MSH Brain Flybarless-System
  • Helifizierter
    Helifizierter
    #3091
    Zitat von Mike1503
    Liegt beim Brain auch das 3M Pad bei? Ist eigentlich das beste was es gibt.Man sollte natürlich alle Vibs ausbügeln.
    Gruss Mike
    Ja genau, das dünne,harte, rote Gel-Pad...
    • dergringo
      • 03.12.2010
      • 1554
      • timo
      • Hattingen
      #3092
      Das ist aber jetzt nur beim trex 700 wenn ich voll pitch hin und her wechsel bei rainbows Zoul.
      hä das tape soll gut sein? Bei 30-35 crad ist das dingen butter weich. So was hab ich nich nie gesehen das ein tape so weich wird. Kann das brain echt hin und her drehen auf den tape. so um 1-2 mm
      Zuletzt geändert von dergringo; 28.07.2013, 03:35.
      • Side
        • 12.02.2010
        • 2850
        • Alexander
        • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
        #3093
        Du kannst es zwar drehen von Hand aber da wird sich vom reinen Flug her nichts verdrehen. ßberleg mal wie gering das Gewicht des Brain ist und was das für Kräfte entstehen müssten wenn es sich so verdrehen sollte wie von Hand simuliert*? Diese Kräfte gibt es nicht beim Fliegen. Und zudem wird das ganze System dann auch noch von den angeschlossenen Kabeln mit gestützt.
        Alex
        Blade MCPX BL + Nano CPX BL
        Mini Protos Stretch an 4S
        Protos 500 Stretch an 6S
        • dergringo
          • 03.12.2010
          • 1554
          • timo
          • Hattingen
          #3094
          Alex die kabel müssen immer frei schwingen können! Die sollten keine Stützende wirkung haben. Ganz im gegenteil! Habe heute keine lust noch was zu testen.. bin erst um 6 uhr nach hause gekommen und total platt. Näste Woche muss ich wieder arbeit! Urlaub ende! Komme dann erst am WE zum testen warscheinlich!
          Zuletzt geändert von dergringo; 28.07.2013, 12:01.
          • dergringo
            • 03.12.2010
            • 1554
            • timo
            • Hattingen
            #3095
            M3 Tape vom Brain ist sehr weich und wabbelig!? - YouTube
            Ich mach mal eben akkus voll zum testen.
            • Wookie
              • 02.04.2010
              • 291
              • Tom
              • Westlich Hamburg
              #3096
              Trotzdem bin ich Alex' Meinung. Im Flug treten nicht solche Kräfte am Brain auf, dass es sich von selbst verschiebt. Versuch mal, den Heli ruckhaft zu bewegen. Da wird sich am Brain nix tun.
              Schön isses trotzdem nicht, wenn das Pad so weich wird.
              Protos 500, Brain
              T-Rex 450, GT5
              DX8
              • Mike1503
                • 02.01.2009
                • 3236
                • Mike
                #3097
                Danke !
                Hab grad bei mir geschaut,das Ding is Butterweich.Ich kann mein komplettes Stabi nach vorn und hinten schieben.Da brauch ich nur an den kabeln wackeln und es verdreht sich.Also ich mach wie gewohnt Tesa drunter.Kann einer was zu dem Gelklebestreifen sagen,den es gibt?Ist Rot oder Grün die Folie.
                • rangeandy
                  • 20.12.2012
                  • 10
                  Aber das sieht man ja schon Deiner hand an wieviel Kraft Du da aufwendest das Brain zu bewegen, also solche Kräfte können unmöglich im Flug auftreten!
                  Mach doch mal einen Kabelbinder dran, dann bewegt sich Garantiert nichts mehr....dann schaun mer mal.
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3895
                    #3099
                    Zitat von Mike1503
                    Danke !
                    mein spiegeltape war am freitag bei 35grad au butterweich. jetzt weiß ich auch warum tareq da immer noch klettband ums brain rummacht wird schon seinen sinn haben werd ich jetzt auch mal versuchen, egal ob spiegel oder 3m tape bei den temperaturen wird alles weich und das brain muß hart gelagert sein.......
                    • dergringo
                      • 03.12.2010
                      • 1554
                      • timo
                      • Hattingen
                      #3100
                      SO!!!
                      Ich hab das jetzt mal mit dem Anderen Tape getestet! Ist schon um einiges besser geworden!
                      Bin schon fast zufrieden mit dem Heck! Leider musste ich ab den 2 Testflug abbrechen weil mir die befestigung der Anlekung von der TS an einer seite weg geflogen ist. Hab den Trex 700 ordendlich mit Voll Pitch hin und her geschmissen. Ich gebe morgen mal die Werte durch.
                      Zum Heckeinstellen würde ich sagen man geht so vor:
                      - Kreiselempfindlichkeit so hochstellen das der im Speedflug nicht mit dem Heck schlägt (möglichst hoch!)
                      - Das Heck Hin und her drehen und schlagartig stopen um zu schauen ob es überdeht oder zurück schlägt. Das dann mit Differenzialanteil koriegieren! In welche richtung müsst ihr schauen. Meistens höher
                      - Dann Intergralanteil stück für stück (in 10 und 5 schritten) erhöhen und Heck links und rechts drehen und hard stopen das es nicht überdreht oder schwingt. (hohe werte ergeben ein stabieles Heck)
                      - Dann harte Rainbows fliegen mit Voll Pitch um zu schauen ob das Heck gegen das drehmoment weg dreht! Wenn ja dann die Pitch Heck Beimischung so lange erhöhen bis das heck bei voll Pitch stehen bleibt.
                      - Zum schluss nochmal speedflug und alles nochmal testen und gegebenfals nachbessern!
                      Zuletzt geändert von dergringo; 28.07.2013, 22:13.
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3895
                        #3101
                        wenn das heck gegen das drehmoment dreht also nach links dann ist zuviel dma drauf !!!
                        • dergringo
                          • 03.12.2010
                          • 1554
                          • timo
                          • Hattingen
                          #3102
                          ja stimmt ich meinte es anders rum. Bei einem im uhrzeigersinn drehenden heli , dreht es nach rechts weg ist zu wenig dma drin dreht es nach links weg dann ist es zu viel.
                          • dergringo
                            • 03.12.2010
                            • 1554
                            • timo
                            • Hattingen
                            #3103
                            Bei positiv pitch!
                            • Mike1503
                              • 02.01.2009
                              • 3236
                              • Mike
                              #3104
                              Im Uhrzeigersinn Nase(gegen Drehmoment), geht das Heck nach links = zuviel DMA
                              Gruss Mike
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6780
                                • MFG Tangstedt
                                #3105
                                Zitat von dergringo
                                Goblin 700 12S HV setup. Besonderheit für gutes Heck ... 26ger Heck ritzel (original ist 27ger drauf)
                                Gyro empfindlichkeit = 58% bei 2100 RPM
                                ...ist die gyro empfindlichkeit nach Brain Anzeige bei 58%* Kann ich mir kaum vorstellen - bin bei 2100rpm bei 42% (auch mit 26er riemenrad) und das geht sich gerade so aus.
                                --> welche blätter fliegst du und wie sind deine heckwerte bei anderen drehzahlen?
                                --> welcher abstand beim servohorn?
                                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
