MSH Brain Flybarless-System
  • Uli4G3
    MTTEC/Compass Fieldrep
    • 19.06.2009
    • 1116
    • Ulrich
    • Bielefeld, NRW
    #2851
    Einfach nur zu schreiben das er die Suche benutzen soll und ohne Hintergrundwissen in eine falsche Richtung zu vermuten ist aber auch nicht Hilfreich .....
    Wie ich mein erstes Brain bekam waren wir hier bei Seite 120 oder 140 !
    Ich habe mir brav alle Seiten, wirklich alle, in mühseliger Kleinstarbeit angeschaut und durchgelesen!
    Wenn ich jetzt zu diesem Zeitpunkt hier einsteigen würde , dann käme meine Frage aber auch einfach hier rein ohne die kompletten 285 Seiten durchzulesen !
    GRuß, Uli
    Compass Warp 360 Brain
    Compass 6HV Nightfly
    Compass 7HV
    • ManfredT
      • 05.01.2013
      • 11
      Servus,
      hab das brain schon 4 Monate im TDR (letzte Vers.)
      SL funktioniert bestens, da Vibrationen beim TDR kein Thema sein sollten.
      Hab vorher auch mit Mpxl und brain beste Erfahrungen gemacht. (Sowohl speed als auch SL)
      Muss noch erwähnen, dass ich vorher Vstabi 5.3 drinnen gehabt hab.
      Immerhin DAS Referenz-Fbl.
      Kann also diese Kombination nur weiterempfehlen.
      Viele Grüsse
      • Sealord
        • 23.12.2012
        • 869
        • Clemens
        #2853
        Danke, das ist ja schonmal eine Aussage!
        TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
        • benson
          • 19.07.2009
          • 879
          • Benjamin
          • Wildflieger Heddesheim
          #2854
          Hallo liebe Gemeinde. Ich lese schon lange still mit und bin mit dem Brain sehr zufrieden. SL klappt auch hervorragend.
          Jetzt meine Frage an die DX8 User. Ich habe die 3Bänke auf dem Aux2 Schalter. Für mich wäre es leichter zum SL den Gear Schalter zu verwenden. Gibts jemand der weiß wie das geht? Ich hab die DX8 noch nicht so lange und hab schon rumprobiert, kriegs aber nicht hin. Mir ist klar das ich auf dem Gear Schalter eine Bank verliere, da es ein 2Stufenschalter ist.
          Aber weiß jemand Rat?
          Super wäre es natürlich, wenn man die 3 Bänke nur mit Aux2 schalten könnte und den SL, egal welche Bank, mit Gear zuschalten könnte. Das wäre perfekt. Aber ich glaube das geht nicht, oder?
          Danke euch für eventuelle Antworten...
          • Tuning Tom
            Tuning Tom
            #2855
            Ja, das geht.
            Dazu musst Du einen Mischer mit dem Bank-Kanal konfigurieren und auf den gewünschten Schalter legen.
            • benson
              • 19.07.2009
              • 879
              • Benjamin
              #2856
              ...mmh, mal schauen wie ich das hinkriege. Hast du das so? Kannst du mir das ein bißchen näher erklären? Ich bin, wie gesagt, mit der DX8 noch nicht so fit. Tut mir leid, über ein bißchen Hintgrundinformation, wäre ich sehr dankbar. Ansonsten läuft das Brain echt klasse.
              • benson
                • 19.07.2009
                • 879
                • Benjamin
                #2857
                Zitat von Tuning Tom Beitrag anzeigen
                Ja, das geht.
                Meinst du jetzt das ich die SL Funktion auf Gearschalter legen kann, oder meinst du daß ich 3Bänke mit Aux2 nutzen kann? Und mit Gear die SL Funktion einfach zuschalten kann?
                Das wäre ja der Hammer. Kannst mir das bissl näher erklären?
                Mit dem proggen der DX8 bin ich noch nicht so fit.
                • jbod
                  • 19.04.2011
                  • 212
                  • Raum Stuttgart / Ludwigsburg
                  #2858
                  Beste Lösung bei der Dx8 ist, den Gear Schalter mit dem Tainer Knopf zu tauschen.
