MSH Brain Flybarless-System
neutronenstern
hat das hier schon jemand direkt mit dem Beast verglichen?
ich könnt ja schwach werden..würde meinem Protos 500 stretch bestimmt auch ganz gut stehen.
Arbeitet der gov mit dem YGE zusammen?- Top
Brain-dead ?
ich könnt verzweifeln: zuerst das 3GX das mir den Heli schrottet und nun wieder Probs mit einem FBL System: glücklicherweise ohne Schaden...
9. Flug heute mit dem Brain..alles Supi..durch Zufall bemerke ich einen blinkenden Spektrum SAT im tiefen Vorbeiflug. Gelandet und gemerkt beide Sats blinken
ups ? warum das ?
Ok Akku weg...DX8 aus..alles wieder an und blinkenist weg.
Dann obligatorische Servotest... Pitch hoch und runter... oha...ein Haken ? Die TS hakt ein bischen beim hoch und runterfahren ! Und im gleichen Augenblick fangen die SATS an zu blinken !!
Was ist DAS ?? Verdacht war die BEC Spannung... am Jive 100 LV.. . Daheim nachgemessen ..alles stabil. Externen 4 Zeller genommen : stabil...das ist es nicht. Nun ist es so nach ca. 10 mal an / aus...daß die Sats anfangen zu blinken direkt nachdem das Brain initialisiert hat und die TS macht dann immer nen Hüpfer bei mir..das reicht schon aus zum blinken ! Wenn der Zusatnd dann da ist reagiert die TS wie in Zeitlupe auf alle Stickmoves : Roll Links oder Rechts und es dauert DREI Sekunden bist die TS dahin läuft ! Unfliegbar... abgesehen vom blinken. Hab neu gebunden - was ging - aber nix brachte ...
Kennst jemand das problem ? Hab auch das Initialsetting wieder geladen...dann meine bisher genutzen Settings... überall das gleiche
Hat jemand ne Idee ? Ich meine ich hatte 8 wunderbare Flüge ..und dann auf einmal der Effekt. Es scheint als wäre irgendwas dadrin gestorben... bzw. geht grad kaputt weil der Effekt immer krasser wurde...
frustrierte Grüße,
MikeDX6,DX8 - Rex550V2.2 stretched to 600 und diverse Flächenmodelle ;-)- Top
Mike, poste Dein Problem auf Helifreak. Dort antworten Thomas oder Corrado und somit bekommst Du Infos aus erster Hand. Zusätzlich erfahren die Entwickler so von dem Problem, falls es noch nicht bekannt ist.
Gruß HelmutYou can't make it safe, because fools are too innovative!- Top
Fred-von-Jupiter
AW: Brain-dead ?
ich vermute, also ich weis es nicht :-) das das Brain die 3 TS Servos gleichzeitig anfahren lassen (Stabi Anfänger Problem) dann bricht die Spannung beim Anfahren der Servos kurz ein, das ist so kurzzeitig das kann man nicht einfach so mit einem Multimeter erfassen. Andere Stabis lassen die Servos paar 1/10 sec unterschiedlich anfahren, genau aus diesem Grund. Da hilft nur SW update oder Puffer im Stromkreis!ich könnt verzweifeln: zuerst das 3GX das mir den Heli schrottet und nun wieder Probs mit einem FBL System: glücklicherweise ohne Schaden...
ups ? warum das ?
frustrierte Grüße,
Mike
Aber wie gesagt, eine "VERMUTUNG"- Top
Das Problem ist doch nicht das V-Stabi sondern der Sensor, der Hyperion ist nicht geeignet für den CC-Regler da wird das Brain auch nichts ausrichten können.
Lösung: Hobbywing oder DIY Sensor oder auf das (mal wieder) bevorstehende Castle Update warten!
Gruß, AndiViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com- Top
AW: Brain-dead ?
Eventuell ist das Kabel zu dem Tantalkondensator ab...
Quelle: The Guts - HeliFreak
@Benjamin: Nach oben
Gruß Stefan- Top
AW: Brain-dead ?
Danke Fred...
ist ne überlegung Wert ! Was dagegen spricht ist das ich meine gelesen zu haben daß die "guten" Stabis genau das im normalen Betrieb absichtlich machen: die Servos syncronisiert gemeinsam laufen lassen, um z.b. ne gleichmässige Pitchbewegung hinzubekommen. Und das würde heissen dass bei den hardcore 3D Jüngern die Situation dauernd zustande kommt...oder
Zudem hängt das bei mir alles am Jive 100 ...das BEC ist eines der besseren und wenn 3 Servos nen kurzen Ruck machen dann beeindruckt das doch die Kondensatoren im Jive auch nicht sonderlich. Du hast schon Recht das man diesen Peak nicht richtig sieht im Multimeter - aber wenn die servos synchronisiert laufen - also WENN
- das so ist...dann sollte das immer passieren..ok tuts ja auch - jetzt
...müsste dann aer bei jedem so sein... hmpf... ok ich hab keine Ahnung..aber danke für den Denkanstoß !
Gruss MikeDX6,DX8 - Rex550V2.2 stretched to 600 und diverse Flächenmodelle ;-)- Top
AW: Brain-dead ?
Danke Stefan ! Wäre auch ne Idee..ich hab das Bild bei HF auch gesehen...
Aber ich mach das Ding lieber nicht auf...nachher geht dann meine Garantie flöten wenn es das NICHT ist... will ich mal nicht riskieren. Hmm ...wenn man nen fetten Stützkondensator hätte müsste man das ja kompensieren können...vermutlich ? DOch dann denk ich mir sowas hat doch der Jive sicherlich auch integriert..und der ist ja dann auch noch da... ?
Grübelnde Grüsse -
Helmut hab ich gemacht - bei Helifreak gepostet unter "Brain...dead" ;-) mal gespannt was da kommt ..soo lustig isses ja nicht.. hmpf...
Danke Dir !
Gruss vom "stabilosen"
so heute erstflug alles gut soweit heli steht gut heck pendelt ein wenig da muß ich noch mit empfindlichkeit runter. problem: bei pitchwechsel dreht heck voll raus. pitch kompensation ist noch aus. das mal aktivieren dann?SAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........- Top
