MSH Brain Flybarless-System
  • Mohorc
    Mohorc
    #2296
    Da is es, mei dank dir Heiko! Bist der Held des Tages... da bin ich grad gar nicht drauf gekommen!
    • funfex
      • 07.09.2012
      • 297
      • mathias
      #2297
      Kann es sein, das Stromversorgung zyklisch kurz einbricht, wenn alle drei
      Servos synchron angesteuert werden ?
      Kannst Du mal einen anderen Regler/BEC probieren ?
      Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
      • Uli4G3
        MTTEC/Compass Fieldrep
        • 19.06.2009
        • 1116
        • Ulrich
        • Bielefeld, NRW
        #2298
        sorry, habs gerad gelesen :-) ....
        Zuletzt geändert von Uli4G3; 25.04.2013, 21:28. Grund: eigene Doofheit .
        Compass Warp 360 Brain
        Compass 6HV Nightfly
        Compass 7HV
        • Goldfussel
          • 01.02.2008
          • 746
          • Conny
          • GieÃ?en/Wettenberg
          #2299
          bavarianDEMON: Text FAQs
          Hier steht was weiter unten über so ein Stufen verhalten.
          • Rapti
            • 16.02.2011
            • 2302
            • Ivor
            • Zürich / Schweiz
            #2300
            Bin mir jetzt nicht sicher, aber so ein "Ruckeln" habe ich bei meinem TDR und VStabi auch.
            Merkt man aber nur wenn man die Blätter anfasst beim pitchen. Roll und nich reagieren bei einem flybarles sowieso ganz anders als pitch.
            Pitch wird ja ohne flybarles Regelung von Stabi ausgegeben. Also die Steuerung ist da direkt vom Knüppel der Funke abhängig.
            Ich denke, dass das den Unterschied ausmacht, und dass sich das deswegen rucklig anfühlt.
            Hören oder sehen tu ich aber nichts.
            Ist schwierig zu beschreiben.
            Beim Logo mit dem brain muss ich mir das auch mal anschauen.
            Logo 550SX - Brain - IISI
            A-10 im Bau
            • danuzzi
              • 17.10.2011
              • 874
              kann mir jemand kurz sagen, wie ich beim Brain die Pirouetten optimieren kann ? im 3D oder hard 3D Modus dreht die Pirouette nur 1mal pro sekunde, ich brauche schnelle Pirouetten.
              Dankeschön
              • Rapti
                • 16.02.2011
                • 2302
                • Ivor
                • Zürich / Schweiz
                #2302
                Du kannst im Advanced Menu die Heckdrehrate erhöhen...
                Zuletzt geändert von Rapti; 26.04.2013, 08:24.
                A-10 im Bau
                • danuzzi
                  • 17.10.2011
                  • 874
                  bei mir ist 440 eingestellt = 1 Pirouette /Sekunde, wieviel muss ich einstellen damit ich pro Sekunde mindestens 2 Pirouetten habe ?
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3859
                    #2304
                    360= 1 pro sec.!!! hab 500 das reicht gut....
                    • Goldfussel
                      • 01.02.2008
                      • 746
                      • Conny
                      #2305
                      Da wir gerade bei Pirouetten sind, ich habe meine Taumelscheibe mit einer Lehre ganz gerade ausgerichtet, leider kippt er immer noch extrem zum Heck hin Weg und das schon nach der ersten Piro.
                      Der Warp ist ziemlich gut ausgewogen, daran kann es also nicht liegen.
                      Wie macht Ihr das damit er saubere Piros macht?
                      • ronk
                        • 02.01.2009
                        • 517
                        • Ronny
                        #2306
                        Hallo Fussel,
                        eine spezielle Pirouettenkorrektur gibt es beim Brain nicht. Meiner zumindest bleibt bei Pirouetten sehr gut auf der Stelle stehen. Wie siehts sonst so aus bei dir? Schweben auf der Stelle geht sauber?
                        Gruß, der Ronny
                        • Rapti
                          • 16.02.2011
                          • 2302
                          • Ivor
                          • Zürich / Schweiz
                          #2307
                          bei reinem Schweben driftet er nicht?
                          A-10 im Bau
                          • Goldfussel
                            • 01.02.2008
                            • 746
                            • Conny
                            #2308
                            Glaube nicht, werde es noch mal prüfen.
                            Ich denke das ich es aber erst am Sonntag testen kann, bei dem scheiss Wetter.
                            • don_king
                              • 22.11.2009
                              • 2743
                              Rotordrehrichtung richtig angegeben?
                              Gruß Stefan
                              • Helischüler
                                • 01.10.2010
                                • 86
                                • Franz
                                #2310
                                wo stellt Ihr denn Expo ein?
                                Ist es besser in der Brain-Software oder doch in der Funke?
                                Je nach dem, muss in einem der Geräte (FBL oder Funke) Expo auf 0 oder deaktiviert sein?
                                Für die Funke spricht doch daß ich es ohne Laptop ändern kann
                                Grüsse
                                Franz
                                T-Rex 450 SE mit Brain
                                T-Rex 550 mit Brain