                  Bei mir liegt die Bankumschaltung auf dem 3-Fach Governor Schalter.
                  Trainer Knopf ist auf Ch8 und per Mischer mische ich ch8 --> ch7 so dass auf Bank 3 (bei mir Autolevel) geschaltet wird. Funktioniert bestens.
                  Andreas
                  Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
                  Diabolo 750, Logo 700, Glogo 690, Oxy 4Max
                  • benson
                    • 19.07.2009
                    • 879
                    • Benjamin
                    #2859
                    Genauso hab ichs auch. 3 Bänke auf Aux2/Gov. Und in der 3ten Bank SL. Nur wollte ich gern den Gear Schalter nutzen um SL seperat zu aktivieren. Weg vom TH Schalter.
                    Das mit dem Schaltertausch ist eine gute idee.
                    Aber kann ich dann 3 Bänke nutzen und nur den Kanal 8 bei Bank 3 hinzumischen* Also haben dann Aux2/Gov Pos.3 und Kanal8 die gleiche Funktion? Oder hab ich was missverstanden?
                    • jbod
                      • 19.04.2011
                      • 212
                      #2860
                      Genau. Du drückst den Trainer-Taster, dann ist Bank 3 aktiv. D.h. Durch den Mischer wird durch Aktivierung von Ch8 auf Ch7 der entsprechende Wert hinzugemischt und somit Bank 3 aktiviert.
                      Den 3 Stufen Schalter kann man wie gehabt verwenden.
                      • KU-HELI7
                        • 02.02.2012
                        • 1847
                        • Helmut
                        • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
                        #2861
                        GRuß, Uli
                        Da hast Du grundsätzlich recht. Ich habe meine Vermutung für die Ursache (Vibrationen) des Problems genannt, weil ich davon ausging, dass Oliver weiß, wie SL eingerichtet wird. Da er schon in der Luft war, dachte ich eben, er hat sich zuvor entsprechend Wissen zum Einstellen von SL angeeignet. (Ist ja nicht gerade ungefährlich so ein Heli.)
                        Dieser Gedankengang war definitiv mein Fehler.
                        Gruß Helmut
                        Zuletzt geändert von KU-HELI7; 24.06.2013, 08:39.
                        You can't make it safe, because fools are too innovative!
                        • benson
                          • 19.07.2009
                          • 879
                          • Benjamin
                          #2862
                          @jbod
                          Danke Dir. Eine Frage hab ich noch. Ich muss also den Trainer Knopf umbauen und umlöten oder? Weil nur mit versetzen ist es ja nicht getan oder?
                          Danke Dir. Sehr hilfreich. Das scheint die optimale Lösung zu sein
                          Zuletzt geändert von benson; 24.06.2013, 10:48. Grund: ...nachtrag
                          • benson
                            • 19.07.2009
                            • 879
                            • Benjamin
                            #2863
                            ...sorry. Hab ein bißchen rumgespielt und gemerkt das man nichts löten brauch.
                            Einzig mit den Prozentwerten komm ich noch nicht klar.
                            Danke für die Hilfe...
                            Sorry für den OT...
                            • Uli4G3
                              • 19.06.2009
                              • 1116
                              • Ulrich
                              • Bielefeld, NRW
                              #2864
                              Für diejenigen die passendes Kabel vom Brain / TracX fürs Bluetoothmodul suchten:
                              das hier sollte doch eigentlich passen, oder ?!?
                              JST Stecker ZH 4 polig mit 20cm Kabel OWRB - taja-elektronik
                              Hab mir mal welche bestellt, kann Euch dann in 2-3 Tagen sagen ob sie wirklich passen !
                              GRuß, Uli
                              Compass 7HV
                              • slevin
                                • 25.04.2011
                                • 801
                                • Sven
                                • Buchholz bei Hamburg
                                #2865
                                Hey Uli,
                                das schaut sehr gut aus!
                                Sollte wohl passen.
                                Sven
