MSH Brain Flybarless-System
  • KU-HELI7
    • 02.02.2012
    • 1847
    • Helmut
    • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
    #151
    Zitat von tasse Beitrag anzeigen
    Ich bin gespannt wie der Governor ist. Und vor Allem auch, ob er sich im Gegensatz zu dem des V-Stabi auch problemlos mit CC Reglern verträgt.
    Auf Helifreak wurde schon mehrfach positiv über den Gov berichtet.
    Gruß Helmut
    You can't make it safe, because fools are too innovative!
    • neutronenstern
      neutronenstern
      #152
      hat das hier schon jemand direkt mit dem Beast verglichen?
      ich könnt ja schwach werden..würde meinem Protos 500 stretch bestimmt auch ganz gut stehen.
      Arbeitet der gov mit dem YGE zusammen?
      • Clouddancer69
        • 14.11.2008
        • 120
        • Steinmauern
        #153
        Brain-dead ?
        ich könnt verzweifeln: zuerst das 3GX das mir den Heli schrottet und nun wieder Probs mit einem FBL System: glücklicherweise ohne Schaden...
        9. Flug heute mit dem Brain..alles Supi..durch Zufall bemerke ich einen blinkenden Spektrum SAT im tiefen Vorbeiflug. Gelandet und gemerkt beide Sats blinken ups ? warum das ?
        Ok Akku weg...DX8 aus..alles wieder an und blinkenist weg.
        Dann obligatorische Servotest... Pitch hoch und runter... oha...ein Haken ? Die TS hakt ein bischen beim hoch und runterfahren ! Und im gleichen Augenblick fangen die SATS an zu blinken !!
        Was ist DAS ?? Verdacht war die BEC Spannung... am Jive 100 LV.. . Daheim nachgemessen ..alles stabil. Externen 4 Zeller genommen : stabil...das ist es nicht. Nun ist es so nach ca. 10 mal an / aus...daß die Sats anfangen zu blinken direkt nachdem das Brain initialisiert hat und die TS macht dann immer nen Hüpfer bei mir..das reicht schon aus zum blinken ! Wenn der Zusatnd dann da ist reagiert die TS wie in Zeitlupe auf alle Stickmoves : Roll Links oder Rechts und es dauert DREI Sekunden bist die TS dahin läuft ! Unfliegbar... abgesehen vom blinken. Hab neu gebunden - was ging - aber nix brachte ...
        Kennst jemand das problem ? Hab auch das Initialsetting wieder geladen...dann meine bisher genutzen Settings... überall das gleiche
        Hat jemand ne Idee ? Ich meine ich hatte 8 wunderbare Flüge ..und dann auf einmal der Effekt. Es scheint als wäre irgendwas dadrin gestorben... bzw. geht grad kaputt weil der Effekt immer krasser wurde...
        frustrierte Grüße,
        Mike
        DX6,DX8 - Rex550V2.2 stretched to 600 und diverse Flächenmodelle ;-)
        • KU-HELI7
          • 02.02.2012
          • 1847
          • Helmut
          #154
          Mike, poste Dein Problem auf Helifreak. Dort antworten Thomas oder Corrado und somit bekommst Du Infos aus erster Hand. Zusätzlich erfahren die Entwickler so von dem Problem, falls es noch nicht bekannt ist.
          Gruß Helmut
          • Fred-von-Jupiter
            Fred-von-Jupiter
            #155
            AW: Brain-dead ?
            frustrierte Grüße,
            Mike
            ich vermute, also ich weis es nicht :-) das das Brain die 3 TS Servos gleichzeitig anfahren lassen (Stabi Anfänger Problem) dann bricht die Spannung beim Anfahren der Servos kurz ein, das ist so kurzzeitig das kann man nicht einfach so mit einem Multimeter erfassen. Andere Stabis lassen die Servos paar 1/10 sec unterschiedlich anfahren, genau aus diesem Grund. Da hilft nur SW update oder Puffer im Stromkreis!
