Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • ninjaper
    • 13.09.2009
    • 1127
    • Per
    #7876
    AW: Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
    Also ich hatte beim 2blatt Gobi immer 65Kopfkteiselempfindlichkeit. Da war alles gut. Und am Heck 75%
    Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
    • qwertz
      • 24.01.2010
      • 438
      • Bodo
      #7877
      Anbei mal meine Einstellungen, allerdings für einen TDR Ohne Wackelkopf.
      Ich fliege mit diesen Einstellungen 1250 und 1650 U/min und habe keinerlei Probleme mit pendeln.
      RC-Heli Community
      Vielleicht hilft's ja.
      Gruss Bodo
      Acrobat SE / TDR /BD-3SX
      Voodoo 700 / Spirit Pro
      Jeti DC 16
      • cobri
        • 27.04.2014
        • 70
        • Gernsbach
        #7878
        ... habe die Werte mal eingestellt, leide kein Erfolg. Wenn ich mit 2100 rpm fliege scheint es besser zu sein, aber sobald ich 1800rpm habe wippt es nach und bei 1500 rpm unfliegbar.
        euer cobri
        • sascha1603
          • 29.01.2015
          • 754
          • Sascha
          • Kempten Allgäu
          #7879
          hallo zusammen
          bin bei meinem Compass 7HV Ulti vom vStabi auf das 3SX umgestiegen, Heli ist supi eingestellt (Mechanisch)
          nur wenn ich ruckartig Nick gebe und dann gleich wieder los lasse wippt er ein bisschen nach
          was soll ich denn verstellen? hab die Kopf Empfindlichkeit von 55 auf 60 und hat nichts gebracht
          Folgendes Setup ist verbaut
          - Kosmik 200
          - xNova XTS 4530-525
          - 3x MKS HBL960 1x MKS HBL990
          mfg Sascha
          Zuletzt geändert von sascha1603; 10.06.2016, 19:41.
          Hangar:
          Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
          • sascha1603
            • 29.01.2015
            • 754
            • Sascha
            • Kempten Allgäu
            #7880
            hab zwar hier schon viel gelesen, aber bei ein paar Sachen bräuchte ich Hilfe
            bei TicToc´s ist es wie wenn er nach wippt bei den Stops, man sieht es extrem am Heck
            was könnte ich denn da noch einstellen?
            sonst passt soweit alles
            mfg Sascha
            Hangar:
            • ninjaper
              • 13.09.2009
              • 1127
              • Per
              #7881
              Heck Empfindlichkeit hoch. Teste ich immer mit Rückenflug dann halber Loop nach vorn mit extrem negativ. Und dann volles Rohr in Normallage positiv stoppen. Wenn es dann zittert und kreischt runterdrehen bis es einfach nur stoppt. Das für jede Drehzahl.
              • sascha1603
                • 29.01.2015
                • 754
                • Sascha
                • Kempten Allgäu
                #7882
                beim Heck bin ich kurz vor dem Jammern! Das Heck hält super seitlich, aber ich meine wenn er Senkrecht steht geht das Heck über Nick weg und Pendelt
                mfg Sascha
                Hangar:
                • ninjaper
                  • 13.09.2009
                  • 1127
                  • Per
                  #7883
                  Stimmt der Blattspurlauf? Das darf nicht sein.
                  • sascha1603
                    • 29.01.2015
                    • 754
                    • Sascha
                    • Kempten Allgäu
                    #7884
                    passt alles soweit
                    werde mal mit dem Nickfilter usw spielen wenn das Wetter wieder passt
                    mfg Sascha
                    Hangar:
                    • cobri
                      • 27.04.2014
                      • 70
                      • Gernsbach
                      #7885
                      ... ich warte auch ständig, bis das Wetter wieder passt und ich den Laptop mitnehme um das 3sx zu konfigurieren.
                      Beste Grüße
                      euer cobri
                      • sascha1603
                        • 29.01.2015
                        • 754
                        • Sascha
                        • Kempten Allgäu
                        #7886
                        soooo
                        Kopf passt jetzt, nur bei harten Lastwechseln dreht das Heck raus
                        - im Stand voll Pitch - Heck steht super
                        - Kunstflug mit Looping usw - Heck steht super
                        - Pitch pump - Heck geht leicht links rechts
                        - TicToc 1550U/min - Heck dreht beim Lastwechsel fast 90 grad gegen das Drehmoment (Heck dreht nach rechts raus)
                        - TicToc 1900U/min - Heck hält ein bisschen besser
                        Heckservo ist ein MKS HBL990
                        Heckblätter 115mm
                        Regler ein Kosmik 200
                        Motor xNova XTS 4530-525
                        am Setup sollte es nicht liegen, da TicToc mit dem vstabi Problemlos waren
                        DMA erhöhen? steht jetzt auf 3
                        Delay steht auf 40
                        hab mit dem P-Anteil gespiel, brachte aber kaum was
                        was könnte ich noch einstellen??
                        mfg Sascha
                        Hangar:
                        • ninjaper
                          • 13.09.2009
                          • 1127
                          • Per
                          #7887
                          Umso niedriger die Drehzahl umso höher die Heck Empfindlichkeit! !!!
                          • sascha1603
                            • 29.01.2015
                            • 754
                            • Sascha
                            • Kempten Allgäu
                            #7888
                            die ist kurz vor dem Zittern, hab sie mit auf die Flufphasen gelegt
                            1250U/min auf 65
                            1550U/min auf 58
                            1900U/min auf 51
                            mfg Sascha
                            Hangar:
                            • ninjaper
                              • 13.09.2009
                              • 1127
                              • Per
                              #7889
                              Kommt mir aber wenig vor. Hatte bei 1800rpm 75%
                              • sascha1603
                                • 29.01.2015
                                • 754
                                • Sascha
                                • Kempten Allgäu
                                #7890
                                kommt auch auf das Heckservo an, hatte mit dem Futaba BLS254 auch 75
                                mfg Sascha
                                Hangar:
