Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • busch-heli
    Junior Member
    • 20.11.2015
    • 16
    • Jörg
    • München
    #7801
    AW: Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
    Danke für die Antworten
    noch ein Stefan:
    Delay 0-1 geht nicht, da -rauschen- die Heckblätter bei jedem stärkeren Ausschlag (habe schon die Heckservowege verkürzt damit es hörbar besser wird).
    Habe Delay auf 3, P hoch habe ich auch schon gemacht brachte nichts.
    Werde die Kombination Delay 1 und P auf 18 testen, habe ich aber sicherlich auch schon mal probiert.
    Hülse vom Heckhebel? Die runde schwarze Delrin-Buchse in der die Kugel läuft?
    Die Kugel ging mit leichtem Druck hinein.
    Smart Devil:
    Werkseinstellung geht leider auch nicht besser.
    Kosmik regelt super bzw. keinerlei Einbruch etc. hörbar.
    Bin auch nur Rundflieger mit Loopings und Rollen. Auch falsches Pitch-Management
    macht der Kosmik ohne hörbare Einbrüche etc.
    Der Kosmik ist ja eh zu gross für den Voodoo.
    Habe heute mal die Serovs nur noch mit 6V angesteuert (vorher 7,4 V) und es ging etwas besser d.h. beim Starten fast kein Pendeln mehr, nur noch wenn ich aus dem Looping kommend auf mich zufliege (ist fast schweben) dann noch leichtes Heckpendeln, war aber ziemlich viel Wind.
    Erklärt mich für verrückt, aber nach 3-4 Minuten Flug wird das Pendeln weniger.
    Riemenproblem?
    Heligrüsse
    Jörg
    Voodoo 700/600 Voodoo 400 MCPX BL MCP X NanoS2
    • Smart Devil
      • 17.12.2011
      • 195
      • Hermann
      • Franken
      #7802
      Hallo Jörg
      Wenn es der Riemen wäre ,müsste er ja so locker sein das er ins schwingen kommt oder überspringt.Wenn Du meinst das alles "wirklich"leichtgängig ist am Heck, dann steck mal einen Kondensator mit 16V/4700uF mit an das HC3SX ist bestimmt noch ein Steckplatz frei.
      Hermann
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        #7803
        Da hast du doch den schleimigen ßbeltäter, es muss leicht gehen, damit meine ich nicht leichten Druck, leichte Gewalt oder leichten Einsatz schwerer Waffen.
        Wenn die Heckblätter es nicht bringen würde ich mal andere Versuchen.
        Expert Modus drin gehabt?
        Gruß Stefan
        • busch-heli
          Junior Member
          • 20.11.2015
          • 16
          • Jörg
          • München
          #7804
          Durch die Ansteuerung der Servos nur noch mit 6V erheblich besser.
          Delrin Hülse vorerst gefettet, bis Ersatz kommt.
          Konnte Empfindlichkeit am Heck und Kopf um ca. 10 erhöhen.
          Expert Modus wird noch ausprobiert, muss ja leider auch noch arbeiten.
          Werde weiter berichten.
          VG Jörg
          • Mics
            Mics
            #7805
            AW: Das neue HC3SX Rigid
            Zitat von Maggi Beitrag anzeigen
            Klar das System denkt ca. 0,000001sek über deinen Fehler nach, richtet den Heli horizontal aus und schießt ihn gen Himmel.
            Ist jedenfalls bei meinen Flugfehlern so:-)
            Ich weiß nicht wie du fliegst, vielleicht wundert sich bei dir der sx erst ein wenig;-)
            Gruß Jens
            • busch-heli
              Junior Member
              • 20.11.2015
              • 16
              • Jörg
              • München
              #7806
              Noch ein Stefan
              zu meinem Voodoo-Heckpendeln, kein BD3SX Problem, sondern ein mechanisches.
              Die Befestigungsschraube des Heckumlenkhebels war verbogen.
              Habe auch die Lager im Hebel raus und reingemacht da die neue Schraube nur streng rein gegangen ist.
              Seitdem ist das Pendeln fast ganz verschwunden und der Rest dürfte Feineinstellung sein.
              Habe alles dutzende male überprüft, aber die krumme Schraube ...
              Vielen Dank für die Tipps, die letztendlich zum ßbeltäter führten.
              Viele Grüsse
              Jörg
              • FreerideDD
                FreerideDD
                #7807
                Was ist da los, Software will sich nicht installieren lassen ???
                Windows 7
                • Andreas Stolzenburg
                  • 11.01.2012
                  • 484
                  • Albstadt, BW
                  #7808
                  Möglicherweise hast du keinen Schreibzugriff. Starte den Installer mal mit Adminrechte.
                  • FreerideDD
                    FreerideDD
                    #7809
                    Habe ich bereits getan :/ funzt trotzdem nicht
                      • 11.01.2012
                      • 484
                      • Albstadt, BW
                      #7810
                      Dann wüsste ich auch nichts weiteres außer es vielleicht mal an einem anderen Rechner zu versuchen. Löst zwar dein Problem nicht aber du kannst wenigstens was einstellen am BD
                      • ninjaper
                        • 13.09.2009
                        • 1127
                        • Per
                        #7811
                        Am System kanns nicht liegen. Habe xp win 7 und 10 läuft überall. LG Per
                        Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
                        • FreerideDD
                          FreerideDD
                          #7812
                          hab hier auch keinen anderen rechner zum test
                          das nervt mich gerade will eigentlich nur die seriennummer wissen zwecks verkauf
                          • FreerideDD
                            FreerideDD
                            #7813
                            hab es hinbekommen
                            Den USB Treiber hat windows Automatisch installiert, habe dann die Setup datei entpackt und die Start1.msi auch entpackt und hatte dann die Software einzeln und konnte sie starten
                            Softwareupdate gemacht und Seriennummer ausgelesen erledigt
                            • Markus Tillmann
                              • 20.12.2005
                              • 557
                              #7814
                              Downgrade Bavarian Demon 3SX auf HC3SX ?
                              ich habe ein HC3-SX gebraucht gekauft.
                              Jetzt meldet mir de Software Version 5.1 bei Anschluß an USB, daß für das
                              Gerät eine neuere Software auf dem Rechner erforderlich sei.
                              Die Firmware im Gerät ist also neuer als die Software auf dem Rechner.
                              Ich finde keine Firmware und Software zum HC3-SX, um sie aufeinander abstimme zu können.
                              Hat jemand einen Link?
                              Sollte das HC schon zum Bavarian Demon upgeraded sein, kann ich dann auch downgraden?
                              • ninjaper
                                • 13.09.2009
                                • 1127
                                • Per
                                #7815
                                Downgraden geht aber warum. Geh auf Bavarian Demon. de und mach die neue Software auf den Rechner. Firmware sollte 2.2 sein.
