Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • goanaut
    goanaut
    #7411
    AW: Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
    Zitat von Heiner85 Beitrag anzeigen
    Mein Tipp wäre, gehe einfach mal bei der Rigid und im Heckkreisel Menü zurück auf die Grundeinstellungen. Also Acro bei Rigid und Gy 611 beim Heck und verändere nur die Empfindlichkeit. Dann Probe fliegen und erst dann die Feineinstellungen ändern.
    LG Hannes
    Ich habe dein Rat befolkt.Zuerst habe ich das Heck leicht gegen das Drehmoment gestellt und habe nun einen Servoweg von 90 in beide Richtungen bis 0,2mm vor Anschlag.DMA auf 0.beim pitschen dreht das Heck wieder nach rechts.Dann habe ich die Empfindlichkeit bis auf 95 erhöt aber ohne erfolk... beim fliegen von schnellen links Kreisen zittert das Heck dann schon sehr doll.
    :dknow::dknow:
    • Heiner85
      Heiner85
      #7412
      Dann könntest Du noch die Drehzahl erhöhen.
      Oder hast Du mal etwas längere Hauptrotorblätter montiert ohne die Heckblätter zu ändern?
      LG Hannes
      • goanaut
        goanaut
        #7413
        Ja neee... das war so
        Ich habe andere Blätter drauf die sind aber nur 1 cm länger und 2mm breiter dafür habe ich Rail Blades 116 mm am heck die sind 1mm länger.
        Meinst du das macht so viel aus?
        • Thomas F.
          • 06.02.2003
          • 2220
          • Chiemgau
          #7414
          das Demon 3SX wird ja über den PC eingestellt (soweit mir bekannt ist).
          Läuft das nur auf Windows oder auch auf Tablet-PCs?
          Ich frag nur weil ich vielleicht mal auf das umsteige und mit demnächst ein Tablet oder Notebook kaufen möchte (I3 oder I5-Prozessor wenn Notebook).
          Oder wenn Tablet wird wahrscheinlich nur ein Surface gehen (allerdings hab ich wo gelesen keine x86 Anwendungen)?!?
          Danke.
          Thomas
          Zuletzt geändert von Thomas F.; 30.08.2014, 21:38.
          • Heiner85
            Heiner85
            #7415
            Ich würde sagen Ja, aber vielleicht kann jemand der etwas mehr Erfahrungen damit hat nochmal was dazu sagen.
            Ich hab auch längere Blätter drauf und hab seit dem auch Probleme mit dem Heck.
            Aber bei meinem Flugkönnen reicht im Moment noch eine höhere Empfindlichkeit ;-)
            Welche Drehzahl fliegst Du denn?
            LG Hannes
            • Heiner85
              Heiner85
              #7416
              Danke.
              Thomas
              Das Setup Programm funktioniert nur auf Windows oder Mac.
              Es gibt doch Tablets die mit Windows laufen. Auf denen sollte es gehen. Du musst aber einen USB Anschluss haben :-)
              LG Hannes :-)
              • Thomas F.
                • 06.02.2003
                • 2220
                • Chiemgau
                #7417
                Ah ok.
                die Anwendung ist aber keine x86-Anwendung oder?
                Grundsätzlich wär mir schon ein Tablet lieber.
                Anderseits hat ein Notebook mehr dampf zum günstigeren Preis (in der Regel).
                Zuletzt geändert von Thomas F.; 30.08.2014, 21:51.
                • Heiner85
                  Heiner85
                  #7418
                  Ich glaube es ist eine x86 Anwendung bin mir aber nicht ganz sicher.
                  Habe auch grade keinen Laptop da um nachzuschauen :-(
                  Aber gehe mal auf die Seite von Bavarian Demon da kannst Du Dir die Software runterladen und nachschauen :-)
                  LG Hannes
                  • Thomas F.
                    • 06.02.2003
                    • 2220
                    • Chiemgau
                    #7419
                    habs probiert. Er möchte es ins x86-Verzeichnis installieren.
                    Mist. Dann scheidet das Tablet quasi aus.
                    • goanaut
                      goanaut
                      #7420
                      LG Hannes
                      850 mal so zum Spaß zu 80% 1800 aber 2000 wirt auch gerne mal genommen wenn alles etwas schneller gehen soll
                      • peter2tria
                        peter2tria
                        #7421
                        LG Hannes :-)
                        USB ist das geringste Problem - wenn das Tablet es nicht direkt kann, dann ein OTG-Kablel für kleines Geld benutzen.
                        • Heiner85
                          Heiner85
                          #7422
                          Ist es denn bei 2000 besser als bei 1800?
                          • goanaut
                            goanaut
                            #7423
                            Nein
                            • Heiner85
                              Heiner85
                              #7424
                              Dann mach doch mal spaßeshalber die originalen Blätter drauf und guck ob's dann besser ist ;-)
                              • Skybolt77
                                Skybolt77
                                #7425
                                [QUOTE=Thomas F.;2822914]Hallo,
                                bei mir läuft die Software auf einem "Asus ViVo Tab Note8" mit Win 8.1 ohne Probleme.
                                Hans
