Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • cobri
    • 27.04.2014
    • 70
    • Gernsbach
    #7861
    AW: Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
    Zitat von ninjaper Beitrag anzeigen
    Hab ich auch dann ist die Kopfdämpfung zu weich. Leg mal ne shim Unterlegscheibe mehr drunter. Ich hab 2 Dünne hinter der dicken Richtung Blatthalter.
    Hab alle drinn die beigelegt waren. Vielleicht reicht das noch nicht aus..
    • ninjaper
      • 13.09.2009
      • 1127
      • Per
      #7862
      Ne musste auch zukaufen. Normal liegt nur eine dünne hinter der dicken. Der Blatthalter darf sich nicht hoch und runter bewegen lassen wenn man an der Blattspitze hoch und runter wackelt. Nur leicht federn.
      Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
      • cobri
        • 27.04.2014
        • 70
        • Gernsbach
        #7863
        Ok, werde ich probieren. Danke für den Tipp...
        • ninjaper
          • 13.09.2009
          • 1127
          • Per
          #7864
          Welche Firmware haste denn auf dem BD?
          • cobri
            • 27.04.2014
            • 70
            • Gernsbach
            #7865
            Neuste, habe geupdatet
            • ninjaper
              • 13.09.2009
              • 1127
              • Per
              #7866
              Okay
              • cobri
                • 27.04.2014
                • 70
                • Gernsbach
                #7867
                ...so hatte zufällig noch zwei Unterlegscheiben übrig und habe diese am Rotorkopf eingebaut.
                Habe jetzt den Nickfilter auf 5 und die Kopfempfindlichkeit auf 25 %. Habe immer noch ein Schwingen, auch wenn es gefühl weniger geworden ist.
                Gehe ich mit der Kopfempfindlichkeit höher und senke die Drehzahl auf 1500 wackelt es ganz schön. Generell ist mit 1500 das Schwingen deutlich.
                PS: Ich teste es immer, in dem ich aus der Neutralposition eine ruck auf Nick oder Roll gebe. Dort fällt mir dann das Nachschwingen auf
                Zuletzt geändert von cobri; 26.05.2016, 18:49.
                • ninjaper
                  • 13.09.2009
                  • 1127
                  • Per
                  #7868
                  1500 ist beim 2blatt die Drehzahl wo es sehr wobbelt. Darunter und drüber geht es.Sind deine Servos auch richtig fest. Die dürfen nicht wacheln und ohne Gummi fest am Alu sitzen.
                  • cobri
                    • 27.04.2014
                    • 70
                    • Gernsbach
                    #7869
                    Sind mit dem Gummi auf dem Alu, aber sehr fest angezogen... wobei ich das noch mal kontrollieren werde.
                    • ninjaper
                      • 13.09.2009
                      • 1127
                      • Per
                      #7870
                      links unten sieht man es schön Aluplätchen Servo und Karbonplätchen mit Schraube.
                      • ninjaper
                        • 13.09.2009
                        • 1127
                        • Per
                        #7871
                        und hier beim Speed Gummis total zerquetscht dienen nur zur führung der Schrauben!!
                        • cobri
                          • 27.04.2014
                          • 70
                          • Gernsbach
                          #7872
                          ...so, habe die Gummis ausgetauscht und die Plättchen drinne. Leider habe ich immer noch ein Wackeln. Entweder stelle ich die Nickempfindlichkeit etwas höher, und die Kopfkreiselempfindlichkeit ist nahezu bei Null, oder umgekehrt.
                          Immer ein Wackeln. Ich muss zugeben hatte nicht viel Zeit zum Testen. Ist aber sehr mühseelig. Werde weiter berichten
                          cobri
                          • ninjaper
                            • 13.09.2009
                            • 1127
                            • Per
                            #7873
                            Mach mal die Kopf Empfindlichkeit auf 60 und Nickfilter auf 5.
                            • rc-team
                              • 07.04.2012
                              • 632
                              • Uwe
                              #7874
                              Evt. Mal in der Rigid Karte einrasten mal ein Klick runter.
                              • cobri
                                • 27.04.2014
                                • 70
                                • Gernsbach
                                #7875
                                So, ich war noch mal fliegen und konnte das Pendel weiter verbessern.
                                Daten:
                                Goblin 700 mit 1840 rpm
                                P-Anteil von 40 -> 45
                                Direkt Steueranteil (Einrasten) von 5 -> 3
                                Nickfilter von 3-> 5
                                Kopfkreisel 40%
                                Heckkreisel 63% (noch gar nix dran verstellt)
                                Ich habe weiterhin noch ein leichtes nachpendeln sowohl in Nick als auch in Roll-Richtung.
                                Ich finde die Kopfkreiselrate recht niedrig.
                                Beste Grüße
                                euer cobri
