Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Sebi
    • 09.03.2013
    • 205
    • Sebastian
    • Auf´m Feld
    #7351
    AW: Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
    So, ich hab jetzt alles nochmal von ganz vorne gemacht.
    Jetzt hab ich 9° zyklisch auf beiden Seiten und 13° Pitch positiv wie negativ.
    Bei 0° Grad Pitch sind die Blätter an jeder Stelle am Heli bei 0°. Passt also auch perfekt.
    Hab mir jetzt noch den Kopfkreisel auf den Drehpoti gelegt.
    Wie gehts jetzt weiter?
    Bin ich bereit zum Erstflug?
    Was mach ich dann da? Kopfkreiselempfindlichkeit soweit aufdrehen bis kein Wippen usw. da ist und ich normal fliegen kann oder? Wenn das passt dann die Heckempflindlichkeit erfliegen und das Einrasten einstellen. Und dann die Rettung und den Horizont Mode oder?
    Real time Tuning kann ich ja erst machen wenns Heck passt oder? Denn soweit ich das vestanden hab, legt er diese Option dann auf den Heckkanal und ich muss vorher den erflogenen Wert "fest" ins 3SX eintragen. Stimmt das so?
    So würd ich das jetzt angehen...
    Bin gespannt was ihr sagt
    Hirobo Embla 450E, Sirocco 475, TT Raptor E700
    DX8
    • T-Rex-EN
      T-Rex-EN
      #7352
      Zitat von Sebi Beitrag anzeigen
      Stimmt das so?
      Ja genau so!
      Allerdings Aufdrehen, bis Wippen da ist und dann wieder runter bis Wippen weg ist.
      • Michael62
        Michael62
        #7353
        Ja, fliegen.
        ABER ::: Alle Wirkrichtungen (Steuer und Regel) prüfen vorher, und dabei hinter den Heli stellen.
        • Sebi
          • 09.03.2013
          • 205
          • Sebastian
          • Auf´m Feld
          #7354
          Aslo heute solls losgehen, aber ich hab doch ein paar Fragen.
          Was mach ich dann mit den Werten den ich für die Kopfkreiselempfindlichkeit erflogen habe. Werden ja 3 Werte sein, da ich ja auch 3 Drehzahlen habe oder? Wird der Wert dann auch fest ins 3SX geschrieben? Wenn ja wohin? Hab da nix besonderes gefunden...
          Ansonsten müsste ich klarkommen glaub ich...
          Wünscht mir Glück ;-)
          DX8
          • Häbbe
            • 03.11.2009
            • 278
            • Herbert
            • Ringingen
            #7355
            Morgen, du hast nur zwei werte die du im 3SX eintragen kannst/musst.
            Kopf und Heckempfindlichkeit.
            Heckkreisel Karte und Rigid Karte bei voreinstellung Empfindlichkeit.
            • Andreas Bleyer
              • 23.10.2005
              • 978
              Wenn du wirklich 3 Empfindlichkeiten brauchst, dann musst du im Sender flugphasenabhängig 3 Festwerte programmieren. Anders wird das nicht gehen. Leider ist bei den meisten Senderherstellern die Existenz von Kopfkreiseln noch unbekannt. Ich würde mir da genau so ein Menü wünschen wie fürs Heck.
              • Häbbe
                • 03.11.2009
                • 278
                • Herbert
                • Ringingen
                #7357
                Also ich habe das bei einer Drehzahl gemacht (mittleren), und ich muss sagen das past auch für die anderen.
                • Sebi
                  • 09.03.2013
                  • 205
                  • Sebastian
                  • Auf´m Feld
                  #7358
                  Ok, dann mach ich das für die mittlere Drehzahl und trags dann in der Rigid Karte unter Voreinstellung ein. Wenn ich das hab dann das Heck. Den kann ich aber dann wie auch sonst immer auf meinem Kreisel Kanal lassen und Flugphasenabhängig mischen oder? Oder MUSS das auch im Heckkreiselkanal stehen. Ich denke ich muss einen Wert für eine Drehzahl nehmen und den fix eintragen. Dann RealTime Tuning machen und wenn alles fertig ist das wieder zurück auf den Kreisel legen. RealTime Tuning nimmt den Heckkanal oder?
                  Man ich bin dermaßen unsicher obwohl ich alles tausendmal kontrolliert hab...
                  DX8
                  • Häbbe
                    • 03.11.2009
                    • 278
                    • Herbert
                    • Ringingen
                    #7359
                    Du kannst das Heck auch auf dem Podi lasen das du immer nachstellen kannst, habe ich auch so.
                    Das klapt schon du hast ein super System.
                    Du brauchst keine Angst haben.
