage Fusion50 FBL | Radikal G20 FBL
                              T-REX500ESP FBL | HK450GT
                              HoTT MX20
                              • nightfarmer
                                • 14.02.2012
                                • 2294
                                #4950
                                Jetzt noch ein anderes Problem: ich bring das Failsaif einfach nicht so zu programmieren, dass es den Motor ausschaltet, wenn ich den Sender Ausschalte (mx20).
                                Kann mir da jemand helfen?