            Aber wie gesagt, eine "VERMUTUNG"
            • Andreas Perzl
              VIRA
              Hersteller
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              #156
              Das Problem ist doch nicht das V-Stabi sondern der Sensor, der Hyperion ist nicht geeignet für den CC-Regler da wird das Brain auch nichts ausrichten können.
              Lösung: Hobbywing oder DIY Sensor oder auf das (mal wieder) bevorstehende Castle Update warten!
              Gruß, Andi
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                #157
                Eine kurze Frage. Der heli tendiert bei viel pitch und schnellem vorwärtsFlug dazu die Nase hoch zu ziehen. Ich meine man muss den i-wert verändern. Nur wohin? Nach oben oder unten?
                Benjamin
                • don_king
                  • 22.11.2009
                  • 2743
                  AW: Brain-dead ?
                  Eventuell ist das Kabel zu dem Tantalkondensator ab...
                  Quelle: The Guts - HeliFreak
                  @Benjamin: Nach oben
                  Gruß Stefan
                  • Almigurt
                    • 21.06.2010
                    • 2919
                    • Benjamin
                    #159
                    Danke. 5%? Oder mehr?
                    • Clouddancer69
                      • 14.11.2008
                      • 120
                      • Steinmauern
                      #160
                      AW: Brain-dead ?
                      Danke Fred...
                      ist ne überlegung Wert ! Was dagegen spricht ist das ich meine gelesen zu haben daß die "guten" Stabis genau das im normalen Betrieb absichtlich machen: die Servos syncronisiert gemeinsam laufen lassen, um z.b. ne gleichmässige Pitchbewegung hinzubekommen. Und das würde heissen dass bei den hardcore 3D Jüngern die Situation dauernd zustande kommt...oder
                      Zudem hängt das bei mir alles am Jive 100 ...das BEC ist eines der besseren und wenn 3 Servos nen kurzen Ruck machen dann beeindruckt das doch die Kondensatoren im Jive auch nicht sonderlich. Du hast schon Recht das man diesen Peak nicht richtig sieht im Multimeter - aber wenn die servos synchronisiert laufen - also WENN - das so ist...dann sollte das immer passieren..ok tuts ja auch - jetzt ...müsste dann aer bei jedem so sein... hmpf... ok ich hab keine Ahnung..aber danke für den Denkanstoß !
                      Gruss Mike
                      • Clouddancer69
                        • 14.11.2008
                        • 120
                        • Steinmauern
                        #161
                        AW: Brain-dead ?
                        Gruß Stefan
                        Danke Stefan ! Wäre auch ne Idee..ich hab das Bild bei HF auch gesehen... Aber ich mach das Ding lieber nicht auf...nachher geht dann meine Garantie flöten wenn es das NICHT ist... will ich mal nicht riskieren. Hmm ...wenn man nen fetten Stützkondensator hätte müsste man das ja kompensieren können...vermutlich ? DOch dann denk ich mir sowas hat doch der Jive sicherlich auch integriert..und der ist ja dann auch noch da... ?
                        Grübelnde Grüsse -
                        Mike
                        • Clouddancer69
                          • 14.11.2008
                          • 120
                          • Steinmauern
                          #162
                          Helmut hab ich gemacht - bei Helifreak gepostet unter "Brain...dead" ;-) mal gespannt was da kommt ..soo lustig isses ja nicht.. hmpf...
                          Danke Dir !
                          Gruss vom "stabilosen"
                          Mike
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3875
                            #163
                            so heute erstflug alles gut soweit heli steht gut heck pendelt ein wenig da muß ich noch mit empfindlichkeit runter. problem: bei pitchwechsel dreht heck voll raus. pitch kompensation ist noch aus. das mal aktivieren dann?
                            • Heiko72
                              • 13.12.2011
                              • 855
                              • Heiko
                              • Strausberg und Umgebung
                              #164
                              Ich habs bei mir aktiv und keinerlei Probleme bei Pitchstössen. Dazu ist es ja nunmal auch da.
                              Gruß Heiko
                              GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3875
                                #165
                                einstellung?sport oder 3d?