                    • Häbbe
                      • 03.11.2009
                      • 278
                      • Herbert
                      • Ringingen
                      #7360
                      Ja wenn du Realtime machen wilst nimmt er den Heckkreisel Kanal also in dem fall den wert vom Heck eintragen und dan das Realtime machen, wenn du dan damit fertig bist eintragen und wieder das heck auf den podi.
                      • Häbbe
                        • 03.11.2009
                        • 278
                        • Herbert
                        • Ringingen
                        #7361
                        Kannst dir auch mal das Video noch mal anschauen nur so zur info.
                        robbe Modellsport
                        • Sebi
                          • 09.03.2013
                          • 205
                          • Sebastian
                          • Auf´m Feld
                          #7362
                          Ja danke. Das Video hab ich mir gefühlt 500 mal reingezogen.
                          ich weiß dass ich alles richtig eingestellt habe aber unsicher bin ich immer bei sowas...
                          Also ich geh dann mal raus... Drückt mir die Daumen.
                          Ich werde berichten!
                          DX8
                          • Häbbe
                            • 03.11.2009
                            • 278
                            • Herbert
                            • Ringingen
                            #7363
                            Mach dich nicht Verrückt, das wird!
                            • Sebi
                              • 09.03.2013
                              • 205
                              • Sebastian
                              • Auf´m Feld
                              #7364
                              Hallo Jungs,
                              ich komme gerade von den Einstellflügen.
                              Ich muss sagen ich bin dermaßen begeistert von dem Ding. Ich bin der Reihenfolge von euch gefolgt...
                              Ich habe den ersten Lipo angesteckt und gewartet bis alles fertig war. Dann gefühlt warscheinlich erstmal ne halbe Stunde die Funktionen geprüft. Dann raus aufs Feld, hingestellt und hochlaufen lassen. Man war ich nervös.
                              Ich muss sagen, dass die default Einstellungen schon fast perfekt waren. Ich hab nur die Kopfkreiselempflindlichkeit etwas erhöht.
                              Dann hab ich das Heck eingestellt. Ich muss sagen, so ein knackiges Heck und vor allem ein dermaßen festgenageltes kannte ich bis dato nicht. Natürlich macht das das Beast auch gut aber nicht so... dann hab ich noch am Delphin etwas rumprobiert, bis das auch gänzlich verschwunden war. Das alles mit einem Akku
                              Den zweiten Akku hab ich einfach mal so verflogen, um zu schauen obs noch was gibt was mit nicht gefällt. Aber alles super. Rastet auf Nick/Roll super ein. Das Heck hab ich ja schon beschrieben.
                              Mit dem dritten Akku hab ich die Horizontstabilisierung und die Rettung aktiviert. Also das gleich mal getestet. Horizont-Mode ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Außerdem hab ich festgestellt, dass dabei der Heli nicht komplett wieder horizontal kommt bzw. dauert das ein bisschen bis er wieder steht. Hab mich dann damit nicht weiter beschäftigt, da ich das warscheinlich sowieso nicht nutzen möchte. Aus dem Koax Stadium bin ich schon bissl länger raus. Aber ich finde das ganze für Anfänger wirklich toll.
                              Nun zur Rettung. Bin erstmal etwas höher gestiegen. Hatte natürlich Angst und wusste nicht was gleich passiert. Am Boden hats ja geklappt. Also in Normallage den Knopf gedrückt und der Heli schießt senkrecht nach oben, ohne Verzögerung. Sehr beeindrucken dacht ich. Dann kleine Roll und Nick Ausschläge gemacht und siehe da auch hier rasant gen Himmel. Auch in der Rückenlage funktioniert das top.
                              Hab dann in größerer Höhe ein paar Rückenrückwärts Kurven gedreht, und die dann absichtlich verkackt und den Knopf gedrückt. Auch hier perfekte Rettung.
                              Alles in allem bin ich total zufrieden und überzeugt.
                              Ich hoffe, dass ich jetzt damit meine Nervosität und Zittrigkeit etwas ablegen kann und mich mehr trauen kann. Wird allerdings noch etwas brauchen
                              Ich habe aber in keinster Weise vor, die Rettung permanent zu benutzten. Ich will ja selber Fliegen und weiter lernen. Ich will nur dass mich das Ding in Stresssituationen rettet und mich ruhiger werden lässt.
                              Ich danke euch allen für die super Unterstützung und der Hilfe bei meinen vielleicht auch blöden Fragen. Aber es hat geklappt und ich bin sehr sehr happy!!
                              Danke euch!!!
                              DX8
                              • Häbbe
                                • 03.11.2009
                                • 278
                                • Herbert
                                • Ringingen
                                #7365
                                Freut mich das alles gut gegangen ist!
                                Weiter hin viel spaß mit dem System!
